درخواست راهنمایی ولوم دیجیتالی
    با سلام خدمت اساتید گرامی
    من تازه عضو سایت خوبتون شدم
    دوستان گرامی من ی سیستم سونی LBT 725 دارم که به تازگی براش یه ساب اکتیو گرفتم ک روی ساب ی ولوم داره برای کم و زیاد کردن صدا حالا ی مدار ولوم دیجیتالی میخام ک اون ولوم رو حذف کنم و بصورت دیجیتالی صدای ساب رو کم و زیاد کنم
    و اگه بشه رو سون سگمنت مثلا از 0 تا 20 با کم و زیاد کردن صدا عدد هم تغییر کنه
    ودر آخر بگم ک کار با میکرو رو اصلا بلد نیستم
    بصورت آنالوگ باشه
    پاسخ : درخواست راهنمایی ولوم دیجیتالی
    متاسفیم برات
    انالوگ با نمایش دیجیتال نمیشه
    Sent from my iPhone using Tapatalk
      شما لینک این تاپیک ها رو فعلا مطالعه بفرمایید
        نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی نمایش پست ها
        ممنون* خوندم
        ولوم هرزگرده
        من ی ولوم دیجیتال میخام ک با دکمه (کلید فشاری یا همون push botton) بشه صدا رو کم و زیاد کرد
        ی مداری ک جواب بده
        بعد ی سوال دگ
        تو اینترنت سرچ میکردم ی سری ماژول ولتمر و آمپرمتر آماده هستش
        اونو وصل کنم ب خروجی ولوم مقدار ولتاژ یا آمپرشو نشون میده؟
        یا اگه بشه با led براش ی شمارنده یا همون counter درست کرد
        مننونم
          نوشته اصلی توسط sobhan68 نمایش پست ها
          ممنون* خوندم
          ولوم هرزگرده
          ی مداری ک جواب بده
          بعد ی سوال دگ
          مننونم
          بدون میکرو با AD5220 میشه اینکارو انجام داد.
            نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
            مدار داری ازش؟؟؟؟
            اون شمارنده چی؟میشه اضافه کرد؟
              اساتید گرامی این مدار رو پیدا کردم
              اینم سایت مدار
              A digital volume control circuit using MAX5486 is shown here. This digital volume control circuit has 2 channels and operates from 5V. Both volume and balance can be controlled.The circuit has Pushbutton control and has LED display for indicating the status.
              آیا این مدار عملی هست؟آی سی اش گیر میاد؟
                اینم سایت مدار
                فکر کنم آی سی اش تو ایران نباشه
                دوستان کسی مداری مشابه این نداره که بشه با کم و زیاد کردن صدا چند تا LED هم خاموش روشن بشه؟؟؟؟
                  مطمئن هستین که این IC تو ایران نیست؟ و اینکه دوستمون
                  AD5220 رو پیشنهاد دادن، دنبال اون هم گشتین ببینین هست یا نه؟
                    والا خرید ای سی رو تو اینترنت سرچ کردم نبود
                    چند تا سایتی ک قطعات الکترونیکی میفروشن سرچ کردم نداشتن
                    ad5220 هم پتانسیومتر دیجیتاله ک من نتونستم مداری براش پیدا کنم
                    شما مداری سراغ نداری
                      دوستان کسی ولوم دیجیتال با میکرو و LCD سراغ داره؟
                      فایل برنامه و شماتیک مدار لطفا
                      یکی از دوستام بلده با میکرو کار کنه
                        مدار داری ازش؟؟؟؟
                        من AD5220 رو از پایا خریدم. خیلی ساده ست. یه پایه برای افزایش و یه پایه برای کاهش مقاومت خروجی داره. کافیه شما دوتا کلید به این پایه ها وصل کنین.
                        شمارنده به این آیسی مربوط نمیشه. اگه حتما لازم باشه یه شمارنده جدا گانه باید بذارید که با همون کلیدها فرمان بگیره و کم و زیاد بشه.
                          سلام و عرض ادب . بنده تازه وارد این سایت شدم و امیدوارم بتونم از تجربیات ارزشمند دوستان استفاده کنم .
                          در مورد آی سی ad5220 سوال دارم .
                          کسی از دوستان مدار شماتیک این آی سی برای راه اندازی بدون میکرو کنترلر داره . منظرم فقط با کلید کار کنه . مرسی
                            نوشته اصلی توسط داود فراهانی نمایش پست ها
                            جدیدترین ویرایش توسط som1234; 2022/10/11, 13:30.
                              ممنون عزیز ...
