امپلی برای ماشین
    پاسخ : امپلی برای ماشین
    کار خوبی کردی
    فقط همون فرکانس کاریش پاییه
    ک اونم برای بالا بردن باید ی مقاومته عوض کنی فقط شاید هسته جواب نده !!!
    بساز انشالله ک با همین فرکانس هم جواب میگیری
    راستی برا امپ اگه هنوز تصمیمی نگرفتی با tda 7294 بساز خیلی عالی جواب میده
    و اکثر باند های داخل بازار رو تا خر خره پر میکنه
    من ساختم و فیلمش هم تو انال اپارات هم هست
    جدیدترین ویرایش توسط AMIR_N; ۰۹:۲۳ ۱۳۹۵/۰۴/۰۴.
      نوشته اصلی توسط AMIR_N نمایش پست ها
      کار خوبی کردی
      فکر کنم هسته جواب بده
      منم میخواستم از این ای سی استفاده کنم اما میترسم ای سی موجود تو بازار تقلبی باشه اما اون طرحو قطعات ارجینالشو میدونم از کجا باید بخرم.
      لینک فیلمشو خوش حال میشم بزارید.
      یه ای سی دیدم تو مغازش tda8920 این ای سی ارجیناله به قیمت 16500 تومن
      کلاسش هم D هست توی هر کانالش پنجاه وات میده ارزش ساختن داره؟
        http://www.aparat.com/v/q2Ktx
        کلاس دی ب درد ماشین نمیخوره همین ای سی 7294 رو بساز من تظمینش میکنم ک عالی جواب بده!!!
        جدیدترین ویرایش توسط AMIR_N; ۱۴:۲۶ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵.
          خوب شما مشکل اصلی منو متوجه نشدید! من توی اصفهان نمیدونم ای سی TDA7294 از کجا گیر بیارم برای همین رفتم سراق irf540
          راسی شما مال اصفهانید دیگه؟؟ای سی رو از کجا خریدید؟
          جدیدترین ویرایش توسط omid khakyar; ۱۲:۴۸ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶.
            سلام همشهری
            محمد داره
            الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
              محمد ی نمونه ضعیف ترشون داره البته اونم خوبه ولی خب ضعیف تره ((فک کنم محمد 7295 داره ))
              پی سی بی اماده این ای سی رو من دارم
              اگه پیداش کردم برات میزارم
                همشهری خود 7294 را داره دیگه ببین:
                  نوشته اصلی توسط shahpoori نمایش پست ها
                  http://www.merqc.com/categories/index
                  اره دیدم قبلا نداشت تازه اورده ولی تو اصل بودنش شک دارم
                  پس حالا که اینطور شد دلو میزنم به دریا حالا یا اصله یا تقلی میرم میسازم
                  راسی محصولات ایزدی اصله؟
                    همشهری این محمد الکترونیکه تو پاساژ پوریا.اینترنتی هم میتونی ازش بخری با پست واست میفرسته واسه شهرستان یه 4-5 تومن هم هزینش میشه خیلی به صرفه تره.
                    تا بتونه قطعات با کیفیت میاره.ایزدی هم هرچی داشته باشه میگه اصل اصله!
                      نوشته اصلی توسط omid khakyar نمایش پست ها
                      ایزدی همینه ک بقل 4 راه خلجا هست؟؟؟
                      راستی اونم این ای سی رو داره دونه ای 10 تومن
                      اینم پی سی بی من تا حالا شاید 10 تا باهاش ساختم خیلی راحت ج.اب میده
                        همشهری میشه pdf بذاری؟
                          داداش من 4 5 هفته پیش رفتم بگیرم نداشت با وجودذ این که داخل سایت موجود داشت!!!!
                          شرمنده بلد نیستم pdf بگیرم با این ورژن التیوم
                          چیزی ک از دستم بر اومد باید ببخشید
                          http://s6.picofile.com/file/8257509326/New_folder_4_.zip.html
                            TDA7294 köprü bağlantı ile 200W güç verebiliyor devre üzerinde 2 adet TDA7294 kullanıldı pcb boyutu çok küçük CPU soğutucusuna monte edilip kullanılabilir.
                            من اینو میسازم از 320v برداشتم به گفته خودش هم بریجه هم استریو همینو میسازم چون برا ماشین میخوام این بهتره چون شاید خواستم ساب ببندم
                            جدیدترین ویرایش توسط omid khakyar; ۱۶:۵۴ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶.
                              امروز tda7294 رو ساختم ای سی رو هم از محمد گرفتم اما یهو ای سی منفجر شد اون ای سی رو تست کردم اون هم منفجر شد مدارو چک کردم هیچ عیبی نداشت ولتاژ هم 30 ولت دوبله این مدارمه ایا عیبی توش هست؟
                              ای سی ها تقلبی بودند؟
                                #30
                                نه ای سی ها اصل هستن من همین امروز ازش خریدم و خوب کار میده
                                صد در صد توی مدارت مشکل هست
