مقدار این دو مقاومت چقدر است ؟؟؟
پاسخ : مقدار این دو مقاومت چقدر است ؟؟؟
این طور که دیدم مقاومت و خازن با هم سری شده اند و مجموعشون بین خروجی و گراند موازی شدن. اگر این طوره مقاومت رو 10 اهم سه تا پنج وات می تونی بزاری و خازن هم 100 نانو یا 104.
مدار رو از رو چه دستگاهی باز کردی ؟؟
موفق باشی -
محمد جان از رو سفیر باز کردم
15 اهم بگذارم چه طوره؟زیاده؟؟؟؟؟؟چون کلا دیدم مقاومتها مقدارشون نسبت به نقشه آمپلی های مشابه بیشتره مثلا 0.39ها تو اکثر نقشه ها 0.33استکسی که به کشورش به درستی خدمت کند،نیازمند تکیه به خاطره ی گذشتگانش نخواهد بود
ولتردیدگاه
پاسخ : پاسخ : مقدار این دو مقاومت چقدر است ؟؟؟
معمولا" تو اکثر مدارات 10 اهم استفاده می شود. اون خازن و مقاومت سری شده هم یک مدار زوبل یا نوعی ف ی ل ت ر هست که در اثر تصال کوتاه خروجی از بین میره. بهتره شما هم همون 10 اهم بگذارید.نوشته اصلی توسط mohamad-hسلام
15 اهم بگذارم چه طوره؟زیاده؟؟؟؟؟؟چون کلا دیدم مقاومتها مقدارشون نصبت به نقشه آمپلی های مشابه بیشتره مثلا 0.39ها تو اکثر نقشه ها 0.33است
من هم این قسمت مدار رو زیاد دیدمنوشته اصلی توسط mohammad1365معمولا" تو اکثر مدارات 10 اهم استفاده می شود. اون خازن و مقاومت سری شده هم یک مدار زوبل یا نوعی ف ی ل ت ر هست که در اثر تصال کوتاه خروجی از بین میره. بهتره شما هم همون 10 اهم بگذارید.
میشه بیشتر در مورد طرز کارش و کاراییش و ... توضیح بدی ؟زکات علم نشر آن است
بیشتر با من اشنا بشین :
ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=110170.0دیدگاه
سلامنوشته اصلی توسط b e h n a mمن هم این قسمت مدار رو زیاد دیدم
چیز خاصی نیست بهنام جان همانطور که گفتم یک نوع مدار زوبل هست که معمولا" فرکانس های خیلی بالا که باعث نویز و ... میشه رو حذف میکنه. از یک طرفم یه جورایی نقش مدار محافظ رو بازی میکنه مثلا" در مدار محمد آقا در پست اول به نظر میاد دلیل سوختن مقاومت و خازن اتصال کوتاه خروجی آمپلی در هنگام کار بوده است.
اطلاعات من هم در این حد بود .امیدوارم مفید بوده باشه.
برای کسب اطلاعات بیشتر می تونی zobel network رو سرچ کنی.
موفق باشیدیدگاه
خیلی ممنون ولی قسمتی که من متوجه نشدم اینه که چرا باید تو اتصال کوتاه بسوزه ؟
از مدار خارج میشه دیگه تو اتصالیزکات علم نشر آن است
یه چیزایی تو این پیوند گفته.نوشته اصلی توسط b e h n a mمن هم این قسمت مدار رو زیاد دیدم
http://soundyshop.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1437DD Audio & SP Audioدیدگاه
