[پروژه]آمپلی فایر
  • hadi797
    • 1395/09/12
    • 193
    پاسخ : [پروژه]آمپلی فایر
    نوشته اصلی توسط مهندس احمدی
    7388 ولتاژش تک هست ماکزیمم جریانشم فک کنم 5 امپر باشه(دیتاشیتشو بخون نوشته)
    پی سی بیش هم فراوونه توی نت
    سلام ممنون.والا پی سی بی زیاد دنبالش گشتم ولی نبود
    فقد یکی پیدا کردم اونم با پرتئوس باز میشد که چون نداشتم
    حذف کردم
    به ساز نرقص بساز برقص ...
    • hadi797
      • 1395/09/12
      • 193
      دوستان من هرچقدر گشتم نتونستم پی سی بی tda7388رو پیدا کنم
      براهمین میخوام رو برد سوراخ دا بزنم ولی فقد یه چنتا سوال داشتم
      آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
      اینجا فک کنم دو نوع خازن هس.فرقشون چیه؟جنسشون چیه؟تو لحیمکاری منفی مثبتشون فرق میکنه؟ظرفیتشون چقدره؟
      ممنون میشم جواب بدین
      • omid khakyar
        • 1393/08/26
        • 333
        نوشته اصلی توسط hadi797
        این خازن ها همشون بی پلاو هستن و جهتشون فرق نداره جنسش میتونه سرامیک ام کا تی مولتی لایر و پلی استر باشه فرق نداره فقط اون هایی که باممیز هستن رو ضرب در 1000 کن که واحدش یکی کم بشه میشه نانو فاراد من پی سی بی این ای سی رو هم امادشو دارم هم فایلشو
        جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 1396/10/06, 19:11.
        • mosi_reali
          • 1390/09/01
          • 422
          یه سوال داشتم از اساتید گفتم دیگه تاپیک نزنم واسش
          شاید بدرد آقا هادی هم بخوره
          tda1560q رو میشه بریج بست 80 وات گرفت ازش ؟
          بازم خدا رو شکر ...
          • hoseyni emeni
            • 1392/09/30
            • 2087
            نوشته اصلی توسط mosi_reali
            نه برادر ، نمیشه ، چون بریج رو دباره نمیشه بریج کرد!
            این آیسی در حالت بریج 40 وات میده ، دیگه نمیتونی دوباره بریجش کنی
            الکترونیک قدرت
            الکترونیک آنالوگ
            • mosi_reali
              • 1390/09/01
              • 422
              نوشته اصلی توسط hoseyni emeni
              مرسی از جوابتون
              در این آی سی پایه 7 و11 خروجی هستن
              این عکس از دیتاشیت چی میگه ؟
              بازم خدا رو شکر ...
              • hoseyni emeni
                • 1392/09/30
                • 2087
                مرسی از جوابتون
                شما گفتید 1560 اما الان شماتیک 1562 رو گذاشتید
                بگزریم.
                __________________________________________________ _________________
                شماتیک میگه :
                The TDA1562Q is a monolithic integrated 70 W/4 W
                Bridge-Tied Load (BTL) class-H high efficiency power
                amplifier in a 17-lead DIL-bent-SIL plastic power
                package.
                یعنی امپلیفایر 70 وات بریج کلاس H که بازده بالایی داره.
                پ.ن: پیدا کردن این آیسی سخته و اصلش سخت تره !
                و ممکنه به دردسر بخورید!
                بهتره وقت وهزینه ی خودتون رو روی موارد بهتری بزارید!
                در ضمن گوش انسان قادر به تشخیص محسوس تفاوت بین 50 وات 70 نیست!
                جدیدترین ویرایش توسط hoseyni emeni; 1396/10/09, 13:31.
                الکترونیک قدرت
                الکترونیک آنالوگ
                • mosi_reali
                  • 1390/09/01
                  • 422
                  بگزریم
                  شماتیک میگه :
                  package.
                  ببخشید اشتباه از من بود
                  خیلی ممنون از راهنماییتون
                  بازم خدا رو شکر ...
                  • hadi797
                    • 1395/09/12
                    • 193
                    بگزریم.
                    شماتیک میگه :
                    package.
                    ایسی که بشه باهاش چهار تا 40وات گرف و صداش از نظر کیفیت خوب باشه چی سراغ دارین؟(قراره برا میدرنج استفاده بشه)پی سی بی هم داشته باشه چه بهتر
                    • omid khakyar
                      • 1393/08/26
                      • 333
                      اگه درست خاطرم باشه یک بار خدمتت عرض کردم ای سی 7388 هست چهار تا 45 وات هست البته بیشتر از 25 وات توی رنج این ای سی ها برامون خیلی معنی نداره که توانی که با صدای صاف میتونیم بگیرم بیشتر از این نیست
                      7386 هم از همین خانوادس اما 7388 بهتره گویا روی چند تا پخش پایونر هم دیده شده ارجینالش حدود 6 هزار تومنه و به نظرم نسبت به 7377 خیلی به صرفه تره
                      لازمه اضافه کنم این ای سی هم در مقابل گرما حفاظت شده هم اتصال کوتاه
                      من سال هاست دارم هم ازش استفاده میکنم و هم میسازم مشکلی نداشتم باش حتی خازن هاش رو هم اس ام دی چند وقتیه کار میکنم
                      نوشته اصلی توسط jahan432
                      دقیقا مشابه همون 7560 که من بهتون معرفی کرده بودم اینا شماتیکشون با هم مو نمیزنه.:various_022:
                      کیفیتش به شرط تغذیه درست خیلی عالی و واضح هست(بهترین تغذیه براش باطری ماشین هست) اما قدرت زیادی نمیشه ازش انتظار داشت،البته فکر کنم کار شما رو راه میندازه.
                      اگه با ترانس خواستید براش تغذیه درست کنید،ظرفیت خازنتون رو خیلی بالا در نظر بگیرید از 10000 میکروفاراد هم بیش تر اگه شد 20000 میکرو.
                      اگه خواستید فایل پی سی بی هم بذارم براتون
                      من کلا وقتی با اداپتور وصل میکردم اصلا خازن نمیذاشتم مشکلی نداشتم اما از ترانس تا حالا استفاده نکردم ولی به نظرتون 200000 زیاد از حد معمول نیس؟؟؟؟ کلا نمیدونم چرا از ترانس خوشم نمیاد برای امپلی استفاده کنم اصلا نمیصرفه نویز زیادی هم داره که قابل شنیدنه
                      • hoseyni emeni
                        • 1392/09/30
                        • 2087
                        توضیحات دوستومون آقای omid khakyar ;کامله و درسته ،
                        7388 هم من باهاش زیاد کار کردم و بین تعمیر کارها به آیسی پایونیری معروفه!توانش برای میدرنج خوبه ! حدود 15 وات واقعی و با صدا شفاف روی 13.2 ولت ماشین میشه ازش راحت گرفت ! البته تقلبی زیاد داره ،
                        آیسی TB2926HQ هم هست که تو پخش های جی وی سی استفاده میشه و بسیار عالیه ولی یکم گرونتره.. پایه هاش هم با پایه های 7388 یکیه
                        البته توان 7388 بسیار بالاست و نسبت به راحتی و قیمتش و بدون نویز بودنش عالیه! شما فک نکن15 وات کمه ، اگه بلندگوی خوب به کار ببری صدایی میگیری که شنیدنش آزار دهندست!
                        الکترونیک قدرت
                        الکترونیک آنالوگ
                        • hadi797
                          • 1395/09/12
                          • 193
                          نوشته اصلی توسط omid khakyar
                          ممنون داداچ.من قبلا از این پخش کن ساده استفاده میکردم خودشم با سوئیچینگ
                          بعد وقتی موزیک تموم میشد میرف موزیک بعدی نویز قشنگ با گوش
                          شنیده میشد حالا از خروجی لب تاپ استفاده میکنم امپلی روف هم به
                          سوئیچینگ میبندم اینجوری نویز هس ولی نسبت به قبل خیلی کم.
                          یه سریا هم میگن نویز از سوئیچینگ هس.من ازترانس استفاده نکردم
                          نمیدونم مال کدوم کمتره
                          حله پس از 7388 استفاده میکنم
                          • omid khakyar
                            • 1393/08/26
                            • 333
                            سیم سیگنال ورودی رو از خود برد بکن
                            بعد ببین هنوز نویز رو داری یا نه بعد اگهه نوز بود یه خازن بالا تر از 10 میکرو با ورودی تغذیت موازی کن ببین فرقی میکنه یا نه
                            • hamedsamavati1234
                              • 1397/09/03
                              • 4
                              میشه لطفا پی سی بی ای سی tda7388 رو بزارید ممنون میشم
                              ۴تا ۴۰ وات
                              • madar1
                                • 1394/05/31
                                • 626
                                #30
                                نوشته اصلی توسط hamedsamavati1234
                                ۴تا ۴۰ وات
                                https://320volt.com/en/tda7385-tda73...1-4x-oto-anfi/
