مدار پری تن کنترل ترانزیستوری
    سلام به دوستان عزیزم
    بزودی شماتیک یک مدار پری تن کنترل ترانزیستوری رو اینجا قرار میدم که این مدار تو یک دستگاه اکوی قدیمی بوده که من شماتیکشو در آوردم. البته یک اصلاحاتی رو مدار انجام دادم که کیفیت بالا بره . این مدار این قابلیت رو داره که بهش میکروفن دینامیکی هم وصل بشه. و هم قابلیت aux.
    مدار بسیار ساده بوده و فقط دو تا ترانزیستور در اون استفاده شده ولی در عین حال تریبل فوق العاده قوی ای داره. دارم رو بیسش کار میکنم و بزودی اطلاعات تکمیلی و
    شماتیک اصلاح شده رو اینجا قرار میدم
    پاسخ : مدار پری تن کنترل ترانزیستوری
    با تشکر از آقا محمد عزیز...باید خیلی جالب باشه...بی درنگ مشتاق این مدار هستیم....
      سلام به دوستان عزیز
      شماتیک مدار پری تن کنترل به صورت زیر هست
      به دلیل اینکه پروتئوسم مشکل داره نتونستم تو پروتئوس بکشم
      لذا مدار رو به صورت دستی کشیدم
      برد پری اون دستگاه اکو هم همین برد هست که من اصلاحات رو روی برد انجام دادم
      این مدار کاملا تست شده هست . ولتاژ مصرفی مدار 12 ولت دی سی هست.
      امیدوارم مورد پسند واقع شود
      ترانزیستور مورد استفاده در این مدار C930 می باشد .
      جدیدترین ویرایش توسط mohammad1365; 2016/12/05, 21:49.
        نوشته اصلی توسط mohammad1365 نمایش پست ها
        سلام به دوستان عزیز
        سلام داداش من میخوام این مدار رو بسازم نقشه مدار چاپیشو از کجا تهیه کنم تا بیرون برام صفحه مدارشو بسازن بعدشم خودم قطعاتش رو بخرم مونتاژ کنم
        خیلی ممنون
        به ساز نرقص بساز برقص ...
          نوشته اصلی توسط hadi797 نمایش پست ها
          خیلی ممنون
          این مدار هنوز پی سی بی نداره . من خودم می خواستم بکشم ولی فرصت ندارم.اما اگر بتونی خودت بکشی خیلی خوبه کار با پروتئوس یا آلتیوم رو بلدی؟
            نه داداش من کلن بلد نیستم
            بنظرت چیکار کنم؟؟؟یه مدار پری امپلی با کیفیت میخوام.
            به کمکت نیاز دارم.
              به کمکت نیاز دارم.
              اگر با آیسی خواستی می تونی مدار tda1524a رو تو نت سرچ کنی مداراتش و پی سی بی این آیسی هست.
                سلام.داداش من همون مداری که شما گفته بودین رو تو گوگل سرچ کردم
                بی زحمت یه نگا بنداز ببین همون مداری که شما میگفتین یا این فرق میکنه؟؟؟
                  http://xtronic.org/circuit/amplifier...udness-volume/
                  بله همون مدار هست.
                    بله همون مدار هست.
                    ممنون داداش.
                    من میرم لوازمشو میخرم موقع مونتاژ مشکل داشتم ازت کمک میگیرم
                      داشتم تو نت میچرخیدم تو یکی از سایتا یه ایسی معرفی کرده بودن برا پری امپلی فایر با چهارتا پتانسیومتر
                      ولی پی سی بیش رو نذاشته بودن
                      ML1036N
                      به نظرتون این آیسی کیفیتش چطوره؟
                      میشه تو بازار پیداش کرد؟
                      جدیدترین ویرایش توسط hadi797; 2017/03/18, 12:34.
                        ML1036N
                        این آیسی نمی دونم تو بازار هست یا نه، ولی کارش شبیه همون آیسی tda124a هست که بهت معرفی کرده بودم.
                        pcb مدار تو نت هست شما عبارت lm1036n pcb رو تو گوگل سرچ کن می بینی که براش پی سی بی میاره.
                          سلام رتجع فیلتر اکتیو و تن کنترل اکتیو و بکسندال میشه یه کم تو ضیح بدید
                            سلام خدمتدوستان من مدار رو روی برد سوراخدار مونتاژ کردم و بجای c930که خیلی کمیاب هست با توجه به دیتاشیت از c980استفاده کردم ولی جواب نگرفتم بنظرتون مشکل چیه و راهنایی کنید چطوری میتونم. توی سایت عکس بزارم تا از مدار عکس بزارم
                              نوشته اصلی توسط محمد ۱ نمایش پست ها
                              عکس رو توی سایت هایی که فضای ذخیره سازی در اختیارتون میذارن آپلود کنید و لینکش رو اینجا قرار بدید. اگر سرچ کنید فضای ذخیره سازی آنلاین رایگان، چند مورد از این سایت ها رو میبینید
                              Sent from my LG-H870S using Tapatalk
