[گفتگو و تبادل نظر] بحث در مورد ساخت آمپلی فایر توان بالا
    سلام دوستان عزیز و خوب . راستش من خیلی وقته با انواع آمپلی ها سر و کله زدم .. از ترانزیستوری و ماسفت و آی سی های ضعیف و قوی و stk و همه رو به یه نحوی بررسی کردم و خیلی ها رو ساختم .. ولی الان انگار به یه حالت اشباعی رسیدم . داشتم مشخصات دستگاه Sony Shake 7 رو میخوندم که حدود 3000 وات rms میده و یه هیولاس واقعا .. میخام ببینم اصن اساس کار این آمپا چیه .. آی سی هاشون چیه ؟ آیا میشه چند تا آی سی stk رو همزمان باهم واسه دوکانال استریو بکار برد تا به قدرت بالا تری رسید ؟ منظورم موازی کردن یا چیزای دیگه س . یا اینکه آی سی های جدید تری وجود دارند و من بی خبرم ؟ دوستای عزیز لطفا هرکس هر نظر یا ایده ای داره مطرح کنه ممنون میشم حتی اگه در حد یک جمله یا سرنخ . بازم ممنون .
    جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/08/07, 13:15.
    پاسخ : بحث در مورد ساخت آمپلی فایر توان بالا
    نوشته اصلی توسط ali.haddad90
    جدیدا یک سری ایسی smd اومده که 1000 وات بی چون و چرا خروجی میده با بازده خیلی بالا از خانواده TDA
    احتمالا از این ایسی ها استفاده شده داخلش
    زکات علم نشر آن است
    بیشتر با من اشنا بشین :
    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
      نوشته اصلی توسط b e h n a m
      ای سی اس ام دی اونم1000وات؟؟؟؟/چند ولته؟؟؟؟اون وقت هیت سینک هم میزارن واسش؟؟؟؟عکس می تونی بزاری؟؟؟؟
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
        اره
        تو گوگل سرچ کن tda class d ic نمونه 1000 واتی رو پیدا کن
        این دوتا 100 وات
        http://classd.info/electronics-class-d/class-d-amplifier-tda-8920-bth/
        اینم فک کنم یدونه 500 هست
        https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMxAeAb-WqGl0jZXbhlWyoz8BanXmtG6IBZ6QoD_ZxnZCXxikT
        زکات علم نشر آن است
          اولین چیزی که در امپ های قدرت بالا باید رعایت کرد ولتاژ تغذیه بالا هست من خودم تا حدود 140 ولت دیدم که استفاده شده
          ای سی ها هم به دلیل ماهیت فشردگی و بسته بندی نمیتونن قدرهای خیلی بالایی را به طور مداوم تامین کنن حالا از تکنولوژی جدید خبر ندارم
          در امپ های قدرت معمول بیشتر از یه مدار گسسته پیچیده - ولتاژ بالا استفاده میکنن
            اره
            این دوتا 100 وات
            مثل سی پی یو می مونه خوب عمر اینا چجوریه؟؟؟مثلا 500وات می تونه مداوم در 5ساعت بده؟
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              لابد میتونه بده که ساختن دیگه :rolleyes:
              پراید نیستش که ایسیه ها مثلا
              زکات علم نشر آن است
                پراید؟چربطی داره به این؟؟(می بخشی متوجه نشدم چی شد)
                اگه منظور مقایسه بوده....پراید هم 180تا سرعتش رو میره عکس پروفایلت هم هست خودت تست کردی؟؟؟با جی پی اس تست کن ببین چقدر کیلومترت خطا داره یه ماشین بود10تا خطا داشت عقربه از180رد کرد....اون ای سی هم باید چیزی که میگن دربارش صحت داشته باشه....وگر نه ارزش خریدن رو نداره
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  منظورم اینه ایسی الکی نیستش حساب کتاب داره
                  اونم پراید نیست با پی کی تیون رفتم 210 تا میرفت خدا بیامرز فروختمش
                  امپر پراید بسته بودم روش نگا کنی امپر ابم کار نمیکنه
                  زکات علم نشر آن است
                    مرسی بابت جواباتون .. من قبلا از دوستایی که سعی کردن اطلاعاتی رو در اختیار من قرار بدن تشکر کردم (با استفاده از گزینه تشکر) .. این عکسی که من دیدم و یکی از بچه ها گفته بود مث cpu میمونه ، خیلی باید غول باشه .. البته حتما آی سی ای که توان 2000 وات واقعی بتونه بده شاید از اینم پیچیده تر باشه . طبق فرمایش aswhu600 من خودمم به اهمیت ولتاژ بالا برای رسیدن به توان بالا در مدارهای گسسته و مجتمع رسیدم عملا . توی sony shake 7 نمیدونم آمپش آی سیه یا ترانزیستوری ولتاژ بالا ! ولی هرجور هست من میخام یه مدار 1000 الی 2000 وات واقعی پیدا کنم و بسازم .. دوستان لطفا کمک کنید . شایدم یه فرجی شد پول اومد دستمون یه شیک 7 خریدم بازش کردم ببینم چی توشه :mrgreen:
                      اون آیسی که دوستان اشاره کردن کلاس کاریش از کلاس D. هست
                      توی توان های بالا چون راندمان خیلی مهمه استفاده از کلاس D ارجعیت داره.توی همین انجمن هم دوستان یه مدل 900وات کلاس D رو فک کنم ساختن
                      سواد من توی زمینه آمپلی به ده پونزده مدار محدود میشه که قدرتمندترینش Av400 هست.باید منتظر بشیم تا دوستان با تجربه نظر بدن
                        پاسخ : پاسخ : بحث در مورد ساخت آمپلی فایر توان بالا
                        نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
                        من 3000 واتش رو هم ساختم. اصلا در بحث راندمان مقایسش با ab اشتباهه از نظر من
                        متاستفانه چند مدتیه که بخاطر قطعات غیر ارجینال نمیتونیم از این مدارات کلاس دی شرکت دتک جواب بگیریم.
                        الان دنبال ایسی IRS2092 هستم. یک ایسی کنترلر کلاس دی که هر توانی از 25 وات تا 5 کیلو وات رو میشه ازش خروجی گرفت
                        قیمتش هم مناسبه هر عدد حدودای 1 دلار که بیاد ایران میشه دور و بر 10 تومن
                        زکات علم نشر آن است
                          این مدارات داخلی و نقشه های یک مدل مثل شیک سونی است شاید به دردت بخوره
                          http://www.manualslib.com/manual/557525/Sony-Hcd-Sh2000.html
                            نوشته اصلی توسط hossein951ann
                            آقا دمت گرم مرسییییییییی این سایتش خیلی عالیه :applause: :applause:
                              شما اگر میخوای AB بسازی تیتان 2000 رو پیشنهاد می کنم.
                              قدرتش از اسمش پیداست. سرچ کنی پیداش میکنی. ولی اون آمپ سونی هم 3000 وات نیست.
                              حتی 1000 وات هم نیست. چون فقط توان ملاک نیست. سونی 3000 وات رو با چی میخواد درایو کنه.
                              همچین درایوری هر ضربه باسش مکش یه جاروبرقی رو ایجاد میکنه.
