امپلی فایر
  • amir.amir4115@gmail.co.
    • 2018/01/21
    • 19
    #1
    امپلی فایر
    سلام به همگی. اقا من میخوام ی امپلی با ایسی 7377 ببندم هرچی داخل اینترنت گشتم چیزی که من سر در بیارم پیدا نکردم یا ناقص بود مثلا ولوم نداشت. اگه میشه لطف کنید بهم کمک کنید pcb. واسه ساختن مدار چاپیش. بهم بدین خیلی ممنون میشم
    هوای ما تازه کارارو داشته باشید
    ماژول بدردم نمیخوره چون نه جای پیچ داره نه ولوم داره
  • real_ahmadi
    • 2014/11/14
    • 4330
    پاسخ : امپلی فایر
    نوشته اصلی توسط amir.amir4115@gmail.co.
    سلام به انجمن eca خوش اومدین امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید
    خوب به نظر خودتون چطوره اگه یاد بگیرید ولوم رو اضافه کنید به مدار اصلی 7377 و در اخر pcb رو بزنید تا یاد بگیرید؟؟
    به نظر من این بهترین راهه کمک هم خواستین دوستان هستن ماهم در حد توان هستیم جایی مشکلی چیزی بوددر خدمتیم بزنید استارتشو بریم با هم جلو
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
    • omid khakyar
      • 2014/11/17
      • 333
      پاسخ : امپلی فایر
      اول یک بار مدار خالص 7377 رو بزنید یعد یه تن کنترل بسازید که به سادگی راه بیوفته
      • kamy007
        • 2017/08/27
        • 647
        پاسخ : امپلی فایر
        نوشته اصلی توسط omid khakyar
        در مورد ماژول گفتی که مکانیکالش خوب نیست به کارت نمیاد و ولوم نداره .
        خوب حالا فرض کن یگ ماژول امپلی خریدی و یک ماژول کنترل تن و البته تست کردی وجواب مطلوب گرفتی ازشون. .عین ماژولها پی سی بی بکش و هر دو را یکپارچه کن بنحوی که مناسب باکس دلخواهت بشه حالا طبق سلیقه خودت یک سیستم صوتی منحصر به فرد داری و دقدقه کار بکنه نکنه نداری
          • 2018/01/21
          • 19
          پاسخ : امپلی فایر
          سلام به همگی اقا من به کمک یکی از بچهای سایت مدارشو بستم خیلی با کیفیت و عالی هست الان. ی ولوم دوبل گرفتم 10 وات نمیدونم به کجا وصلش کنم یا به کدوم پایهاش. ی سوال فنی دیگه واسه صدای بیسش اضافه بشه چه راهی وجود داره
          • real_ahmadi
            • 2014/11/14
            • 4330
            پاسخ : امپلی فایر
            ولوم دوبل 10 کیلو 6 تا پایه داره اینجوری باید وصلش کنید:
            دوتا پایه های یه طرفش رو به منفی وصل کنید
            دوتا پایه های وسطی رو به ورودی امپلی فایر وصل کنید(کانال چپ و راست)
            دوتا پایه های کناری که مونده رو به منبع صوتی وصل کنید(کانال چپ و راست)
            واسه بیشتر شدن بیس میتونی فیلتر ببندی پری ببندی یا.... مقاومت هم میتونی اضافه کنی (یعنی با ورودی سری کنی)
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              • 2018/01/21
              • 19
              پاسخ : امپلی فایر
              ممنون بابت توضیح خوبتون واسه ولوم فقط متوجه نشدم واسه اضافه کردن مقاومت میشه بگیر مقدار مقاومت باید چقدر باشه به کجا وصلش کنم
              • real_ahmadi
                • 2014/11/14
                • 4330
                پاسخ : امپلی فایر
                درود
                مقدار مقاومت رو از 10 کیلو به بالا تست کنید هرچقدر بیشتر بشه بیس بیشتر میشه (البته تا یه حدی)ولی صدا ضعیف میشه مقاومت رو سر راه منبع صوتی و ولوم بزارید واسه هر کانال یه مقاومت
                بهترین راه استفاده از پری امپلی فایر هست که بیس و تریبل رو می تونید کنترل کنید و صدای بسیار با کیفیت در حد دستگاه های تجاری داشته باشیدبنده خودم یه پری بسیار ساده پسیو(یه کیت بود از الکترونیک دانشجو) رو اکتیو کردم کیفیت صداش بیش از حد انتظارم بود توی خنه دارم استفاده می کنم بلندگو ها هم بلندگوی بیضی ماشین(از نوع کواکسیال)کعه سه راهه هست استفاده می کنم صدای بسیار با کیفیت و بیس قشنگی داره ای سی امپ هم 7377 هست راضی کنندس
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  • 2018/01/21
                  • 19
                  پاسخ : امپلی فایر
                  اقا با مقاومت کارمون راه نیوفتاد فقط صداش کم شد راه حلی نداره به مدار چیزی اضافه کنیم بیسش بیشتر بشه
                  • real_ahmadi
                    • 2014/11/14
                    • 4330
                    پاسخ : امپلی فایر
                    تاثیر مقاومت کمه میتونی از فیلتر پایین گذر استفاده کنی و سابووفر بزاری
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      • 2018/01/21
                      • 19
                      پاسخ : امپلی فایر
                      پایین گذر چیه میشه راهنمایی کنید گفتم که تازه کارم باید به مدار چیزی اضافه کنم
                      • real_ahmadi
                        • 2014/11/14
                        • 4330
                        پاسخ : امپلی فایر
                        فیلتر پایین گذر یه مداره که فرکانس های بالا رو فیلتر می کنه و فقط فرکانس های پایین رو عبور میده که این فرکانس ها شامل بیس هستن اینو باید با امپلی تقویت کنی و خروجی رو به سابووفر وصل کنی
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
