کدوم ای سی یا ترانزیستور
    #76
    پاسخ : کدوم ای سی یا ترانزیستور
    سلام دوباره
    من یه جفت باند الجی 8 اهم دارم که مال ضبط قدیمی مونه ولی نمی دونم چند واته قدرت داره , چطور میشه فهمید که چند واته ؟
    و همچنین من چندتا برد دست دوم دارم مثل مادربور کامپیوتر یا پاور کامپیوتر و.... , که روشون قطعات زیاد مخصوصا برد پاور که روش پر از ترانس خازن مقاومت و... هست خاستم بدونم میشه فهمید که قطعات سالم هستند یا نه ؟
      #77
      نوشته اصلی توسط h2h
      سلام دوباره
      همه قطعات رو شاید بشه فهمید سالمن یا نه
      باند هم نمی دونم میشه فهمید چند واته یا نه
      خازن ها رو خیلی حواست باشه چون خازن ها بعضی هاشون بعد از مدتی که کار کنن ظرفیتشون تغیر می کنه
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        #78
        نوشته اصلی توسط h2h
        سلام دوباره
        با سلا م درمورد وات بلندگوها میشه با سرچ مدل ضبط صوت در اینترنت پیدا کرد
        یا با مشخصات منبع تغذیه ضبط بازم میشه پی برد
          #79
          نوشته اصلی توسط aswhu600
          سلام و ممنون
          مدل پخش رو تو اینترنت سرچ کردم ولی چیزی پیدا نکردم و به منیع تغذیه پخش هم دسترسی ندارم چون فقط باند هاشو دارم و نمیدونم چه بلایی سر دستگاه پخش امده
            #80
            لطفا مدل پخش را بگید
            و همچنین عکس از جعبه بلندگو هم قرار بدید
              #81
              دستگاه پخش که نمیدونم چه بلایی سرش امده
              ولی عکس باند رو میذارم
              اینم عکس از بلندگو
              فکر کنم چهل وات باشه , نظر شما چیه
                #82
                نوشته اصلی توسط h2h
                اینم عکس از بلندگو
                درود
                من از اندازه بلنگو حدس می زنم حدود40وات باشه
                امپدانسش هم نوشته8اهم
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  #83
                  منم از ضخامت سیم های رفته به بوبین بلندگو حدس میزنم حدود 30 تا 40 وات باشه
                    #84
                    سلام بر دوستان
                    چطور میشه خروجی دوتا آمپلی رو بریج کرد و آیا میشه بیشتر از دو خروجی رو هم بریج کرد؟
                    هر چی تو انجمن گشتم پیدا نکردم درباره بریج
                      #85
                      نوشته اصلی توسط h2h
                      سلام بر دوستان
                      این مدار بریجTDA7377هستش
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        #86
                        نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
                        سلام و ممنون
                        اینکه تو نقشه خودش بریجه , منظورم اینه که چطور باید سیم خروجی دوتا آمپلی رو بریج کنیم چون هرکدومشو یه سیگنال داره و یه گراند , آیا نیاز به مدار خاصی داره یا اینکه باید سیم هارو بصورت سیگنال با سیگنال و گراند با گراند و یا روش های دیگه وصل کنیم
                        باتشکر
                          #87
                          نوشته اصلی توسط h2h
                          سلام و ممنون
                          باتشکر
                          فک نکنم بشه دوتا ای سی رو باهم بریج کرد من تست نکردم جایی هم ندیدم
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            #88
                            سلام و ممنون
                            یعنی نمیشه خروجی دوتا آمپلی رو بریج کرد حالا فرق نمیکنه چه آی سی باشه و چه ترانزیستور ؟
                            مثلا همین آی سی tda 7377 چهار تا خروجی داره که هرکدومشون یک آمپلی جداگونه ست و میشه آون هارو بر اساس نیاز بریج کرد
                            فکر کنم بشه این کار رو کرد ولی نمیدونم چطور
                            باتشکر
                              #89
                              نوشته اصلی توسط h2h
                              سلام و ممنون
                              باتشکر
                              درود
                              بله حرف شما درست
                              ترانزیستور میشه ولی ای سی نه
                              من چون ای سی تست نکردم نمی دونم
                              ولی اگه میشد این کارو انجام می دادن
                              #real_ahmadi
                              واسه اسمت بجنگ
                                #90
                                نوشته اصلی توسط h2h
                                سلام و ممنون
                                باتشکر
                                بله میشه بریج کرد از آی سی های tda مثل tda 2030.2040.2050 و یا خیلی های دیگه میتونه بریج کنی ولی نمی تونی آی سی tda 7377 رو بریج کنی ولی tda 7294 رو میتونی بریج کنی که میشه 200 وات ترانزیستوری رو نمی دونم
                                چه داستان قدیمی است داستان زندگی دستی که داس را برداشت همان دستی است که گندم را کاشته بود
