[گفتگو یا تبادل نظر]TDA7294
    سلام خدمت بزرگواران
    تو چندتا تاپیک دیدم که گفته بودن مداری که تو دیتاشیت خود ای سی قرار داره یه سری مشکلات داره درسته ایا؟
    کسی از دوستان مدار مطمئنی داره که خودش هم اونو ساخته باشه؟
    اگه کسی مدار سالم رو سراغ داره اینجا قرار بده همه استفاده کنیم.
    پیشاپیش ممنون و تشکر
    جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; ۰۷:۰۸ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰.
    پاسخ : TDA7294
    سلام ما همیشه از مدار دیتا شیت استفاده می کنیم وتاحالا مشکلی نبوده....البته ای سی های دیگه رو ای سی مشابه این ای سی یعنی 7296رو بستم طبق دیتا شیت مشکلی نبوده
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      پاسخ : TDA7294
      من اینو ساخته بودم.
      استریو، مدار محافظ هم داره.
      همراه با تن کنترل
        پاسخ : [گفتگو یا تبادل نظر]TDA7294
        سلام خدمت عزیزان
        اقا ما مدار دیتاشیت رو بستیم و خروجی لپ تاپ رو با نهایت توان و قدرت که کم هم نیست دادیم به ورودی امپلی فایر و تغذیه دوبل بسیار رگوله شده 33 ولت رو هم دادیم به مدار بدون هیچ گونه مدار اضافه و واسطه ای و یه بلندگوی 40 وات 4 اهم هم در خروجی بستم.
        مدار شروع به کار کرد و با توان بالایی که در ورودی داشت صدای خروجی در حد یه بلندگوی 3 تا 5 وات بود و خبری از 40 وات خروجی نبود.بعد از یک دقیقه کار مدار در این شرایط و صدای خروجی پایین ای سی که به هیت سینک سی پی یو به همراه فنش وصل بود به شدتتتتتت داغ شد که اصن نمیشد دست به هیت سینک گذاشت.
        دوستان به نظرتون عیب کار از کجاها میتونه باشه؟؟؟؟خیلی کلافه شدم.
          نوشته اصلی توسط yoosefheidari نمایش پست ها
          سلام خدمت عزیزان
          سلام شما یه جارو اشتباه بستی...وگر نه اون قدری که میگین فک نمی کنم داغ بشه
          اینطور که شما میگین فک کنم ای سی مشکل دار شده باشه دیگه
          یه ای سی نو بگیرید وبا دقت ببندیدش
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            ای سی دیگه که داشتم و اونو بستم مشکل برطرف نشد.
            خب من الان صدا دارم تو خروجی چطوری میشه جایی رو اشتباه بسته باشم و صدا داشته باشم؟فقط صدا کمه که یعنی میشه جایی اشتباه بسته شده باشه و صدا کم باشه؟؟؟اخه این که مدارش چیز خاصی نداره
              چون گفتی خیلی داغ میشه گفتم شاید اشتباه بسته باشی
              اگه مدار رو درست بسته باشی مشکل از ای سیه ای سی معمولی گرفتی حتما ای سی اورجینال بگیر
              بازم دقت کن خازن کوپلاژ ورودی صدا رو درست بسته باشی
              کلا بایدبرسی کنی ببینی مشکل از کجاست ماهم تا جایی که بتونیم کمک می کنیم
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                من این ای سی رو از اینجا خریدم 7000 تومن یعنی اورجینال نیست؟
                آی سی TDA7294 - اورجینال - ED_207_05S013_08950 - آی سی آمپلی فایر - The TDA7294 is a monolithic integrated circuit in Multiwatt15 package, intended for use as audio class AB amplifier in Hi-Fi field applications (Home Stereo, self powered loudspeakers, To
                پس اورجینال چقدر باید باشه حدودا؟
                پایا هم همینه قیمتش 7 تومنه
                یعنی فیکه؟
                  یعنی فیکه؟
                  اهان این ای سی اورجینال هستش
                  می مونه بستن مدار بازم میگم مطمعنید که درست بستیدش؟؟چون اگه درست بسته باشیدش هیچ مشکلی نباید وجود داشته باشه
                  تغذیه رو دوبل دادید دیگه؟
                  تغذیه جریان کافی داشته؟
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    تغذیه الان دوبل 33 ولت هست که چهارتا خازن بزرگ بهمراه 8 تا خازن با کیفیت mkt تو خروجیش گذاشتم که بسیار رگوله هست.
                    جرین ورودی مدارو اندازه گرفتم که رو 300 میلی امپر فیکسه و با کم و زیاد کردن صدا فرقی نمیکنه چون صدا زیاد/ زیاد نمیشه
                    جریان کافی هم داره نهایتا با جریان کم باید دیستورت بشه دیگه چرا باید داغ بشه اونم تو پایین ترین ولوم های لپ تاپ!!!
                    خروجی هم بر اساس مولتی متر حدود 50 میلی ولت دی سی داره
                      300میلی که خیلی کمه روی 1امپر بزارینش حداقل
                      یه ورودی دیگه بهش بده مثلا یه گوشی یا هرچیز دیگه
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        نه منظورم جریانی که میکشه با امپرمتر اندازه گرفتم 300 میلی بود.
                        با گوشی هم تست کردم همون وضعیت بود.
                        هیچ چیز دیگه ای به ذهنتون نمیرسه تو تجاربتون؟
                          الان نه متاسفانه چیز دیگه ای به ذهنم نمی رسه
                          به جر درست بودن مدار یا سالم بودن بلندگو یا اتصالات یا.....
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            تشکر مهندس احمدی
                            خیلی حیلی ممنون که همراهیم کردید.
                            همون چیزی که فرمودین بود و از خازن کوپلینک 22 میکروفاراد ورودی بود که قطب هاش اشتباه شده بود.
                            فک نمیکردم یه خازن ساده تو ورودی این همه مشکل بوجود بیاره و اینطوری ای سی رو ببره زیر فشار
                            الان با ولوم 2 لپ تاپ چه صدایی دارم :دی
                            باز هم ممنون
                              تشکر مهندس احمدی
                              باز هم ممنون
                              خواهش می کنم خوشحال شدم که تونستی بالاخره راهش بندازی
                              قطب های خازن های الکترولتی مهم هستن خیلی دقت کن
                              موفق باشی در پناه حق
                              #real_ahmadi
                              واسه اسمت بجنگ
