پس ازتعویض ترانزیستورهای سوخته یک آمپلی فایرچون بتای ترانزیستوری جدیداحتمالا متفاوت خواهدبود چه تنظیماتی لازم است .آیااین تنظیمات برای آمپلی فایرهای مختلف یکسان است
تنظیم جریان بایاس ترانذیستورهای قدرت پس ازتعویض ترانزیستورهای سوخته
پاسخ : تنظیم جریان بایاس ترانذیستورهای قدرت پس ازتعویض ترانزیستورهای سوخته
درودنوشته اصلی توسط mohammad339 نمایش پست هاپس ازتعویض ترانزیستورهای سوخته یک آمپلی فایرچون بتای ترانزیستوری جدیداحتمالا متفاوت خواهدبود چه تنظیماتی لازم است .آیااین تنظیمات برای آمپلی فایرهای مختلف یکسان است
در طبقه ی خروجی آمپها تعویض ترانزیستور با بتای متفاومت تاثیر بسیار ناچیزی داره ، طراحان مدار فکر اینجاش رو کردن.
شما کمی فکر کنید که شرکتی مثل مارانتز که مثلا روزی 1000 دستگاه آمپ تولید میکنه که تو هر دستگاه 10 عد ترانزیستور قدرت هست که جمع میکنه 10000 ترانزیستور آیا گلچین میشن؟!
من این کار رو در عمل انجام دادم و هیچ موردی مشاهده نکردم.
به کتاب الکترونیک 2 سعید خرازی زاده هم مراجه کنید کاملا متوجه میشید.
در آمپ ها اختلاف بتا با حتا 9برابر هم مشکل ساز نخواهد بود.(البته منظورم ترانزیستورای طبقه ی خروجی که تقویت جریانه هست)به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
- تشکرها 1
سلام دوست گرامینوشته اصلی توسط mohammad339 نمایش پست هاسلام باتشکر ازنظرات دوستان منظورم این بود که وقتی تمام ترانزیستورهای سوخته تعویض شد آیاتنظیم جدیدبرای بایاس ترانزیستورهابا استفاده ازپتانسیومترموجوددرمدار نمی باشد؟
وقتی ترانزیستور سوخته رو تعویض کردید یه مولتی متر رو بردارید و سلکتورش رو روی اندازه گیری ولتاژ دی سی تنظیم کنید ( بسته به ولتاژ مصرفی آمپلی فایر رنج مناسب رو در نظر بگیرید)
حالا پراب قرمز رو به خروجی مثبت اسپیکر وصل کنید و پراب مشکی رو به گراند مدار.
اگر ولتاژ بالایی در خروجی داشتید پتانسیومتر مدار باید تنظیم شود . دغیر این صورت نیازی نیست دوباره تنظیم بشه.
نکته آخر که اول باید می گفتم اینه که برای تست حتما یه لامپ 100 وات رشته ای (لامپ تست ) رو با برق ورودی دستگاه سری کنید تا اگر مدار مشکلی داشت سریعا مطلع بشید.
موفق باشید.
- تشکرها 1
باسلام:نوشته اصلی توسط mohammad339 نمایش پست هاپس ازتعویض ترانزیستورهای سوخته یک آمپلی فایرچون بتای ترانزیستوری جدیداحتمالا متفاوت خواهدبود چه تنظیماتی لازم است .آیااین تنظیمات برای آمپلی فایرهای مختلف یکسان است
در طراحی مدارات ترانزیستوری همیشه کم ترین بتا یا ضریب تقویت محاسبه می شود مثلا کم ترین بتای 2N3055 مساوی عدد 10 و بیش ترین بتا عدد 30 می باشد. که عدد 10 مد نظر می باشد تا اگر در مدار تعویض ترانزیستور گردد این مورد چندان تفاوتی نکند. شما هم زیاد نگران تفاوت بایاس با همان شماره ترانزیستور نباشید. شما اگربتای10 نوع ترانزیستور با یک شماره مربور به یک پکیج و یک کارخانه را چک کنید باز هم تفاوت بتا را که با هم اختلاف دارند مشاهده خواهید کرد.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 2
باسلام وتشکر:استادمحترم بفرماییددرموردترانزیستورهای موازی این تفاوت بتاتاثیری درکارکردمداریااحتمال زودترسوختن ترانزیستورهانخواهدشد؟سوال دیگردرموردآمپلی فایرهایی که سوختگی تاپتانسیومترتنظیم بایاس رسیده پس ازتعویض تعویض قطعات سوخته تنظیم مجددنقطه کارصحیح ترانزیستورهای خروجی چگونه است ؟آیایک استانداردبرای هرنوع دستگاه وجودداردیااین تنظیمات قابل تعمیم است؟
- تشکرها 1
با سلام:نوشته اصلی توسط mohammad339 نمایش پست هاباسلام وتشکر:استادمحترم بفرماییددرموردترانزیستورهای موازی این تفاوت بتاتاثیری درکارکردمداریااحتمال زودترسوختن ترانزیستورهانخواهدشد؟سوال دیگردرموردآمپلی فایرهایی که سوختگی تاپتانسیومترتنظیم بایاس رسیده پس ازتعویض تعویض قطعات سوخته تنظیم مجددنقطه کارصحیح ترانزیستورهای خروجی چگونه است ؟آیایک استانداردبرای هرنوع دستگاه وجودداردیااین تنظیمات قابل تعمیم است؟
در حالت موازی بست ترانزیستور های قدرت به خاطر تفاوت جزئی بتا ها با هم کلیه امیتر های ترانزیستور قدرت را بصورت جداگانه به یک مقاومت آجری 5 وات حدود 0.22 اهم وصل و سپس سر دیگر این مقاومت ها را با هم وصل و به خط منفی وصل می کنیم.(ترانزیستور n.p.n) چون اگر این کار را نکنیم یک یا چند ترانزیستور نسبت به بقیه زود تر گرم شده و می سوزند.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 1
در تکمیل فرمایشات جناب تحیری عرض کنم : بهتره که بیس ترانزیستور ها ی قدرت ( به همون دلیلی که استاد فرمودند ) نیز توسط یه مقاومت کم اهم (حدود 0.22 اهم ) نیز به هم وصل شوند .نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هابا سلام:
سپاس
سلام:باتشکرازاستادتحیری
ببخشیدشایدنتوانستم منظورم رادرست بیان کنم سوالم درموردتعمیرحرفه ای یک آمپلی فایر(مثلاجاسکو6000)که درهرکانال دوردیف 3تایی2N3773به کاررفته سازنده خودش مقاومت هایی که گفته اید برای پایه های تک تک ترانزیستورها درنظرگدفته ضمناخودم بادستگاه تستربتای ترانزیستورهارااندازه میگیرم برخلاف فرمایش شماناچیزنیست بلکه درمواردی چیزی بی10 تا200می باشدسوال من ازجناب استادتحیری این بودکه ضمن این که رعایت می کنم بتای ترانزیستورهای موازی نزدیک به هم انتخاب شوند باتوجه به تغییربتای ترانزیستورهای گذاشته شده ایاتنظیم مجددبایاس الزامی است؟
نوشته اصلی توسط mohammad339 نمایش پست هاسلام:باتشکرازاستادتحیری
ببخشیدشایدنتوانستم منظورم رادرست بیان کنم سوالم درموردتعمیرحرفه ای یک آمپلی فایر(مثلاجاسکو6000)که درهرکانال دوردیف 3تایی2N3773به کاررفته سازنده خودش مقاومت هایی که گفته اید برای پایه های تک تک ترانزیستورها درنظرگدفته ضمناخودم بادستگاه تستربتای ترانزیستورهارااندازه میگیرم برخلاف فرمایش شماناچیزنیست بلکه درمواردی چیزی بی10 تا200می باشدسوال من ازجناب استادتحیری این بودکه ضمن این که رعایت می کنم بتای ترانزیستورهای موازی نزدیک به هم انتخاب شوند باتوجه به تغییربتای ترانزیستورهای گذاشته شده ایاتنظیم مجددبایاس الزامی است؟با سلام :
اگر تمام ترانزیستور ها یکسان باشند معمولا احتیاجی به تنظیم مجدد بایاس نمی باشند.
اما در مورد موازی بستن ترانزیستور ها و استفاده مقاومت آجری برای تک تک امیتر به گراند اگر استفاده نشود و امیتر بصورت مستقیم به گراند وصل شوداز 4 ترانزیستور موازی احتمال دارد یک یا دو عدد بیش تر از دیگری گرم شوند و بسوزند. که این همان تفاوت بتای هر ترانزیستور می باشد.که با استفاده از مقاومت های آجری حل می شود.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 3
سلام.اگه ترانزیستور هایی رو که میندازید همون 2n3055 هستند،نه لازم به تنظیم بایاس نیست،و ترانزیستوری که مال تنظیم بایاسه ولتاژ کلکتور و امیترش باید مساوی 1.4ولت باشه.
ولی جهت اطمینان،و تنظیم دقیق،این کار رو انجام بدید بد نیست:مقدار ولتاژ BEترانزیستور های مثبت و منفی رو با مولتی متر اندازه بزنید،مثلا اگه مثبت ها 0.65شد و منفی ها 0.62حالا این دو رو باهم جمع بزنید،میشه 1.37ولت،این ولتاژ دقیق ترین ولتاژیه که باید پتانیسومتر رو تنظیم کنید،تا دوسر کلکتور و امیتر ترانزیستوری که مال بایاسه،بیوفته.اینجوری نه امپ میره تو کلاس Aکه ترانزیستور ها بیخودی داغ کنن،و هم ترانزیستور ها دقیق در استانه روشن شدن هستن...کیفیت رو خراب نمیکنن.
در مورد بتا،اگه ترانزیستور شمارش همون شماره است اصلا مهم نیست اما اگه شماره اش فرق میکنه،فقط ترانزیستور های خروجی شماره هاشون مثل هم باشند بهتره و نیازی به تعویض ترانزیستور های درایور نیست.خصوصا اگه ولتاژ مدار ثابته،اصلا شما جای 2n3055،از ترانزیستور npnقدرت دیگه ای استفاده کنید ولی همه یک نوع باشن.همین.
- تشکرها 1
