سلام دوستان من برا پروژه آمپلی فایر ماشین نیاز به یه آمپلی فایر با توان بالا نزدیک 100 وات دارم ولی با ولتاژ برق ماشین اگه سراغ دارید لطفاً معرفی کنید
آی سی آمپلی فایر قوی
پاسخ : آی سی آمپلی فایر قوی
سلام عزیز ببین توان میشه ولتاژ به توان دو تقسیم بر مقاومت اگه بلندگوت 4 اهمیه باید اول یه سوئیچینگ بسازی برای تبدیل 12 ولت به +- 40 ولت بعد اگه برای ساب میخای که میتونی یه کلاس دی بسازی اگرم برای باندا میخای که مدارات کلاس AB خیلی زیادی هست ساختشم راحته ولی اول باید ولتاژ رو افزایش بدی مگر نه با 12 ولت حداکثر اونم تو حالت بریج 20 وات به بلندگو میرسه
- تشکرها 3
ماژول آماده هست ولی فکر نکنم گیرت بیاد از اونام استفاده نکنی بهتره چون مخصوص کار صوتی طراحی نشدن و نویز تو صدا میندازن خیلی شدید
یه مدار برات میزارم اکثر بچه های فروم ساختن قطعاتشم خیلی راحت گیرت میاد چوک منبع تغذیه کامپیتر میخاد آی سیاشم باید اصلی بخری
@ Tahir brother's a nice project, pc power supply transformer carried out with a 12 volt input voltage of 2 × 55 .90 volts + - symmetric voltage is turning circ
اگه تونستی اینو بسازی دیگه کارت خیلی خیلی راحت میشه
اینم یه پروژه کامل امپلیفایر ماشین با همین مدار افزاینده
جدیدترین ویرایش توسط madar1; ۱۰:۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸.
- تشکرها 1
من یه زمانی طراحی و تولید میکردم اتفاقا فقط هم برای آمپلی تا 800W واقعی هم ساختم . یادش بخیرنوشته اصلی توسط mohsen74 نمایش پست هاتشکر دوست عزیز ماژول سویچینگ آماده برا اینکار هست برا تامین ولتاژ مثبت و منفی تغذیه آمپلی فایر یا باید حتماًً خودم درستش کنم؟
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط mohsen74 نمایش پست هااگه ممکنه یه نمونه مدار عملی از نمونه های 300 واتتون بذارید ممنوناین مدار ولتاژ 11.5 ولت رو براحتی تبدیل به 72 میکنه و تا 350W نباید افت ولتاژ داشته باشه یعنی حدود 4.5A میتونید ازش بکشید. بازده مدار کمی بیشتر از 87% است و با افزایش توانگیری کاهش پیدا میکنه. مهم: نکته هایی که در بالا گفته شد فقط وقتی درست هستش که سازنده مدار بتونه تمامی قسمت های مدار رو مخصوصا" قسمت اولیه و ورودی رو
- تشکرها 2
