درخواست نقشه مدار tda7293 پارالل با سه آیسی
    سلام و عرض ادب خدمت دوستان گل
    بنده میخوام یه آمپلی برا ساب درست کنم با آی سی 7293 بصورت پارالل به صورت برد تکرو یا همون یک لایه
    تو نت حتی توی انجمن سرچ زدم یا نقشش نیست یا اینکه بصورت دو لایه هستش نقشش
    از دوستان کسی هست که نقششو داشته باشه یا اینکه خودش با پروتئوس یا آلتیوم کشیده باشه نقشش رو
    اگه بذارین ممنون میشم خیلی عجله ای هستش
    نقشش با سه آیسی یا چهار آیسی باشه فقط
    بعد یسوال دیگه آیا میشه آمپلی پارالل رو با ترانزیستور تقویت کرد ؟
    پاسخ : درخواست نقشه مدار tda7293 پارالل با سه آیسی
    سلام من شماتیک را دارم
    برای pcb هم برای یه یک اسی را ور دار دو تا آیسی بزار کنارش و طبق شماتیک پایه ها را به هم وصل کن کاری نداره
    ولی یه سوال شما چرا میخای پارالل ببندی خوب خروجی را با دوتا ترانزیستور تقویت کن خیلیم قویتر میشه
    جدیدترین ویرایش توسط madar1; 2018/11/11, 11:17.
      نوشته اصلی توسط madar1 نمایش پست ها
      شماتیک دارم منتها من رشتم الکترونیک نیس
      اتفاقا میخواستم اول کلاس دی بسازم ولی سلف خروجیش رو نمیتونم چند دور بپیچم یا چه هسته ای استفاده کنم میخواستم با tl494 بسازم
      رفتم ترانزیستور بپرسم 5200 و 1943 دونه ای 20 تومن گفت دنده عقب برگشتم از طرفی هم اونطور که جویا شدم ترانزیستور و با یه tda7294 نهایت صد وات میشه گرفت منتها با امپدانس دو اهم
      ولی با سه تا آیسی tda7293 بصورت پارالل میشه خروجی دو اهم استیبل کرد با توان حداکثر 255 وات
      چون برا ماشین میخوام بسازم 100 وات کمه
      اینم دارم منتها پی سی بیش دو رو هستش
      میتونی زحمت پی سی بیشو برام بکشی ؟
      جبران می کنم براتون ممنون
        نوشته اصلی توسط maxbox نمایش پست ها
        اقا این مداری ک گزاشتی چه ترانسی میخواد؟
          از منفی و مثبت 24 تا 40 ولت
          اصولش همون فکر کنم منفی و مثبت چهل ولت هستش
            سلام دوست من فیبر دو رو گه کاری نداره هر طرف رو رو یه فیبر بزن بعد پشت به پشت هم بچسبون و سوراخشون کن
            اگر مدار برای ساب ووفر میخای تو ماشین به نظر من همون رو کلاس دی کار کن چون کلاس AB تقریبا دو برابر توانی که به بلندگو میده را از منبع میکشه تو توان بالا پدر باتری در میاد
            اگه برای ساب ووفر میخای سلف خروجیش زیاد دقیق هم نباشه مهم نیست چون فرکانس خروجی پایینه
            سلف خروجی رو هم فکر کنم تعمیر کار ها داشته باشن
            البته آیسی هارم اگه با هم موازی کنین فقط همون نقش بافر خروجی را ایفا میکنن به نظر من این پولی که میخای برای سه تا آیسی بدی باهاش یه امپ ماسفت بساز خیلی ارزونتر در میاد همون قدر یا بیشترم میتونی ازش توان بگیری
            اگه ایسی ها را خریدی به نظر من بیریج ببند توانی که میده تقریبا دوبرابر میشه
            جدیدترین ویرایش توسط madar1; 2018/11/12, 10:06.
              بازه ولتاژ آیسی تا +- 40 ولت هست ولی تو این ولتاژ دیستوریت پیدا میکنه به نظر من بهترین ولتاژ +- 35 ولت هستش
                ان ویدیو هم در شماتیوب ببینید:
                جدیدترین ویرایش توسط 00098; 2018/11/12, 16:13.
                  سلام مرسی از پاسختون
                  نه آیسی هارو نگرفتم هنوز فک کنم همون کلاس دی بسازم آخرش
                  بعد یه نکته اینکه من برا ساب میخوامش و سابم هم دو اهمیه
                  بریج بکنم بعد ببندم به ساب آی سی ها بووووم با دیستورت وحشتناک
                  بنظرتون اون کلاس دی که با tl494 هستش و پونصد وات رو درست کنم؟
                  بعد یسوال برا سلف خروجیش چند تا هسته گرد دارم به رنگ سفید و زرد که از پاور کامپیوتر دراوردم بنظرتون اون هسته رو میتونم برا سلف خروجی آمپلی کلاس دی استفاده کنم؟
                  البته سیمش رو خودم میخوام بپیچم
                    ,والا خودم هنوز کلاس دی نساختم تجربه ندارم حالا شما اگه ساختی از همون هسته استفاده کن فوقش کار نمیده دیگه
                    tl494 خوبه ولی اگه دسترسی به آیسی اصلی داشته باشین فکر کنم IRS2092 خیلی بهتر باشه
