کنترل توان امپ کمک کنید اساتید
  • mehrdadnavid
    • 2012/03/15
    • 155
    #1
    با عرض سلام و ادب به همه دوستان و اساتید
    اول با عرض شرمندگی بابت سوالات زیاد و پیش پا افتاده
    دوم من تالارهای زیادی رو گشتم به نتیجه نرسیدم و در نهاید این موضوع رو ایجاد کردم(برای او دسته از دوستان که میگن یه سرچ بزن بعد موضوع بزار) شوخی کردم
    اصل مطلب
    من سه تا امپ 200 وات ساختم اینم تایپیکش
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82979.0
    و بعد یک پری برای 2 تا از امپ ها یعنی یک امپ مجزا برای چپ و دیگری برای راست
    از سایت کلمبیایی
    و فیلتر خیلی خوب برای ساب که اونم یک امپ مجزا داره اینم تایپیکش
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=60542.0
    و بعد پروتکتور و .... سرتون رو درد نیارم
    حالا همه چیز منتاژ شده حتی جعبه به بزرگی خوتون ببخشید خیلی خوب نشد کار اولم بود
    اینم عکس
    حالا یک مشکل بزرگ دارم و اونم توان زیاد امپ هست
    هر کانال دستگاه چپ یا راست و یا ووفر هر کدام 200 وات واقعی هست
    من برای هر طرف 3 تا بلنگو گذاشتم یکی 40 وات و بقیه 25 وات و تویتر 10 واته
    من برای کنترل خروجی برای باند ها و توییتر از خازن بیپلار استفاده کردم همراه سلف خوبه ولی در صدای بالا به توییتر و باند های 25 واتی فشار میاد با کراس اور نتونستن توان رو تقسیم کنم تو توان بالا فشار برای باند ها یکسان وارد میشه و میسوزه
    حالا یک راه حل مثلا یه مدار پسیو که بتونه خروجی رو کنترل کنه که مثلا به توییتر بیشتر از 10 وات نرسه و برای بقه هم همین طور
    اینم عکس باند ها
    و برای ساب هم یک مداری که صدای بیس رو بم تر کنه پایین گذر انم ساب
    در ضمن من نمیدونستم کجا بزارم موضوع رو بازم ممنونم از دوستان
    دل سرد نشو
  • mehrdadnavid
    • 2012/03/15
    • 155
    پاسخ : کنترل توان امپ کمک کنید اساتید
    دوستان ممنون از پاسخ فراوان و بی نقص :surprised:
    دل سرد نشو
    • Mostafa65
      • 2010/09/08
      • 1858
      سلام دوست عزیز یکم صبور باش برای پاسخ به سوالت
      مدار کراس اور کارش این نیست که بیاد جلوگیری کنه از سوختن باند و یا قدرت رو کمتر کنه
      این مدار فقط برای جدا کردن فرکانسها برای بلندگوهای یک باند هست
      و کراس آور هم نسبت به قدرت اون باند ساخته میشه یعنی اگر باند شما 100 وات هست کراس آور شما باید بتونه
      100 وات رو به باند انتقال بده و فقط فرکانسها رو از هم جدا کنه
      شما اگر آمپت قوی هست خوب ولوم رو کمتر باز کن تا جایی که صدای خرخر از باند شنیده نشه تا جایی که صدا صاف هست
      و اگر میخوای از تمام توان امپ استفاده کنی باند قوی تر بخر
      و اینکه در بلندگوها تیوتر زودتر از همه میسوزه چون از همه ضعیفتر هست
      واسه فیلتر پایین گذر هم مدار هست در همین انجمن بگردی پیدا میکنی حتی اگر شده تاپیک رو از زیر خاک بکش بیرون ولی برای اون مداری که خودش تاپیک زده شده تاپیک جدید نزن
      و در ضمن جای این تاپیک بیرون از این 3 انجمن هست چون سوال شما متفرقه هست
      امیدوارم که جوابت رو گرفته باشی اگه سوالی بود باز بپرس
      • mehrdadnavid
        • 2012/03/15
        • 155
        ممنون مدار کراس اور بستم جواب هم گرفتم عالی بود مشکل اینجاست
        مثلا من یکی از باندهام 30 وات هست حداکثر فشار که هموم 30 وات هست رو بیارم و صدا بگیرم
        مشکل وقتی پیش نیاد که تویتر با 10 یا حر اکثر 15 وات به نهایت کارایی خودش میرسه
        و برای اینکه تویتر اسیب نبینه مجبورم از حد اکثر قدرتی که برای باندم هست استفاده نکنم
        و این مشکل باعث کم کاری امپ میشه که اینهمه وقت براش گذاشتم
        بازم ممنون
        در ضمن یه تشکر بزرگ از سام عزیز بابت راهنمایی ساخت کراس اور
        دل سرد نشو
        • mohammad1365
          • 2010/04/07
          • 2210
          نوشته اصلی توسط mehrdadnavid
          بازم ممنون
          یکی از اشکالات شما اینه که توان آمپ و بلندگوهات متوازن نیست و شما باید یا آمپلی فایر رو نسبت به باندهات می ساختی و یا اینکه باند نسبت به توان آمپلی فایرت انتخاب می کردی. همانطور که مصطفی جان گفتند کراس اوور نمی تونه توان آمپ رو کم کنه.البته من کراس اوور هایی دیدم که خودشون پروتکشن دارند و نمی زارند ووفر یا توئیتر بهش فشار بیاد و بسوزه ولی توان آمپ رو کم نمی کنه.
          یه راهی تو فکرم هست منتها نمی دونم جوابگو هست یا نه .باید امتحان کنی و اینم اینکه امپدانس ورودی رو کاهش بدی یه خورده توان امپ پایین میاد.
          برای اینکار اول بگو مقاومتی که بین ورودی و گراند مدار موازی شده چند اهم هست؟؟؟
          • mehrdadnavid
            • 2012/03/15
            • 155
            1.5 هست
            ممنون از پاسخ شما فک کنم باید باندهام رو عوض کنم
            ولی خوب من الان یک باند 100 وات14 اینچ بخرم و تویتر هم بخرم که مطمعنا بیشتر از 20 وات نمیتونه بکشه تکلیف چیه
            دل سرد نشو
            • mohammad1365
              • 2010/04/07
              • 2210
              1.5 هست
              اون مقاومت 1.5 احتمالا" با ورودی سری شده نه موازی.مقاومت موازی شده احتمالا" بالای 47 کیلو هست.
              اگر تصمیمت اینه که بلندگو رو عوض کنی که هیچی.
              در ضمن بلندگو سایز 14 اینچ نداریم .اون 15 اینچ هست .
              منظورتو از اینکه گفتی 20 وات بیشتر نمی تونه بکشه متوجه نشدم.
              • mehrdadnavid
                • 2012/03/15
                • 155
                اول ممنون از پاسخ
                دوم منظورم از 14 یعنی بلندگویی بزرگتر و قوی تر
                منظورم اینه که من وقتی ولوم رو بیشتر میکنم مثلا به 20 وات میرسونم
                تیوتر با تمام توان داره کار میکنه و بلنگو با 20 درصد توانش اکه تقریبا 100 وات باشه
                و اگر بیشتر کنم که بلندگو با تمام توان کار کنه تیوتر میسوزه درسته؟
                دل سرد نشو
                • amir h.
                  • 2015/01/14
                  • 318
                  اول ممنون از پاسخ
                  خب این بخاطر بالانس نبودن سیستمت هست.
                  چون معمولا تو این جور سیستم ها یه امپ قوی برای ساب میسازن و یه امپ ضعیف تر برای ست لایت ها تا بینشون یه تعادل باشه و به مشکل شما برخورد نکنن.
                  و همونطور که بهت گفتم باید یجوری مقاومت بلندگوها و تیوتر رو زیاد کنی تا کمتر بهشون وات برسه حالا یا چندتا بلندگو رو با هم سری کنی و مقاومت باندها رو به بالای 8 اهم برسونی یا...
                  راه دیگه هم استفاده از سوپر تیوتر هست.که البته فکر نکنم برای خونه زیاد مناسب باشه.
                  DD Audio & SP Audio
                  • mehrdadnavid
                    • 2012/03/15
                    • 155
                    ممنون با مقاومت مشکل حل شد
                    دل سرد نشو
