یک آمپر باشه عیب نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چون این در دسترسم هست.این ترانزا خطی اند میگن نویز میندازن.در ضمن میشه با 12ولت یک آمپر از تمام قابلیت هاش استفاده کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :read: :read: :read: :read:
سلام یک امچر کمه شما وصل کن نویز داشت خازن و سلف بزار شاید برطرف بشه همون ای سیtda7560رو وصل می کنی دیگه؟
بله با آی سی tda 7560کار میکنم وخود مدار با این برق مشکلی نداره،توی پری یه بخش بالانس دارم، وقتی میخوام بین دو کانال بالانس برقرار کنم توی صدای متوسط به بالا با دیستور صدا مواجه میشم وضمنا صدا افت میکنه، مخصوصا مواقعی که بیس و بالا میبرم،با آی سی pi3016 کار میکنم باید چه اقداماتی انجام بدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :agree: :agree: :agree: :agree: :agree: :agree: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo:
پری رو حذف کن ببین صدا خوب میشه؟
اگه خوب شد ای سی ترانزیستور یا خازن های پری رو چک کن عوض کن
من هم یه باس بوسز داشتم وقتی ولمشو زیاد میکردم صدا داغون میشه
چه خوش سلیقه است گلچین روزگار...
خوبان رفتند و ما ماندیم!
سلام.دوست عزیز منم این مدارو به راحتی راهش انداختم و چندین تا ازش مونتاژ کردم،اصلا اینقدرام سخت نیست شما یا ای سی رو سوزوندی یا یه بلایی سرش اووردی.برد شما مقداری کثیف هست یه پی سی بی دیگه بزن و حتی یه ای سی دیگه،موفق باشی.
دماغم شکست،دوهفته ای خوب شد،دستم شکست،یه ماهه خوب شد،چاقوم زدند،10روزه خوب شد،
قلبم شکست،هیچ وقت خوب نشد.
ای روزگار لعنتی!
درود
کی به شما گفته ترانس و تغذیه خطی نویز میندازه؟؟؟؟ :eek: :eek:
اتفاقا بهترین تغذیه برای مدارات صوتی ، تغذیه خطی هست حالا ترانس یا باتری
تا حالا تنها 2 تا مدار آمپلی با تغذیه سوییچینگ ساختم که هر 2 هم با بدبختی نویزشون
از بین رفته... البته از این سوییچینگ های آماده در پیتی بهره گرفتم...
سویینچینگ خوب هم دردسر داره و در پایان هم به نظر خودم به پای تغذیه خطی نمیرسه...
بیشتر آمپلی فایر های جدید و درست و حسابی هم امروز از تغذیه خطی بهره میگیرند...
البته شما استاد اینجایید
ولی من شاگرد توی نوشته های تگزاس خوندم که منایع خطی برای امپلی فایر صدا مناسب نیستند
عجباااااااااااااااااا
پس این همه آمپلی فایری که توسط غول های تکنولوژی تولید و به بازار عرضه میشه طراحیش مشکل داره و باید بیاین سوئیچینگ بذارن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توی اپ امپ ماشن مجبوری میاین و از سوئیچینگ اسفاده میکنن ولی با این که توی آمپلی هایی که ورودی 220 یا 110 دارن انتخاب ترانس باعث افزایش وزن و قیمت محصول میشه ولی کیفیتی که بدست میاد حرف اول رو میزنه
نمیدونم تو این انجمن هرچی میگم متهم به دروغگویی میشم چرا خدا میدونه چند روز پیشم در تاپیکی در مورد یه چیزی پرسیده بودم بنده خدا میگفت ماژولت چیه
تو تاپیکایی که زدم میتونین ببینید
سوییچینگ ها به علت کار در فرکانس بالا نویز عجیبی روی امپلی فایر میندازند.اما با سلف و خازن تا حدودی حل میشه ولی باز هم نه به طور کامل البته که خطی بهترین راه حله.و البته باطری.این ای سی ها به علت اینکه برای کار با باطری ساخته شده اند بهترین کیفیت را هم موقع کار با باطری خواهند داشت ولی شما یه ترانس 12ولت 8امپر بگیر با پل دیود 25امپری و ظرفیت خازنی 10000میکرو فارادی،ای سی ها هم شانسی در میان یه وقتی میبینی همه کانالاش کار میکنه یه وقت میبینی فقط یدونه کانالش درست کار میکنه که اونم به خاطر ای سی های چینی و بی کیفیته
ای روزگار لعنتی!
اگرم کسی ناراحت از پستام بگه ویرایششون کنم اصلا بزنم نابودشون کنم
من اینجا اومدم اطلاعات بدست بیارم از اساتید و
درود
کورش جان ناراحت نشو
اختیار داری من شاگرد هستم :nerd:
دوستان عزیز درباره خطی و سوییچینگ توضیح دادند
من هم بیشتر بر پایه آزمایش های خودم در بالا دیدگاه دادم و چیزی که از برآیند تجربه دیگران
دیده یا شنیده بودم...
پاینده باشی
سلام مهندسین گرامی
بنده هیچ سر رشته ای در رابطه با الکترونیک ندارم و میخواستم سوالی بپرسم در رابطه با امپلی فایری که بستم و کار نمیکنه. یه TDA7650 خریدم و طبق دیتا شیت اون رو بستم خروجی ها و ورودی ها رو مطابق شکل بستم . ولی وقتی به پخش کننده وصل میکنم هیچی شنیده نمیشه.
اسپیکر انگار وصل میشه نویزم نداره نداره
شبیه صدای ضبطهای معمولی که منتظرن دکمه پلی رو بزنی تا شروع به خوندن بکنه . وقتی به برق وصل میکنم آی سی رو
حدود ۲.۵ آمپر جریان میکشه. اصلا میخوام ببینم من درست این اتصالات رو انجام دادم یا نه
پایه ۱۱-۱۲-۱۴-۱۵ رو که گذاشتم واسه ورودی صدا
که اینجا فقط از پایه ۱۱ که ورودی ۱ هست استفاده میکنم
پایه ۱۳ به زمین
پایه TAB یا همون ۱ به زمین
پایه۱۰و۱۶ هم که با خازن مورد نظر به زمین
اسپیکر هم که چون یه دونه دارم
یه ۸اهم ۱۰ وات
به خروجی ۱ که میشه پایه های۷و۹
و ۸ رو هم به زمین وصل کردم
البته میدونم که خروجی این آی سی خیلی بیشتره
ولی خب فک کنم اگه ورودی رو که پخش کننده هست صداشو پایین بیارم اوکی باشه!!!
میمونه پایه ۲۰و۶ که اونام به ولتاژ ۱۴.۴ وصل کردم
به همراه استند بای و موت
خب الان ایراد کار من کجاست
در ضمن چون دسترسی نداشتم
روی برد سوراخدار اینارو وصل کردم
از عدم اتصالی بین پایه ها مطمئنم
تمام اتصالات هم طبق اون چیزی که نوشتم وصل کردم
خواهش میکنم راهنماییم کنید
کلی گشتم تا پیداش کردم و تازه گرونم خریدم :دی
استند بای رو با ۴۶کیلو به مثبت وصل میکنم
که اسپیکر راه میافته اما صدایی ازش در نمیاد
اسپیکر قبل از اتصال به کلی خاموشه وصل که میکنم استند بای رو
یه صدایی به صورت ممتد شنیده میشه ولی نه نویزه نه آهنگیه که در حال پخش
به صورت معمولی انگار روشنه... :|
دوستان خواهش میکنم
کسی هست بتونه یه راهنمایی بکنه
عکس نذاشتم از مدار چون برد سوراخداره معلوم نمیشه به راحتی
ولی دقیقا عین دیتا شیت بستمش
به ترتیب پایه ها از یک به ۲۵...
۱به زمین
۲ به زمین
۳ به خروجی دوم
۴ با خازن و مقاومت ۴۶-۴۷ کیلو به مثبت
۵ به خروجی دوم*
۶ به مثبت
۷ به خروجی اول
۸ به زمین
۹ به خروجی اول*
۱۰با خازن ۴۷میکرو به زمین
۱۱با خازن ۱۰۰نانو به ورودی اول
۱۲با خازن ۱۰۰ نانو به ورودی دوم
۱۳به زمین
۱۴با خازن ۱۰۰ نانو به ورودی چهارم
۱۵با خازن ۱۰۰ نانو به ورودی سوم
۱۶با خازن ۴۷نانو به زمین
۱۷به خروجی سوم
۱۸به زمین
۱۹به خروجی سوم*
۲۰به مثبت
۲۱به خروجی چهارم
۲۲با خازن و مقاومت ۱۰کیلو به مثبت بود (mute) که آقای احمدی گفتن نیازی نداره
۲۳به خروجی چهارم*
۲۴به زمین
۲۵با مقاومت ۱۰کیلو به زمین==>مطمئن نیستم که درسته یا نه :|
پایهآهارو هم از روی دیتا شیت چک کردم هم روی برد چک کردم
همه رو هم تست کردم اتصالی نداشته باشن
جریانی که میکشه نزدیک به ۲.۵ آمپره :|||||||
تا ۱۷ ولت ۳ آمپر دادم بهش البته لحظه ای بوده
یکی از کانالا (سومی) صدای خیلی خیلی خیلی خفیفی ازش میاد...
وقتی بهش ولتاژ میدم , اسپیکر که وصل نیست افت ولتاژ ندارم
وصل که میکنم یهو ولتاژ میاد روی ۹.۴ ولت :|
