ارقام و مقدار مقاومت
    سلام و درود
    دوستان، بنده دنبال چند مدل مقاومت هستم که حداقل در اینترنت پیدا نکردم
    به عنوان مثال مقاومت 220 اهم 1/16 وات که اصلاً تو نت پیدا نکردم،اصلاً یه همچنین مقادیری درسته؟ 1/16 وات داریم؟ جایگزین داره؟
    جدیدترین ویرایش توسط mehdi_47; 2018/10/05, 23:31.
    پاسخ : ارقام و مقدار مقاومت
    نوشته اصلی توسط mehdi_47 نمایش پست ها
    سلام و درود
    با سلام:
    مقاومت های کربنی از1/8 وات الی2 وات ( تمام مقاومت های با حلقه رنگی) ساخته می شوند. رنج 1/8 وات بسیار کم و 1/16 من تا کنون ندیده ام. اگر جا از نظر ابعاد فیزیکی دارید از 1/4 وات که در بازار بسیار متداول و زیاد است به جای آن استفاده کنید .و هیچ مشکلیهم پیشنمیآید.
      با سلام:
      سلام و درود جناب تحیری
      حقیقتش بنده این مقادیر رو درسایت te1.com.br دیدم که برای ساخت آمپلی فایر لیست کرده بود. لینک
      مثلا یکی از مقادیر اینگونه نوشته شده Red, red, brown, gold 1 / 16W که همون 220 اهم هست اما به قول شما با این وات موجود نیست.
      با توجه به توضیحات شما برای 220 اهم میتونم چه واتی بردارم ؟ اصلاً بعضی از مقادیرش انگاری درست نیست.Green, Blue, Red, Gold 1 / 4W من اصلا این ترکیب رنگ رو ندیدم. به جای قرمز نارنجی هستش
      سپاس از راهنمایتون
      جدیدترین ویرایش توسط mehdi_47; 2018/10/06, 20:47.
        سپاس از راهنمایتون
        با سلام:
        شما به راحتی می توانید از مقاومت 220 اهم 1/4 وات استفاده کنید.چون در بازار 1/8 وات هم بسیار کم پیدا می شود. و 1/16 وات هم من تاکنون نه دیده ام و اولین بار می شنوم. اگر رنگ مقاومت را قرمز قرمز قهوه ای نشان داد درست است 220 اهم است. برای خواندن رنگ مقاومت ها شما باید از نزدیک ترین حلقه رنگی به سیم خارج شده ار هر طرف مقاومت نگاه کنید. هر حلقه رنگی که نزدی تر به پایه بود بخوانید مثلا قرمز قرمز قهوهای و احتمالا طلایی که می شود 220 با خطای5 درصد. مقدار مقاومت ها طبق لینک مشاهده کردم و درست است فقطبجای 1/16 وات کهاحتمال دارد ازنوع S.M.Dباشداز1/4 وات با خیال راحت استفاده کنید.
          با سلام:
          سلم و ممنون که تا به اینجا راهنمایی کردین بنده رو
          من برای مقا.من 56 کیلو اهم با ترکیب رنگی که قرار داده نمونه ای نیدم
            درود . مقاومت با رنگ که ذکر کردید مقدار ۵,۶ کیلو اهم و رنگ سبز آبی قرمز جزو رنج استاندارد بوده و در بازار موجود هست . مثل
            خرید اینترنتی مقاومت 5.6 کیلو اهم 1/4 وات 5 درصد به صورت خرده و عمده و قیمت انواع مقاومت ثابت در فروشگاه آنلاین الکترونیک و رباتیک روبوایکیو
              http://www.roboeq.ir/products/detail...05%20درصد/
              سلام و درود
              لینک رو دیدید ؟ تو لیست 56 و رنگ Green, Blue, Red, Gold ذکر شده اما رنگ سوم رو هر چی سرچ کردم فقط نارنجی بود
                سلام مجدد
                جناب تحیری طبق راهنمایی شما تمام مقاومت هایی که 1/16 وات ذکر شده بود رو با ولتاژ دیگه ای خرید زدم ( 1/8 ) ایرادی که نداره ؟ همه رو 1/8 برداشتم ؟
                سوال بعدیم در مورد 2 تا ولومی هست که برای آمپلی در نظر گرفته شده . یکیش که 6 پین ردیفی هست که بازم من تو اینترنت پیدا نکردم . یکی هم خوابیده 3 پین هست که گفته باید فلزی باشه که بازم فلزی پیدا نکردم و یکی پیدا کردم که 3 پایه است اما شکلش فرق میکنه ، پیشنهادتون چیه ؟ به خصوص برای دومی که ولوم ساب هست .
                ویرایش : مقاومت هایی که 1/8بودن رو حذف و 1/4 وات خرید زدم ( 1/8 از 1/4 ضعیفتره ؟ )
                جدیدترین ویرایش توسط mehdi_47; 2018/10/07, 20:21.
                  سلام مجدد
                  باسلام:
                  مقاومت 1/4 وات دارای توانی بالاتر از 1/8 وات است. پتانسیومتر تنظیمی مطابق شکل اگر از نظر پایه به بورد می خورد استفاده کنید. پیشنهاد نوع فلزی فقط برای جلو گیری از احتمال نویز داده شده است اگر نویز نداشت اشکالی ندارد. شکل فیزیکی پتانسیومتر خطی را مشاهده نکردم احتمال دارد از نوع دو ردیف 3 تای که با یک سر ولوم می چرخد باشد.
                    سلام و درود
                    درود. به تصویر برد هم دقت کنید دو مقاومت در سمت چپ دیده می شود که روی آن 5k6 نوشته شده است یعنی 5/6 کیلو اهم که رنگ قرمز حلقه سوم بنا به متن شما درست هست. نمیدونم عدد ۵۶ و رنگ نارنجی رو از کجا می فرمایید
                      باسلام:
                      سلام و درود
                      از نظر پایه تقریباً مشابه هست اما بحث رو فلززی بودنش هست که به قول شما هم به خاطر جلوگیری از افتادن نویز هست هم اینکه به خاطر طول عمرش هست ، چون ولم بیس هست و به طبع زیاد مورد استفاده قرار میگیره (( تصمیم دارم از ولوم 3 پایه معمولی استفاده کنم ، به نظرتون جواب میده ؟))
                      سلام و درود
                      بله حق با شماست 5.6 هست که به راحتی پیدا کردم ، فقط یه نکته ای هست که به علت اینکه تو سایتی که مقاومت ها رو خرید زدم جنس ناقص داشت مجبور شدم از یه سایت دیگه خرید بزنم و اونم تو مقاومت ها باز یکم ناقصی داشت و اللحساب سه مورد رو با مقادیر دیگه ایی خریدم (( مثلا 1 کیلو اهم 2 وات رو به جاش 1 وات برداشتم ، 12 کیلو اهم رو به جای 1/4 وات مجبور شدم 1/2 وات بردارم و یکی دیگه هم به همین شکل و جالب اینجاست که رنگ بندی هاشون مشابه به نمونه اصلی بود)) این مشکل در چند تا از خازن پلی استر هم بود که مثلا مقدار اصلی 1 نانو فاراد 63 ولت باید باشه اما من 100 ولتش رو پیدا کردم . مشکلی که پیش نمیاد ؟ اگر که مشکل داره برم از یه جایی گیر بیارم .
                      دیود 6A8 منظورش چه مشخصاتیه ؟
                      جدیدترین ویرایش توسط mehdi_47; 2018/10/08, 23:29.
                        دوستان راهنمایی نمیکنید ؟
                          با سلام:
                          دوست عزیز، شما نمی توانید مقدار وات مقاومت ها را کم تر از مقدار تعین شده انتخاب کنید، یعنی بجای مقاومت 2 واتنمی توانید از مقاومت 1وات 1 کیلو اهم استفاده کنید. اگر وات مقاومت ها بیش تر بود و شما فضای مناسب روی فیبر داشتید اشکالی ندارد. اگر پتانسیومتر تنظیمی بدنه فلزی گیر نیاوردید، می توانید پس از نصب پتانسیو متر تنظیمی روی فیبر از بدنه فلزی ترانس یک آی اف رادیو قدیمی و اوراقی که داخل آن را خالی کرده و بدنه فلزی آن را به ولتاژ منفی یا گراند تغذیه وصل کنید. اگر مقدار ولتاژ کار خازن ها بیش تر باشد مشکلی ندارد فقط نباید کم تر شود. امیدوارم به سوالات شما کامل پاسخ داده باشم، اگر باز موردی هست بفرمائید تا راهنمایی کنم.
                            با سلام:
                            سلام و درود فراوان
                            متشکرم که با حوصله و دقت بنده رو راهنمایی میکنید،خازن الکترولیتی هم میشه مثلا 10 میکروفاراد 50 ولت رو مثلاً 150 ولت انتخاب کرد؟ (متاستفانه کالاها در سایت ها کامل نیستن)
                            سوال بعدیم آینه که دیودی که تو لیست ذکر شده 6a8 هست، منظورش 6 تا 8 آمپر میشه؟ و اینکه دیود از همین دیود های معمولی مشکی رنگ هست دیگه؟
                              سلام و درود فراوان
                              با سلام:
                              خازن های الکترولیتی را کم تر از50ولت انتخاب نکنید همان 50 ولت کافیست چون اگر با ولتاژبالاتر انتخاب کنید حجم خازن زیاد میشود. ولی ولتاژ کار خازن ها اگر از 50 ولت زیاد ترشد از نظر ابعاد فیزیکی فقط کمی بزرگ تر می شود. چون حد اقل جریان مصرفی منبع تغذیه طبق اطلاعات تعریف شده در متن 5 امپر می باشد به شما پیشنهاد استفاده از دیود 6 الی 8 آمپری داده شده است. و ولتاژ کار آن هم از 50 ولت کم تر نباشد که البته اکثر آن ها بیش 200 ولت است. دیود ها دیود های معمولی یکسو کننده می باشند.
