داغ شدن بیش از حد ترانس!!
  • real_ahmadi
    • 2014/11/14
    • 4330
    #1
    یه امپ 200وات سام استار دارم توی کاغذش نوشت بود ترانس24ولت3امپر3سر من همین ترانس رو تهیه کردم .
    15دقیقه صداش تا اخر بود ترانس بوی می داد دستم رو روش گزاشتم اینقدر داغ شده بود که دستم سوخت.....! جالبش این جاست که همیشه وقتی صدا کم بود ای سی خییلی داغ بود ولی این بار ای سی خیلی داغ نبود!!!!!
    امپ 200وات ای سیشSTK4192هستش ودوتا باند 35وات زده بودم ممکنه به خاطر ضعیف بودن باند ها باشه؟یا ترانس ضعیفه؟؟؟؟ :angry:
    ممنون میشم کمک کنید :cry: :cry:
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
  • nn20
    • 2011/11/20
    • 910
    پاسخ : داغ شدن بیش از حد ترانس!!
    سام
    استار که اصلا هیچ...
    اون آمپ دو تا 50 واته ولی خوب اصل نیست. آی سی اصل خیلی خیلی باکیفیته
    ولتاژ هم بهتره که دوتا 30 ولت باشه نه 24 . همچنین شرکت به خاطر ارزون تموم شدن کار از دو تا خازن3300 استفاده کرده که نبایستی هر کدومش زیر 10000 باشه!
    احتمالا مدار مشکل پیدا کرده یا ترانس خیلی ضعیفه چون نباید اینجوری بشه.
    اون قوطی آلومینیومی هم که خود شرکت داده خیلی برای آی سی کمه
    باید از هیت سینک CPU های قدیمی که مغزی مسی گرد ندارن و تخت هستن استفاده کنید.
    مراقب اتصال کوتاه خروجی هر دو کانال هم باشید که خیلی خیلی خیلی زود آی سی میسوزه.
    برای اطمینان مقاومت بلندگو رو با اهمتر چک کنید، سیم کشی ها چک بشه موقع کار نیز ولتاژ ترانسو تو پیک صدا چک کن ببین چقدر کم میشه.
    و
    دعای خیر از هر چیزی بهتر است...
    • real_ahmadi
      • 2014/11/14
      • 4330
      کیفیتش خوبه بابا یعنی راضی نندس نسبت به قیمتش
      به نظر من مشکل از بلند گو باید باشه یکیشون8اهم اونیکی6اهمه حدود25یا35وات هم قدرتشونه خیلی ضعیفن فک کنم باعث ریان کشی زیاد شده(شاید هم اشتباه می کنم)
      من اون کاراییی رو که گفتید انجام میدم
      راستی ترانس دوبل30بزارم چند امپر؟؟؟؟؟مشکلی پیش نمیاد؟؟؟؟؟
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
      • nn20
        • 2011/11/20
        • 910
        به بلندگو نباید ربط داشته باشه چون 6 و 8 اهم طبیعیه
        ترانس هم چون آی سی اصل نیست 30 ولت نگیر نهایتآ 27 ولت باشه
        آمپرش 4 باشه زیادش هم هست.
        البته این ترانس میشه 200 وات که خیلی گرون در میاد.
        رو مدار آمپ دیود پل داره ، یا شماباید برق رو DC کنی?
        اگه شد یه عکس از نحوه اتصال ترانس به آمپ بذار که واضح باشه
        • real_ahmadi
          • 2014/11/14
          • 4330
          بله پل دیودی داشت برش داشتم جاش 4تا دیود1n5408گزاشتم....
          منبع تغذیش هم تقارن هس
          ترانس24ولت 3سر3امپره
          عکس می توم بزارم ولی فک نکنم واضح بشه
          اگه خیلی لازمه بگید بزارم
          ترانس رو چک کردم مثل روز اول بود ولتاژش هیچ تغییری نکرده بود
          خدارو شکر من گفتم ضعیف شده....
          ولی خداییش امپلی فایرش راضی کنندس بلندگوی خوب بزنم مطمئنم صدای خوبی داره....
          اضافه شده در تاریخ :
          یه اهنگ با بیش شدید وپشت سرهم گزاشتم اینجوری میشه ولی اهنگ معمولی نه
          من امروز یه اهنگ با بیس شدید گزاشتم ولتاژ می رفت روی27ولت :cry:
          ولی وقتی روشن یود وهیچ اهنگی نبود44ولت بود
          لطفا کمکم کنید این همه افت ولتاژ چرا آخه؟ :angry:
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
          • real_ahmadi
            • 2014/11/14
            • 4330
            راستی اضافه کنم که روی کاغذ نوشته باند ها8اهم باشه یکی از باند ها 8اهمه اون یکی6اهم این هم مهمه یا نه؟؟؟
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
            • مته به خشخاش
              • 2010/05/28
              • 361
              درور بر شما،
              قرار است یک ترانس 24 ولت 3 آمپر (24V x 3A = 72VA) در این تقویت کننده 200 وات توان مفید و مقداری تلفات حرارتی تولید کند؟
              طبیعی است که داغ می کند.
              پیروز باشید
              • real_ahmadi
                • 2014/11/14
                • 4330
                نوشته اصلی توسط مته به خشخاش
                درور بر شما،
                پیروز باشید
                مطمئنی؟؟؟؟اخه خیلی داغ میشه ها...
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                • milad1393
                  • 2014/12/26
                  • 388
                  نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
                  نوچ میزنی میسوزونیش اخه یک حساب دو ،دو تا چهار تا کن خودت متوجه میشی (24)*2میشه ولتاژت در 3 ضربش کن میشه 144وات بعد وصلش کردی به یک اپ 200وات که اگر تلفات حرارتی رو هم حساب نکنیم داری ازش بیشتر میکشی داغ میکنه و میشوزه
                  [img width=176 height=100]http://s6.picofile.com/file/8219555100/y1n8mde2ggfr.gif[/img]
                  http://s6.picofile.com/file/8249184400/yas_and_aligator.mp3.html
                  • real_ahmadi
                    • 2014/11/14
                    • 4330
                    نوشته اصلی توسط Milad Rasuli
                    میشه 144ولی اون امپ هرکانالش50واته.....دوتاش میشه100وات44وات اضافیه اگه اینجوری حساب کنی مشکلی نیست......ولی مشکل از یه جای دیگست....
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                    • milad1393
                      • 2014/12/26
                      • 388
                      اخه اول که میخواستی پست بزنی ببین چند واته بعد بگو 200واته
                      اگر همچین اتفاقی برای ترانست افتاده احتمالا نیم سوز شده.....در یک لحظه کوتاه ببین چقدر جریان میکشه از ترانس ات فکر کنم ترانسی که بهت دادن 3امپر نباشه ولی برای اثباتش ببین اپ ات چقدر جریان میکشه تو (صدای زیاد)
                      پیشنهاد من tda7560هست که تو فروشگاه هم موجود هست حتما یک نگاه بنداز قیمتش 1.77$هست یک تقویت کننده ABهست با ماسفت که قیمتی که به ایران میرسه همون 7تومنه فکر کنم اصل باشه 180واته
                      • real_ahmadi
                        • 2014/11/14
                        • 4330
                        اگرم ترانس 2امپر باشه بازم میشه96وات.....امپ100واته4وات بیشتر میشه پس بازم نباید مشکلی باشه...باشه من جریان رو هم تست می کنم میگم ممنون از توجهتون
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                        • b e h n a m
                          • 2012/03/06
                          • 1628
                          شما لطف کن 40 درصد تلفات حرارتی روی ایسی رو هم در نظر بگیر
                          ولتاژ خروجی ac ترنس هم همون 20 باید باشه چون وقتی dc میشه مقداری افزایش ولتاژ داریم
                          ایسی تو بی باری داغ میکنه چون ترانست 24 هست و بعد دیسی شدن میشه 34 که 4 ولت بیشتر از حد تحمل ایسی بهش برق میدی
                          وقتی میره زیر بار به خاطر افت ولتاژ ترانس ولتاژ ایسی میاد در حد استاندارد و ایسی دماش کمتر میشه
                          با دوبل 20 ac حدودا 28 ولت dc میرسه به ایسی
                          زکات علم نشر آن است
                          بیشتر با من اشنا بشین :
                          ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
                          • real_ahmadi
                            • 2014/11/14
                            • 4330
                            نوشته اصلی توسط b e h n a m
                            بله درست می فرمایید ولی من نفهمیدم مشکل از ترانسه یا .........
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                            • alireza4560
                              • 2014/12/11
                              • 821
                              درود
                              مدار 200 وات سام استار نهایتا 60 وات استریو هست.زیاد بردیش زیر بار.ترانستم مطمعنم ترانس شرکتیه که اونم نهایتا هر سر 1.5 آمپره.ولتاژ همون 24 دوبل باشه.از ترانس دست پیچ استفاده کن هر سر 3 آمپر بسشه.مشکلت حل میشه.مدارو دیدم میدونم چی میگی.از ترانس دست پیچ استفاده کن.افزایش ولتاژ =مرگ آیسی
