آمپلی 120 وات بریج باایسی tda2030a
  • emparator
    • 2013/02/17
    • 1996
    #1
    این ازشماتیک مدار
    اینم پی سی بی
    http://s3.picofile.com/file/8198047384/120w.LYT.html
    فقط دوستان ببینن پی سی بی مشکلی نداره که.
    اینم لیست قطعات:
    Q1,Q3_________BD250___PNP POWER TRANSISTORS(25A,125W)
    Q2,Q4__________BD249____NPN POWER TRANSISTORS(25A,125W)
    D1,D2,D3,D4____1N4002____Diode 1A 100V
    IC1,IC2_________TDA2030A__18W HI-FI AMPLIFIER AND 35W DRIVER
    R1,R7,R11,R13__2.2 ohm____Resistors 1/2W
    R2,R3,R12______100K______ Resistors 1/4W
    R4,R8__________2.2K_______ Resistors 1/4W
    R5,R6__________3.3K_______ Resistors 1/4W
    R9,R10_________1 ohm______ Resistors 1/2W
    C1_____________0.0015uF 50V___ Polyester Capacitor
    C2,C3,C4,C5,C7_0.022uF 50V___ Polyester Capacitor
    C6_____________10uF 16V_____ Electrolytic Capacitors
    سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
  • AmirHossein98
    • 2014/01/06
    • 298
    پاسخ : آمپلی 120 وات بریج باایسی tda2030a
    120وات میده این؟؟ :eek:
    • real_ahmadi
      • 2014/11/14
      • 4330
      مطمئنی 120وات میده؟؟؟؟6ولت تا18ولت ولتاژشه با این قدرت؟؟؟؟عجب!
      اگه واقعی باشه ازش ساختن رو داره
      ترانس18ولت دوبل واسش خوبه؟؟؟؟
      جریانش چقدره؟
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
      • AmirHossein98
        • 2014/01/06
        • 298
        نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
        جریانش چقدره؟
        ترانس12 یا 13 دوبل که دیسیش میشه18ولت کافیه
        هر سر2آمپر فک کنم کافیه
        • emparator
          • 2013/02/17
          • 1996
          حرف من دراوردی نیست که مطمئن باشم یانباشم منبع اصلیش ونگاه کنین من فقط پی سی بی واسش کشیدم همین.
          اینم منبع اصلی:
          http://www.eleccircuit.com/power-amp-super-bridge-120w-by-ic-tda2030/
          • ip4ht2
            • 2011/06/26
            • 26
            این مدار نهایتا 35 وات خروجی داره
            • sasan2048
              • 2010/04/10
              • 374
              منبع اصلی رو نگاه کردم، بدون شک Eleccircuit یه سایت خیلی معتبره و اونجا هم درست عنوان کرده که این مدار با 2030 رو میشه با ترانزیستورای درایور طوری راه اندازی کرد که 30 وات واقعی بده( که همینم خیلیی زیاده در نوع خودش) و ما اومدیم از آرایش بریج و با منبع تغذیه ی متقارن مدار رو طوری طراحی کردیم که بتونه روی امپدانس 2 اهم کار کنه و 120 وات بده که همون 30وات روی 8اهمه پس مدار درسته و مورد تاییده و دوستان ایراد نگیرن
              اگر A یک معادله از زندگی موفق باشد،آنگاه فرمولش به این صورت است: X^2 + Y - Z/2=A که در آن
              X : کار وتفکر Y: تفریح Z : حرف بیهوده،خواب و پرخوری تعریف شده است.
              http://s1.picofile.com/sasanscience/Pictures/SIGlogo.gif
              • oss2
                • 2015/03/08
                • 326
                من این مدار رو توی کتاب سیصد مدار دیدم درسته این مدار بهترین مداره میتونه روی دو اهم دویس وات هم بده!!! طبق گفته ی خود کتاب اعواجش هم کمتر از یک درصده و اما خود کتاب گفته بود جریان زیادی میکشه. :biggrin:
                چه خوش سلیقه است گلچین روزگار...
                خوبان رفتند و ما ماندیم!
                • madar1
                  • 2015/08/22
                  • 626
                  سلام من دارم تبدیلش کردم به تغذییه تک 24 تا 36 ولت pcb را هم زدم اگر مدار درست بود و کار داد به اشتراک میزارم
                  • jahan43
                    • 2015/09/01
                    • 130
                    مدار این میتونه تا 150وات بده.اومده اول دوتا tdaرو بریج بسته،بعد اومده برای هر ای سی از دوتا ترانزیستور به صورت امیتر مشترک بهره گرفته و هم ولتاژ و هم جریانو تقویت کرده تا بتونید روی امپدانس پایین تر توان بیش تری بگیرید.این کارو با tda2050هم میشه کرد و ولتاژ رو افزایش داد و باز هم تا 200وات واقعی خروجی گرفت.
                    اگر نه،میشه با یک عدد tda2030 و دو عدد ترانزیستور باز هم اینکارو کرد ولی با توان کمتر مثلا حدود 50وات.
                    دماغم شکست،دوهفته ای خوب شد،دستم شکست،یه ماهه خوب شد،چاقوم زدند،10روزه خوب شد،
                    قلبم شکست،هیچ وقت خوب نشد.
                    ای روزگار لعنتی!
                    • Mr86
                      • 2022/02/12
                      • 25
                      سلام خسته نباشید
                      اگه بخوام این مدارو با ای سی tda2050 به ۲۰۰ وات برسه برای راه اندازی چه تقیراتی باید تو مدار بدماگه میشه راهنمایی کنم
                      • Mr86
                        • 2022/02/12
                        • 25
                        استادان کسی هست راه نمایی کنه ؟
                        • Javan_86
                          • 2022/07/03
                          • 5
                          سلام عرض ادب خدمت اساتید گلبنده در مدارات امپلی ب*صورت حرفه*ای وارد نیستم
                          ی سوال کسی این مدارو ساخته (ازش جواب گرفته)
                          چون من ت بعضی از سایت ها و انجمن ها خوندم ک نوشته بود
                          کمی تغیرات باید در مدار انجام داد
                          یا مدار ارزش ساخت نداره
                          یکم دو دلم برای ساختش
                          میشه یکی از اساتید راهنمایی کنه ممنون میشم
                          • mahmood1385
                            • 2015/09/14
                            • 8
                            سلام دوستان. امکانش هست در مورد طراحی مداری با مشخصات زیر من رو راهنمایی کنید.
                            می خواستم مداری طراحی کنم که ولتاژ ورودی 0-10 ولت dc بدهم و در خروجی 0-20 ولت dc بگیرم در حالی که بتونه تقریبا جریان خروجی تا حدود 4 آمپر رو تحمل کنه.پ
                            اولا این همون تقویت کننده توان هست؟؟
                            دوما اگه امکانش براتون مقدوره شماتیک مدار رو هم برام بذارید ممنون میشوم
                            جدیدترین ویرایش توسط mahmood1385; 2024/01/09, 14:04.
