سلام دوستان، من یه ماژول xh-m139 خریداری کردم حالا می*خوام داخل ماشین استفاده کنم و می*خوام با سیم ریموت پخش مثل آمپهای شرکتی خاموش و روشن بشه راهنمایی میکنید از چه وسایلی استفاده کنم و چکار کنم؟ سطح مهارتم هم بسیار مبتدی هستم،سپاسگذارم
خاموش و روشن شدن اتوماتیک آمپ با پخش خودرو
پاسخ : خاموش و روشن شدن اتوماتیک آمپ با پخش خودرو
ممنون از پاسختون، از چه رله ای استفاده کنم، میشه یه مدل بفرمایید، کلا میشه اسم قطعات را با مدل یا عکسشون، طریقه نصب شوند بذارید واقعا ممنونم، آخه هیچی بلد نیستمنوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام
پخش ماشین یه خروجی داره اسمش REM هست یه سیم ابی رنگه اونو میتونی به یه رله وصل کنی و رله رو سر راه بورد قرار بدی دیود هرزگرد هم بابوبین رله موازی کن
سلامنوشته اصلی توسط dariavosh نمایش پست هاممنون از پاسختون، از چه رله ای استفاده کنم، میشه یه مدل بفرمایید، کلا میشه اسم قطعات را با مدل یا عکسشون، طریقه نصب شوند بذارید واقعا ممنونم، آخه هیچی بلد نیستم
یه رله 12 ولت کافیه
مدارش چیز خاصی نداره که شما یه دیود5819 بزار که کاتدش روی rem و اندش به منفی وصل باشه حالا بوبین رله رو به دوسر این دیود وصل کن
منفی امپ هم که به منفی مثبت امپ رو هم به کناکت باز رله یعنی NO وصل کن
کنتاکت مشترک یا همون COM رو هم بده به مثبت
موفق باشیدProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
واقعا ممنون داداش، خیلی لطف کردی،نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام
یه رله 12 ولت کافیه
سلام خوب هستین خسته نباشید ببخشین همین توضیحاتی که فرمودین میتونین روی نقشه توضیح بدین تا من پیادش کنم روی آمپلی
سلام بفرمانوشته اصلی توسط maxbox نمایش پست هاسلام خوب هستین خسته نباشید ببخشین همین توضیحاتی که فرمودین میتونین روی نقشه توضیح بدین تا من پیادش کنم روی آمپلی
گراند ها که به منفی وصل میشن
+12 Volt هم به 12ولت وصل میشه
REM به ریموت پخش (سیم ابی)
+AMP هم که به تغذیه امپ وصل میشه
موفق باشیجدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2018/02/26, 08:16.Proudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
دستت طلا مهندس جان
فقط مهندس یه مورد اخلاقی هست
من کارشناس حسابداری ام زیاد نمیتونم نقشه شماتیک بخونم اگه روی کاغذ یا بصورت pcb باشه ممنون میشم
ببخش تورو خدا
دستت طلا مهندس جاننوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام بفرما
ببخش تورو خدا
- تشکرها 1
سلام مدار چیز خاصی نداره راحت میتونید بدون بورد ببندیدش چون چیزی نیست که ارزش بورد زدن داشته باشه یه رله و یه دیوده شما ببندید مدار رو کمک خواستین دوستان هستن بنده هم در حد توانم کمکتون می کنمنوشته اصلی توسط maxbox نمایش پست هادستت طلا مهندس جان
ببخش تورو خدا
دستت طلا مهندس جان
ببخش تورو خدا
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
سلام فدات دادا حل شد قربوتتنوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام مدار چیز خاصی نداره راحت میتونید بدون بورد ببندیدش چون چیزی نیست که ارزش بورد زدن داشته باشه یه رله و یه دیوده شما ببندید مدار رو کمک خواستین دوستان هستن بنده هم در حد توانم کمکتون می کنم
فقط یه تاپیکی ایجاد کردم در رابطه با tda 7294 برا ماشین
تا الان هیشکی کمک نکرده
یه نگاهی بندازید فداتون
