طراحی و تحلیل AGC ( آنالوگ گین کنترل )
    سلام به دوستان و اساتید گرامی
    حتما بار ها براتون پیش اومده که دارید به تلوزیون گوش میدید یه دفعه تبلیغات که میشه صدای تلوزیون ناگهانی افزایش پیدا میکنه
    این باعث میشه کنترل رو بردارید و صدا رو تا جایی که میتونید کم کنید که واقعا آزار دهنده ست
    همین طور با تغییر کانال تلوزیون با توجه به این که هر شبکه بیس صدای متفاوتی داره ممکنه شبکه ی فعلی صداش مناسب باشه اما شبکه بعدی که میزنی صداش خیلی کم یا خیلی زیاد باشه که برای خودم زیاد پیش اومده
    راه حل برطرف کردن این مشکل استفاده از مداری به نام AGC هستش این مدار دامنه ی سیگنال آنالوگ رو در رنج مشخصی نگه میداره که واقعا پر فایدست .
    لذا در این تاپیک به بحث پیرامون طراحی مدار
    AGC پرداخته خواهد شد
    از یکایک صاحب نظران و اساتید درخواست میشه تاپیک رو همراهی کنند
    جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۱۹:۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵.
    پاسخ : طراحی و تحلیل AGC ( آنالوگ گین کنترل )
    Automatic gain control AGC
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      از توجهتون ممنون اما فکر میکنید مداری که ارائه کرده کار میکنه !!!
      من که بعید میدونم به خصوص وقتی که اسمی ازاپتوکوپلر نبرده . . .
      بنده دنبال مداری هستم که امتحان پس داده باشه و قطعاتش گیر بیاد
      نظرتون چیه ؟
        دوست گرامی
        در صفحه ویکی اصول اولیه AGC یا کنترل اتوماتیک بهره مورد بررسی قرار گرفته .... ولی مدارهای عملی تر هم وجود داره که میتونه به صورت آماتور هم ساخته بشه .... لازمه عرض کنم در مدار خود تلویزیون ( حتی تلویزیونهای ابتدایی قدیمی ) از AGC به صورت موثر استفاده گردیده است ولی نکته ناهنجار اختلاف بسیار زیاد در سطح صدای برنامه های مختلف میباشد که توسط AGC عادی تلویزیون مهار نمیگردد .... البته کمتر کسی حاظر دست بردن در مدار استاندارد تلویزیون میباشد ولی در صورت امکان گر فتن فیش خروجی از صدا میتوان با غیر فعال کردن صدای خود تلویزیون و استفاده از آمپلی فایر خارجی از مدار AGC کارآمادتری استفاده نمود
        نمونه طراحی شده به عنوان واسط بین تلویزیون و آمپلی فایر
          سلام مجدد
          من این مدار رو بستم اما وقتی صدا رو بلند میکنم خروجی با خش خش همراه هستش در حالی که باید صدای خروجی رو در یه حد مشخصی نگه داره و شفاف هم باشه
          مشکل از کجا میتونه باشه ؟
            ابتدای کار شبکه فیدبک از خازن .1 میکروفاراد تا FET رو حذف کنین. صحبت کنید ببیند که صدا تقویت شده و بدون اعوجاج پخش می شه (اگر دسترسی به اسکوپ دارین که شکل موجها رو قرار بدین خیلی بهتره)
            سیگنال رو به چه صورت اعمال می کنید؟
              حقیقتش این مدار رو حدودا 8 ماه پیش تست کردم اما میکروفن و مدارش رو قرار ندادم و بجاش از کامپیوتر یه سیگنال صدا ( موزیگ ) گرفتم و با استفاده از ولوم به ورودی مدار دادم .
                با سلام و احترام
                ابتدا به نظرم به جهت رعایت علمی بودن مطلب حتما عنوان تاپیک عوض بشه چون درستش اتوماتیک گین کنترل Automatic Gain Contorol هست
                اما اتوماتیک گین کنترل چیه؟
                هدف از قرار دادن مدار اتوماتیک گین کنترل یا AGC حفظ سطح خروجی تقویت کننده است. برای مثال فرض کنید دو سیگنال متفاوت با توان یکسان و فرکانس های متفاوت از طرق دو تا اسپیکر پخش بشه (اسپیکر اول فرکانس 10 کیلو هرتز و دومی 5 کیلو هرتز با توان مثلا 2 وات) حالا اگه این دو سیگنال برای یک میکروفون فرستاده بشه باید اونا رو به یک اندازه تقویت کنه (با یه ضریب تقویت بشن) اما در اغلب میکروفون ها و حتی دوربین ها برای قابل فهم شدن اطلاعات برای رایانه مجبوریم دیتا رو بصورت گسسته در بیاریم . برای این کار از مدار تبدیل آنالوگ به دیجیتال ADC استفاده می کنند . برای ADC لازم هست تا سطح توان سیگنال ها در محدوده خاصی قرار بگیره . بنابراین مجبوریم از مداری استفاده کنیم که این توان رو به صورت اتوماتیک کنترل کنه. مثلا وقتی توان یک سیگنال بالا رفت توانش رو به نحوی کاهش بده تا در محدوده ADC قرار بگیره .یا برعکس زمانی که توان سیگنالی کم بشه توانش رو افزایش بده .
                Live cryptocurrency prices, market caps, charts & daily insights for a wide range of coins on PiedPiper. Compare trends, top gainers and trading volume 24/7.
                لطفا دوستان کمک کنن اشتباه علمی داشت . اصلاحش کنم .
                بعدا اگر وقت شد نکات دیگه ای هم اضافه خواهم کرد
