داغ کردن شدید مقاومت در امپلی فایر
    یه امپلی فایر دارم دوتا از مقاومت هاش به شدت داغ میکنن و دود ازشون بنلد میشه
    بلندگو هم صدای غز غز میده
    پاسخ : داغ کردن شدید مقاومت در امپلی فایر
    احتمالا خروجی اتصال کوتاه شده.
    ترانزیستورهای درایور و خروجی رو بیرون از مدار تست کن.
      نوشته اصلی توسط mohammad1365 نمایش پست ها
      درود
      ترانزیستور زیاد داره کدوم رو تست کنم
      زیاد وارد نیستم
        ترانزیستورهایی که تو کادر قرمز مشخص کردم رو بیرون مدار تست کنید
        مقاومت های وات بالا در خروجی هم تست شوند و در صورتی که اهم ندارند تعویض شوند.
          فایل پیوست 10069
          پیام سیستم
          این فایل پیوست وجود ندارد . ممکن است حذف شده باشد و یا لینک اشتباه وارد کرده باشید. اگر از موجودیت این لینک مطمئن هستید برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیریت سایت تماس بگیرید.
            نوشته اصلی توسط sajad m2 نمایش پست ها
            پیام سیستم
            شما می بایست این پست رو در تاپیک مدارات صوتی ایجاد می کردید.
            بفرمایید
            جدیدترین ویرایش توسط mohammad1365; ۱۷:۰۳ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳.
              سلام شما می بایست این پست رو در تاپیک مدارات صوتی ایجاد می کردید. بفرمایید
              الان تاپیک بزنم یا همین رو انتقال میدید؟ ******************* منتقل شد *******************
              جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۰۱:۴۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۴.
                سلام محمد جان من هم همین مشکل داغ کردن مقاومت در امپ بوشمن رو دارم میشه راهنمایی کنید
                  امکان هس دوباره لینک پیوند رو بزارید برای من هم همین مشگل پیش امده
                    https://s8.uupload.ir/files/20240602_034917_wpwt.jpg​
                    سلام و عرض ادب خدمت اساتید محترم و دوستان
                    دوستان این برد آمپلی اسپیکره دو خروجی استریو داره
                    مارک پرفکت
                    وقتی فلش یا هر وسیله ای پرای پخش موزیک بهش میزنم بعد از ده ثانیه قطع میشه
                    باز کردم دیدم
                    دو تا از مقاومت ها بهمراه دیود زنر کنارش بشدت داغ میکنه که روی برد هم معلومه مشخصا
                    همه ی رگولاتور ها ۷۸۰۵ هستن که تست گرفتم سالما
                    خازن هارو تعویض کردم
                    نمیدونم باید سراغ کدوم قطعه برم
                    سوکت های ورودی و خروجی هم کاملا قطع کردم تا مصرف کننده ای نباشه ولی بازم داغ میشن
                    ولتاژ خروجی ترانس سیم زرد ۸ ولته ac وقتی این و قطع میکنم داغ میمونه
                    سیم قرمز و سیاه دو تا ۱۳ ولت ac وقتی این و قطع میکنم دیگه داغ نیست پس مسلما مربوط به این مسیره
                    ممنون میشم راهنمایی کنید تمام اطلاعاتی که داشتم و دادم خدمتتون
                    جدیدترین ویرایش توسط jon.jan2002@gmail.com; ۰۴:۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳.
                      لینک عکسارو بالا گذاشتم چون نمایش داده نشد اینجا گذاشتم
                      با تشکر????
                      https://s8.uupload.ir/files/20240602_034955_up3q.jpg
                      https://s8.uupload.ir/files/20240602_035055_krf9.jpg
                      https://s8.uupload.ir/files/20240602_035027_82q1.jpg
                      جدیدترین ویرایش توسط jon.jan2002@gmail.com; ۰۴:۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳.
                        نوشته اصلی توسط jon.jan2002@gmail.com نمایش پست ها
                        مارک پرفکت
                        باز کردم دیدم
                        با سلام،
                        روی دو تا دیود زنر کناری مقاومت داغ شده ولتاژ ۹ ولت پایدار دارید؟
                        برای پیدا کردن دقیق تر عیب، باید ببینید که موقع قطع شدن صدا دقیقا تا کجا صدا دارید.
                        ببینید در ورودی و خروجی PT2313 صدا برقراره یا نه.
                          داداش خیلی تابلو و مشخصه که ایراد از ic های چسبیده به هیتسینکه، هیت سینک رو جدا کن ببین کدومشون داغ میکنه، هرکدوم که ذره ای گرما داشت رو همراه مقاومت هاش تعویض کن، تمام
                          جدیدترین ویرایش توسط فاطی ت; ۱۲:۴۳ ۱۴۰۴/۰۱/۱۲.
