صدای کم آمپلیفایر با مدار اکو
  • madar1
    • 2015/08/22
    • 626
    #1
    سلام دوستان یه مدار آمپلیفایر پرقدرت دارم وقتی به خروجی کارت صدای کامپیوتر وصلش میکنم صداش خیلی بلنده ولی وقتی به خروجی مدار میکسر و اکو وصل میشه صدای خروجیش خیلی کمه
    از اصاتید کسی هست کمک کنه
    با یه آمپلیفایر دیگم امتحان کردم همینطور شد .
    آیا مداری سراغ دارید که قبل از امپلیفایر قرار بدم تا بیشتر تقویت کنه
  • mohammad1365
    • 2010/04/07
    • 2210
    پاسخ : صدای کم آمپلیفایر با مدار اکو
    نوشته اصلی توسط madar1
    سلام بستگی به مدار پری و اکو داره .ولی به طور کلی اکو سیگنال رو ضعیف میکنه و نیاز هست بعد از اکو دوباره یک تقویتی صورت بگیره .
    شماتیک مدار میکسر و اکو رو قرار بدید تا بشه بهتر کمک کرد.
    • madar1
      • 2015/08/22
      • 626
      سلام مدار را از داخل یه اکو باز کردم بعد ولوم ها را تعویض کردم راستش شماتیکش را ندارم
      • jahan43
        • 2015/09/01
        • 130
        کامپیوتر ذاتا ولتاژ خروجی اش زیاد هست،شما با موبایل یا تبلت این کارو بکن اگه صداش مثل کامپیوتر بود که باید خروجی اکو تقویت بشه اگر نه مثل اکو بود که هیچ.احتمالا خروجی اکو یه خازن کوپلاژ داره اونو برش دار چون امپلی فایر خودش خازن کوپلاژ داره،عکس از مدار اکو هم بذارید هم پشت و هم روش شاید بشه چیزی ازش فهمید.
        یه مشکل دیگه اونم اتصالات رو چک کنید،برد اکو رو اگه کثیف هست تمیز کنید.ممکنه یه پرز یا ناخالصی کوچیک که مقدار کمی رسانا باشه باعث به وجود اومدن این مشکل شده باشه!!دیدم که میگم
        دماغم شکست،دوهفته ای خوب شد،دستم شکست،یه ماهه خوب شد،چاقوم زدند،10روزه خوب شد،
        قلبم شکست،هیچ وقت خوب نشد.
        ای روزگار لعنتی!
        • madar1
          • 2015/08/22
          • 626
          ممنون که راهنمایی کردید
          • madar1
            • 2015/08/22
            • 626
            راستش قبلا یه آیسی tda2005 روش بود که خراب شده با اون مدار صدای اکو خیلیم زیاد بود ولی الان با این آمپ که صدای شاید دو تا سه برابر قبلی باید باشه صدا خیلی کم شده
            • jahan43
              • 2015/09/01
              • 130
              خوب پایه های ورودی همون tda2005رو پیدا کنید،از اونجا خروجی بگیرید.نتیجه رو بگید.
              ای روزگار لعنتی!
              • madar1
                • 2015/08/22
                • 626
                خوب از همون سیم شیلد که ورودی tda2005 بود استفاده کردم
                • madar1
                  • 2015/08/22
                  • 626
                  خازن کپلاژ خروجی مدار اکو را خذف کردم ولی بازم صدا خیلی کمه
                  با موبایل به آمپلیفایر صدا دادم صداش خیلی قوی بود ولی با مدار اکو خیلی خیلی ضعیف میشه
                  امکان داره مشکل از سیم شیلد باشه (نشتی داشته باشه ) ؟
                  • jahan43
                    • 2015/09/01
                    • 130
                    اره امکانش هست.خصوصا اگر سیم کهنه باشه...
                    راستی ای سی tda2005رو از روی برد باز کنید،پایه های 1و2 و پایه های 4و5 ایسی رو به ورودی امپلی فایر وصل کنید.
                    راستی یه عکس از برد بذارید هم پشت و هم روش تا ببینم چی به چیه بتونم بهتر راهنماییتون کنم.
                    ای روزگار لعنتی!
                    • madar1
                      • 2015/08/22
                      • 626
                      ممنون از راهنمایی شما
                      • madar1
                        • 2015/08/22
                        • 626
                        سلام مشکل تا حدودی رفع شد یه ماژول فلش پلیر و رادیو گرفتم و از خروجی مدار اکو به ورودی aux ماژول وصل کردم صدای الان صدای میکروفون ها چند برابر شده
                        تازه الان فلش پلیر و رادیو هم به دستگاه اضافه شد
                        • alireza4560
                          • 2014/12/11
                          • 821
                          درود دوست عزیز
                          این کار اصا اصولی و استاندارد نیست.امکان داره تو خروجی صدای اکوی شما صدای نویز پرز داری بیافته.شما یه عکس لطف کن از مدار اکوت بزار.ب احتمال قوی اکوی شما بدون بافر هست ک این مشکل پیش اومده.شما با ایسی 4558 یه بافر برا اکو بساز یا همون پیش تقویت کننده.بعد این مدارو بین مدار اکو و امپ قرار بده مشکلت حل میشه.نقشه بافر هم تو نت ریخته.
                          • madar1
                            • 2015/08/22
                            • 626
                            نوشته اصلی توسط alireza4560
                            درود دوست عزیز
                            سلام دوست ممنون از نظرتون ولی اون دستگاه را درستش کردم تا حالا یه روزه که ده روز بود را از سر گذرونده اتفاقا الان برای صاحبش بهترم شد چون قبلا رادیو و فلش پلیر نداشت
                            • madar1
                              • 2015/08/22
                              • 626
                              اینم عکسای دستگاهی که ساختم
                              http://uupload.ir/files/kb22_img_20151028_211904.jpg
                              http://uupload.ir/files/mp2o_img_20151028_211916.jpg
