قطع و وصل شدن صدا
    قطع و وصل شدن صدا
    سلام من یک امپلی بریج با tda2030ساختمیکم که صدارو زیاد میکنم شروع میکنه به تق تق کردن هر باندی وصل میکنم همینجوره.خوشحال میشم نظراتتون را بشنوم
    پاسخ : قطع و وصل شدن صدا
    سلام اون تق تق کردن و بیشتر در موردش توضیح بدید یه عکس از مدار هم بزارید
    این تق تق ممکنه از عدم تطبیق امپدانس هم باشه که با اضافه کردن مقاومت توی ورودی و بالا بردن مقدارش(باید تست کنی ) مشکل حل میشه
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      درود . درحال حاظر مدار پیشم نیست .
      اون تق تق به این صورت هست که یکم صدارو زیاد میکنم مثل اینکه برق قط و وصل میشه شروع میکنه به تق تق کردن.
      امپدانسش هم 8اهمه منم 8 اهم گذاشتم.
      مدار یه امپلی بریج با ایسی2030 هست .
      یه فیلتر پایین گذر سرراهش قرار دادم با tl072 که اون مشکلی نداره .
      اگه مقاومت سرراه ورودی بزارم فرکانس تغییر نمیکنه؟
      چون من فقط بیس میخوام.
      با تشکر منظر پاسختون هستم
        نوشته اصلی توسط omidreza_elec نمایش پست ها
        اینجور که شما میگین بیشتر فک کنم به خاطر کمبود جریانه واسه همین توی صدای بلند صدا قطع و وصل میشه
        بدرود
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          بدرود
          از پاور کامپیوتر استفاده میکنم هم از12و هم-12
          یعنی میگین کم میاره؟ چون امپرشو زده13
            اها پس اگه پاور هستش نه جریان کم نمیاره ممکنه از امپدانس کم باند ها یا ضعیف بودنشون باشه
            خازن های تغذیه رو هم بزارید حتما
            چیز دیگه ای به ذهنم نمی رسه
            بدرود
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              با درود
              اکثر پاورهای کامپیوتر خروجی منفی 12 ولت حداکثر 1 آمپر میباشد و مدار شما 12 ولت منفی کم می آورد.....
                نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
                با درود
                من یه پاور رو تست کردم از -12 و مثبت 12 راحت تا 4 امپر رو گرفتم
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  بادرود
                  خود کارخانه سازنده آمپر خروجی منفی 12 حدود نیم تا یک آمپر درج کرده است !!!!
                  جدیدترین ویرایش توسط hossein951ann; 2017/11/01, 21:25.
                    سلام مهندس جان
                    منم امتحان کردم، اگر از منفی ۱۲ بیشتر از نیم آمپر بکشم پاور خاموش میشه.
                    صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
                      نوشته اصلی توسط سید رضا باباتبار نمایش پست ها
                      سلام مهندس جان
                      منم امتخان کردم اتفاقا خوب جواب داد منم فک می کردم خاموش بشه ولی در عین ناباوری بدون هیچ مشکلی راحت 4 امپر رو داد منم دیدم خوبه باهاش تغذیه ساختم حالا چجوری بوده که از شما خاموش شده رو نمیدونم
                      اینجور که شما میگین بهتره دوستمون هم با یه تغذیه ترانزیس دوبل تست کنن احتمالا پاور ها فرق می کنن و همه یه جور نیستن
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        سلام این تق تق مال اینکه آمپیلی شما به باند برق میده فن پاور وقتی کار میکنه نویز ایجاد میکنه و تنها راهش تعویض قطعه ی آمپیلی هست (من با استریو کنوود اینکارو کردم تق تق می کرد آمپیلیشو عوض کردم درست شد) در مورد پاور احتمالا خازن های داخلش باد کرده و آمپر میخوای بکشی خاموش میشه که باید باهمون لنگه خازن قبل جایگزین کنی یا پاور 500میلی آمپر هست شاید از نزدیک ندیدم پاورو ولی این کار هارو انجام بده صد درصد مشکلت حل میشه ولی اگر خازن ها باد کرده بود عوض کن در غیر اینصور کاری به قطعات داخلی پاور نداشته باشید
                          ممنون از همگی . پاور که سالم بود همه قطعه هاش .
                          چون هم از 12وهم-12استفاده میکنم که میشه24مگه امپرشون جمع نمیشه؟
                          با تغذیه ترانسی امتحان کردم نویز مینداخت روی تغذیه و صدارو تا یه حدی حتی کمتر از پاور بالا میبردم تق تق میکرد .
                          منم امپلی رو نابود کردم بجاش یکی دیگه با7377ساختم
                          کیفیتش هم بهتر بود.
                          درکل ممنون از همگی .
                            بسیار خوشحالم که مشکلتون حل شد
