سیستم پخش 60w
    #31
    پاسخ : سیستم پخش 60w
    وبلاگ همه چیز دانلود شما..........
    عکس رو هم میذارم ولی خیلی داغونه.....اصن آبروریزی....
    آیسی هم صد درصد اورجیناله.....
    خیلی فشرده و حرفه ای ساخته شده اصن......خخخخخخ
    تا وقتی رو برد بورد بود خیلی خوب کار می کرد......
      #32
      نوشته اصلی توسط Amirhossein81 نمایش پست ها
      برادر چیه این ساختی؟؟؟اخه جنگه مگه؟؟
      تمیز تر درستش کن
      وقتی روی برد بورد بوده وخوب جواب داده پس حتما یه جایی از این بورد رو اشتباه کردی
      ببینم نکنه با ماژیک کشیدی؟؟اگه با ماژیک کشیدی بگو فک کنم بدونم چیکار کردی
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        #33
        آره یه حالتی تو مایه های قرینه شده.......
        ولی چک کردم دیدم فقط جای کانال چپو راست عوض شده(برا منم هنوز عجیبه چرا جای بقیه درسته)
        با ماژیک کشیده شده آره.....
          #34
          خوب شما وقتی با ماژیک کشیدی اون پایه استند بای جابه جا شده من جای شما بودم این ای سی رو با سیم مونتاژ می کردم (کاریه که همیشه می کنم و بدون مشکل و بدون نویز کار می کنه)
          توصیه می کنم بازش کن با سیم ببند اون خازن هایی رو که اضافه گزاشتی رو هم حذفشون کن اگه ای سی رو نسوزونده باشی باسیم ببندی بدون مشکل کار می کنه
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            #35
            ینی چی باسیم؟؟؟؟؟ ینی رو هوا؟؟؟؟؟
            من خازن هر چی رو شماتیک بود گذاشتم.......
            اگه قراره با سیم ببندم همممه خازنا رو بذارم دیگه؟؟؟
            بعد من قلع کش ندارم کههه خیلی سختمه بخوام اونا رو در بیارم یه روش بهم پیشنهاد کن لطفا.........
            من الان دوباره چک کردم جای پایه استند بای که درست بود..... !!!!!!!؟؟؟؟؟!؟!
            نههههههه اشتباهههه همین الان دیدم یا ابرفرض حالا چیکار کنم بدبخت شدم بیچاره شدم خدااااااااا
            حالا چیکارکنم....؟؟؟؟؟
            البته فک نکنم سوخته باشه چون مادامی که رو برق بود نه داغ شد نه جرقه زد نه ترکید نه..... اصن هیچچچی
            مهندس چی شد چیکار کنم؟؟؟
              #36
              غصه نخور با سیم پایه ها رو بزن
              اون خازنی که پایه استند،بای داره نمیخواد بزاری
              خازن های تغذیشم فعلا نمیخواد ببند باسیم
              هویه رو بزار روی. لحیم اب ک شد خیلی سریع با لوله خودکار فوتش کن یکم کار سختیه ولی قلع کش نداری دیگه کاریش نمیشه کرد
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                #37
                ممنونم ولی میشه یکم توضیح بدید ببینم که چجوری میشه با سیم این کارو کرد؟؟؟؟؟
                ینی از رو پی سی بی درش بیارم و با سیم مدارو لحیم کنم؟؟؟؟
                پایه ها اتصالی نمی کنه؟؟؟
                توضیح بدید چجوری با سیم این کارو بکنم؟؟؟
                  #38
                  کار سختی نیست ای سی رو که در اوردی دقیقا طبق مدار می بندیش(خازن هایی که پست قبلی گفتمو نمیخواد بزاری هاا)
                  خیلی راحت فقط قشنگ لحیم کن که اتصالی نکنه همین
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    #39
                    باسلام
                    مهندس اینطوری نویز نمی افته تو مدار و یه سوال دیگه
                    من یه tda2004 با هزار تا بد بختی بستم ( ناگفته نمونه که تو مدار دیتاشیت خیلی از قطعات رو برعکس گذاشته و بنده به شخصه به همین دلیل خازن یکی از خروجی ها رو که باد میکرد سه بار عوض کردم تا متوجه اشکال مدار شدم ) حالا سئالم اینه که چرا مدار نویز داره؟؟؟؟؟
                    مطمعنم از تغذیه نیست و سیم ها هم شید دار نیستن ینی به همین خاطره؟؟؟؟؟ اگه بله چطوری ممکنه اون مداری رو که شما با سیم میبندین نویز توش نیفته؟؟؟؟؟؟
                    ممنونم
                    جدیدترین ویرایش توسط r8za; 2017/01/08, 21:01.
                      #40
                      نوشته اصلی توسط r8za نمایش پست ها
                      باسلام
                      ممنونم
                      7377 رو من بستم هیچ نویزی روش نمیفته (سیم های ورودی شیلد)
                      بله 2004 داخل دیتاشیتش خیلیا رو بر عکس گزاشته و به معنای واقعی کلمه پایه هاش افتضاحه اصلا نمیشه پی سی بی قشنگی واسش در اورد
                      و اما نویز مدارتون بله سیم شیلد خیلی تاثیر داره .
                      7377 ای سی باحالیه ولی سیم های ورودیش که باید شیلد باشن.....
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        #41
                        سلام مهندس مخم داره سوت میکشه.......
                        مدارو با سیم بستم.....اما وقتی تغذیه رو وصل می کنم فقط ی لحظه آهنگ میاد و میره ینی خیلی قشنگ پخش میشه ها ولی فقط ی لحظه و بعد قطع میشه.....
                          #42
                          صدا لحظه میاد و قط میشهنمی دونم چیکار کردین اگه میشه یه عکس با کیفیت از چیزی که ساختین بدید هم پشتش و هم جلوش شاید اشتباه کرده باشی
                          بدرود
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            #43
                            آره خیلی عجیبه انگار مشکل از آیسی هستش......
                            در ضمن اینم بگم که موقعی که داشتم از روی pcb برش می داشتم 4 تا از پایه هاش شکست از بن
                            منم بعد از دو ساعت کار تونستم با چن تا تیکه سیم درستش کنم و برای این که تکون نخوره تا خرخره چسب داغ ریختم روش....
                              #44
                              شما کلا با قطعات نو بسازیدش با سیم نتیجه رو بگین
                              #real_ahmadi
                              واسه اسمت بجنگ
