یک مدتی بود هیچ کس به تاپیک سر نزده بود داشت خاک میخورد oo:
خواستم اپدیتش کنم.
اینم از مدار تغذیه من برای این امپلی فایر:
اگر شماتیک و پی سی بی رو خواستید بگید بگذارم.
فقط یه مشکلی دارم و اونم اینکه وقتی ولتاژ 14 ولت 4.5 آمپر بهش میدم و در خروجی 7805 یک مدار(مدار ام پی تری خوان جا فندکی ماشین)وصل میکنم رگولاتور داغ میکنه و دست ادمو میسوزونه.
یه دونه از هیت سینک های کوچک بهش وصل کردم ولی بازم داغ میکنه.
اینم هیت سینک:
اینم هیت سینکی که میخوام به ایسی امپلی وصل کنم:
یک نکته کوچک و انم اینکه قطر سطح دایره ای محل برخورد هیت سینک با ایسی کمی کوچکتر است و کل ایسی را پوشش نمیدهد
این مشکلی دارد؟
اگه از عیت سینک مربعی استفاده کنی بهتره....واسه ای سی امپلی بله فن هم می خواد...
فقط اون رگولاتور ها که واسه ای سی نیست؟؟/
واسه ویومتر و امپیتیری پلیره درست؟
تغذیه جدا بزاری بهتره ولی میشه از یه تغذیه هم واسه همه استفاده کرد یه هیت سینک بزرگ تر واسه رگولاتور بزار بایه فن کوچیک5*5خوب میشه دیگه مشکلی نیست...فقط با خروجی رگولاتور ها یه100میکرو مواز کن...
فن ها جریان زیادی ندارن...250میلی امپر بیشتر نیست جریانشون....حداکثر300میلی امپر
من تم توی یه سایت دیدم نوشته بود 3 امپر-1.5 امپر-2 امپر و...
خلاصه فهمیدم متفاومت اند.
برچسب فن من هم پاره شده و جریانو نمیدونم.
حالا با چه فرمولی مشخص میشه که فن چند ساعت با باتری 75 امپر کار میکند؟
خدا را چه دیدید شاید با باتری هم راه انداختیم که یه مدار تمام عیار بشه.
حالا دو فن بذارم؟
ترانسی که دارم جریان زیادی داره و به راحتی کل مدار رو راه میندازه.
ولی باتری محدوده به 12 ولت 75 امپر.
حالا مدار امپلی چقدر جریان میکشه؟
میخوام جریان کل مدار رو بدست بیارم.
برای کل مدار چه ترانسی با چه ولتاژ و جریانی کفاف میدهد؟
باطری 75امپر عالیه واس این مدار همون باطری ماشین دیگه؟
جریان فن ها کمه خیالت راحت یه فن واسه ای سی امپلی یه فن ه واس ای سی رگولاتور...3تا هم شد چیزی نیست....
جریان کل مدار فکر نکنم بیشتر10امپر بشه..وولی باید تست کنی شاید بیشتر شد...
ممنون علی
این باتری هم در قدم های بعدی است
اره باتری ماشینه.
10 امپر با این باتری 7 ساعت کار میکنه حالا من فقط انتضارم 3 ساعته.
ترانس با چه جریان و ولتاژی وصل کنم جواب بده؟
ترانسی که دارم دوبل 12 ولته از یه دوازده ولت برای فن و از اون یکی برای مدار استفاده میکنم.
پاسخ : [گفتگو و تبادل نظر] ساخت امپلی فایر با ایسی مدل TDA
درود بر دوستان عزیز
یک پخش CD خور هست.ایسی امپلی روش TDA7454 هست.
این پخش فیش AUX نداشت.
من مستقیم از روی ایسی امپلی فایر پخش سیم کشیدم واسه AUX.
حالا دوتا مشکل هست.
مورد اول. اینکه موزیک که پخش میشه اصلا صدای بیس موزیک پخش نمیشه.
خازن عدسی ۲۲۴ گذاشتم به گفته ی دیتاشیت.صدا خیلی ضعیف و بدون بیس هست.
خازن ۱۰۴ پلی استر هم گذاشتم بازم بیس صدا خیلی ضعیفه.
نظر شما چیه ؟؟؟
ایا خازن ۴.۷ میکروفاراد الکترولیتی بزارم مشکل بیس حل میشه ؟؟
قبلا هم یک مورد دیگه با همین ایسی TDA همین مشکل رو داشتم.
مورد دوم.حجم صدا خیلی کمه.صدا ضعیفه.البته این مورد با پری امپ حل میشه
تشکر.
جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2018/07/04, 15:38.
درود بر دوستان عزیز
حالا دوتا مشکل هست.
نظر شما چیه ؟؟؟
تشکر.
سلام ،
این سری از TDA ها با همون خازن دیتاشیتشون بیس خوبی دارن ، حتما مشکل از جای دیگه ای هست ، دوباره اتصالات رو چک کنید ، به دیتاشیت دقت کنید ، اون مشکل حجم صدا هم با پری حل میشه ،
با خوده پخش که تست میکنید صدا خوبه دیگه؟!
الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
با خود پخش خیلی بیس ردیفی داره .البته پخش فقط cd صوتی میخوره.
اون خازن های دیتاشیت باید جنسشون چی باشه تا بیس قوی باشه ؟؟؟
من مولتی لایر و سرامیک و الکترولیتو پلی استر وmkt گذاشتم ، همشون خوب جواب داده ، ولی mkt و پلی استر با اسکوپ که شکل موج رو دیدم بهتر بود.
الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
برای گرفتن AUX از پخش های فابریک سی دی خور یک روش وصل کردن به ورودی تیونر اسی ولوم الکترونیک هست (معمولا شماره شون 2313 هست) اینطوری تمام تنظیمات و افکت های زیر و بم صدا بر روی سیگنال ورودی اعمال میشه. میشه یه رله دوبل گذاشت که با فعال شدن رله، صدای تیونر اف ام قطع بشه و بجاش AUX شما وصل بشه. امتحان کردم کیفیت صدا عالیه. این روش تقریبا روی تمام پخش های قدیمی سی دی خور قابل انجام هست.
2313 IC block diagram:
