راهنمایی در مورد جک فیش استریو 3.5mm
  • ircaspianhero
    • 2013/07/10
    • 2109
    #1
    همانطور که می دانید مادربرد کامپیوتر فیش صدا داره(سبز رنگ) که وصل میشه امپلی فایر و....
    من میخواستم از این فیش : سیم کشی کنم و بیارم جلوی کامپیوتر ام چون جای کامپیوترم بد هست و نمی تونم کمر خم کنم و سخت هست و..
    خلاصه میخواستم یک مبدل 1به 2 درست کنم !! یعنی همزمان از هدفم صدا بیاد و هم از اسپیکر !! به نظر شما امکان پذیر هست؟
    این عکس از ان چیزی هست توی ذهنم هست !!! ولی همزمان پخش شدن را نمی دانم جواب میده یا نه!!
    سپاس
  • erfan digi-home.ir
    • 2014/06/21
    • 26
    پاسخ : راهنمایی در مورد جک فیش استریو 3.5mm
    نوشته اصلی توسط ircaspianhero
    سپاس
    من امتحان کردم..الانم دارم استفاده میکنم..کار میکنه.. :agree:
    فقط سمت راست یا چپ بودن هدفون هم حواست باشه
    • ali.ra
      • 2014/06/22
      • 502
      2 مورد یکی اینکه می تونید برد Usb و هدفون جلوکامپیوتر رو تهیه کنید که رو بعضی کیس ها خودش هست و به مین برد مستقیم وصل می شه مورد دوم هم اینکه اینکه می خواید بسازید کانکتر 1 به 2 هست سیم هم موجوده که نری و مادگی باشه سرش می تونیر بخرید و به هم وصل کنید
      راه اخر هم استفاده از usb به جک 3.5
      التماس دعا
      • ircaspianhero
        • 2013/07/10
        • 2109
        ممنون دوستان:
        دوست عزیز: اتصالات اش دقیقا چطوری هست؟ شک دارم یکم!! خطوط R و L به هم وصل می شوند و gnd هم همینطور؟ ان عکسی که کشیدم درست هست؟
        دوست عزیز: در مورد پنل جلوی کیس باید بگم که کابل مخصوص میخاد به نام hd-audio که در بازار نیست !! مبدل 1به2 هم تست کردم جواب نداد!! بقیه موارد هم خرج داره !! اگه بتونم خودم میخوام همان مورد را بسازم! کم هزینه تر هست.
        از این هم استفاده کردم ولی صدا اش نویز داره !
        http://iran-micro.com/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%86%DB%8C-p-494.html
        سپاس
        • ircaspianhero
          • 2013/07/10
          • 2109
          جناب erfanrap این عکس حالت اتصالات اش درست هست؟ j همان فیش مادگی هست.
          سپاس
            • 2014/06/21
            • 26
            سپاس
            بله دوست عزیر کاملا درست است...
            و قاعداتا باید درست باشد..
            البته من به جای هدفون از یه اسپیکر دیگه استفاده کردم..
            یعنی فیش کامپیوتر را به دو اسپیکر وصل کردم و درست کار میکند.
            • ircaspianhero
              • 2013/07/10
              • 2109
              ممنون دوست عزیز:درست اش کردم البته به صورت دستی خطوط را کشیدم(فوت پرینت جک مادگی را نداشتم) ولی درست کار نمی کند !! یک کانال صدا ندارد و کیفیت اش بد هست !! میگم خطوط R و L حتما باید به هم وصل بشوند؟ایا اصلا فرقی نداره؟
              سپاس
              • real_ahmadi
                • 2014/11/14
                • 4330
                سلام مدار درسته...ولی حتما یه مقاومت 4.7Kسر راه اسپیکر بذار....سر راه کانال چپ و راست موفق باشی
                Proudly @real_ahmadi
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                • سام سیروس
                  • 2012/06/25
                  • 2106
                  درود
                  بهترین کار بهره گیری از تقسیم کننده ورودی هست (Audio Splitter )
                  برای نمونه :
                  http://www.eeweb.com/blog/extreme_ci...audio-splitter
                  • ircaspianhero
                    • 2013/07/10
                    • 2109
                    ممنون دوستان: من از این نوع اسپلیتر استفاده کردم ولی اصلا به درد نمی خورد !! غیر از مدار راه حل دیگه ای مثل اینکه وجود ندارد !!
                    سپاس
                    • real_ahmadi
                      • 2014/11/14
                      • 4330
                      سپاس
                      شما دوتا مقاومت رو بزار تست کن....موفق باشی
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
