امپلی 700w با sc5200 - a1943
  • reza_royal
    • 1388/10/13
    • 63
    #1
    من این امپلی رو تو سایت 320volt.com دیدم به نظرم جالب اومد :yes:
    می خواستم قبل از این که شروع به ساخت و تست کردن کنم نظر دوستان رو هم بپرسم
    هرهچی باشه تجربه دوستان بیشتر هست
    این هن لینک سایت
    http://320volt.com/en/700w-amplifikator-2sc5200-2sa1943-leach/
    منتظر نظرات و راهنمایی های شما دوستان هستم
  • Mostafa65
    • 1389/06/17
    • 1858
    پاسخ : امپلی 700w با sc5200 - a1943
    سلام من این امپ رو قبلا در این انجمن قرار دادم کسی این امپ رو نساخته نمونه کوچکتره همین امپ رو هم من
    هم بقیه دوستان ساختن خیلی امپه با کیفیتی هست
    خرج این امپ زیاده فقط 100 تومن پول ترانزیستوراش میشه
    حالا اگر میخوای بسازی بسم الله ولی امپ خوبیه
    • reza_royal
      • 1388/10/13
      • 63
      منظور شما رو از نمونه کوچکتر متوجه نشدم :whistling: .
      یه مدار دیگه هست یا فقط ترانزیستور کمتری گداشتی.
      حقیقت من هم که میخوام بسازم کل ترانزیستور هاش رو مونتاژ نمی کنم
      چون هم هزینه اش زیاده وهم باندم 700w نیست :biggrin:
      مشکلی که پیش نمیاد
      • Mostafa65
        • 1389/06/17
        • 1858
        نه یه نمونه 100 واتش هست با یه جفت ترانزیستور لینکش رو پیدا کردم میزارم برات
        • aswhu600
          • 1389/08/25
          • 1681
          من نتونستم شماتیک مدار رو ببینم
          اگر هست درج ش کنید
          • reza_royal
            • 1388/10/13
            • 63
            لینک دانلود کلی رو قرار دادم (PCB ,sch,PDF) .
            اگه لینک ایراد داشت اطلاع بدین لطفا.
            http://320volt.com/wp-content/uploads/2011/02/700w-amplifikator-2sc5200-2sa1943-leach.rar
            هدف اصلی من از ایجاد این موضوع اینه که آیا اصلا این مدار عملی هست، یعنی کار میکنه. :icon_razz:
            تشخیص این کار من نیست ، اگه اساتید و دوستان کمک کنند اشااله عالی میشه .
            چون هزینه ساختش یکم زیاده :confused:
            • Mostafa65
              • 1389/06/17
              • 1858
              سلام ببخشید دیر شد اینم لینکی که من خیلی وقت پیش ایجاد کردم
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=106614.0
              اینم لینک امپلی 100 وات های فای که کوچک همین امپلی 700 هست
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=80741.0
              • reza_royal
                • 1388/10/13
                • 63
                ممنونم از توجه شما ، انشاله با کمک شما این آمپلی رو به نتیجه می رسونم
                لینکی که ایجاد کرده بودین رو خوندم ،اولش خوب بود و مفید ولی آخرش بحث عوض شد رفت روی تست ترانزیستور!!!
                کسی از بچه ها این امپ رو ساخته ، ولی این طور که فهمیدم مدار خوبی هست و ارزش ساختن رو داره .
                طبق معمول اکثر لینک های آمپلی های قدرت آخر به مشکل با منبع تغذیه و ترانس و ... ختم میشه :mad:
                ولی خدارو شکر قبل از شروع این پروژه من این غول رو رد کردم (منبع رو ساختم و جواب گرفتم ) :wow:
                مدارش رو از سایت 320volt گرفتم (42+- ولت الی 70+- و 700W واقعی رو میده) . چون اون موقع امپلی برای تست نداشتم با المنت ضخامت0.5 تست کردم ،المنت بد بخت مثل لامپ روشن شد و ذوب شد ولی ولتاژ زیر 40 نیومد . :yes:
                حالا نمی خوام بحث رو عوض کنم لینکش رو در بخش منابع تغذیه می سازم و چون ساختنش یک سری دنگ و فنگ داره :biggrin:
                در یک فرصت فیلم تست رو قرار میدم
                منتظر نظرات شما هستم :rolleyes:
                • aswhu600
                  • 1389/08/25
                  • 1681
                  اینکه این مدار کار میکنه یا نه فقط در عمل باید تست بشه
                  ولی با یه نگاه سطحی میشه گفت مدار کار میکنه و مداری هست که روش کار شده و طراحی علمی ای داشته
                  ولی همونجور که میدونید تعداد زیاد ترانزیستور های قدرتی که موازی شدن روی THD اثر منفی داره که البته تو این قدرت میتونه کاملا طبیعی باشه
                  • reza_royal
                    • 1388/10/13
                    • 63
                    رفتم شروع به ساخت کنم همون اول کار گیر کردم :cry2:
                    خواستم از فایل PCB آماده که از سایت دانلود کردم استفاده کنم ، به هر کارگاه PCB زنگ زدم گفت این فایل رو نمیتونیم چاپ کنیم :ooo: :ooo: :cry: :cry:
                    گفت باید فایل رو به pcb پروتل یا پروتیوس تبدیل کنی :confused:
                    فایل PCB موجود پسوندش( brd.*) هست. :eek:
                    این پسوند با چه برنامه ای باز یا تبدیل میشه :read:
                    • Mostafa65
                      • 1389/06/17
                      • 1858
                      فایل pcb بصورت عکس هست تو لینک که گذاشتم میتونی استفاده کنی
                      بعد میتونی از روش اتو استفاده کنی یه برگه گلاسه بخر ببر کافی نت یا جاهایی که کاره چاپ انجام میدم
                      اندازه pcb رو بگو با فتوشاپ واست تنظیم کنه بعد پرینت بگیره خودت بقیه کارا رو انجام بده که هزینه ای نداره برات
                      اگه این برد رو بدی بیرون برات بزنن خیلی گرون در میاد برات
                      • MEHDI EMZ
                        • 1394/01/06
                        • 238
                        سلام دوست عزیز مگه خودتون نمیتونید PCB این مدار رو بزنید کاری نداره که :wink:
                        این مدار خوبی هست و صدای عالیی داره یکی از دوستان ساخته بود و میگفت صدای کوبنده ای داره
                        دوبل 85 هم هر سر 7 امپر منبع تغذیه نیاز داره
                        در کوی نیک نامان ما را گذر ندادن
                        گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را
                        طراحی مدارات ( pcb ) پذیرفته میشود
                        • reza_royal
                          • 1388/10/13
                          • 63
                          نوشته اصلی توسط Mostafa65
                          اگه میشد پی سی بی رو تبدیل کرد خوب می شد :biggrin:
                          با روش اتو اسکیل کردن یک مقدار سخته :NO:
                          از نظر طراحی دوباره پی سی بی هم مشکلی ندارم
                          فقط وقت آزاد می خواد که .... :biggrin: :biggrin:
                          صبح تاشب سرکارم فقط جمعه رو دارم ، از ساعت اومدن توسایت برای پی گیری موضوع مشخصه :lol:
                          • reza_royal
                            • 1388/10/13
                            • 63
                            دوستان کجا رفتید :cry: :cry: :cry2:
                            از دوستان کسی نمیدونه فایل brd رو با چه برنامه ای باز کنم :sad:
                            • Mostafa65
                              • 1389/06/17
                              • 1858
                              دوست عزیز با همون فایل عکس که خیلی راحت میتونی بسازی به اون فایل دیگه نیازی نداری
                              ولی فک کنم یا نرم افزار پروتوس میخواد یا پروتل
