سلام. کسی قبلا با این ایسی کار کرده؟ اصلا تا حالا کسی اسم این ایسی به گوشش خورده؟! یه ولتاژ +- vh داره یه +- vl اگه ولتاژ vh تامین بشه نیازی به اعمال ولتاژ vl هم هست؟ ممنون اگه کسی میبینه کمک کنه.
ولناژ STK 411-240E
پاسخ : ولناژ STK 411-240E
سلام دوست گرامی .من قبلا با انواع ای سی های stkاز قبیل 4048-4192-4142-240وای سیهای دیگر کارکردام.بله ای سی شما هم مثل همین ای سیهای ذکر شده هست.ولتازهایی ک گفتید برای راه اندازی ایسی با بالاترین ولت یا پایینترین ولت هست وشما با ید با یکی ازین ولتازها کارکنید وهمزمان نباید هردو ولتاز بالا وپایین را وصل کنید.نوشته اصلی توسط Daghig Azma نمایش پست هاسلام. کسی قبلا با این ایسی کار کرده؟ اصلا تا حالا کسی اسم این ایسی به گوشش خورده؟! یه ولتاژ +- vh داره یه +- vl اگه ولتاژ vh تامین بشه نیازی به اعمال ولتاژ vl هم هست؟ ممنون اگه کسی میبینه کمک کنه.
- تشکرها 1
درودنوشته اصلی توسط زمانی نمایش پست هاسلام دوست گرامی .من قبلا با انواع ای سی های stkاز قبیل 4048-4192-4142-240وای سیهای دیگر کارکردام.بله ای سی شما هم مثل همین ای سیهای ذکر شده هست.ولتازهایی ک گفتید برای راه اندازی ایسی با بالاترین ولت یا پایینترین ولت هست وشما با ید با یکی ازین ولتازها کارکنید وهمزمان نباید هردو ولتاز بالا وپایین را وصل کنید.
نظر شما اشتباه میباشد و برای راه اندازی این ic به هر دو ولتاژ vl و vh نیاز میباشد...
- تشکرها 1
تشکر از دوستان گرامی ممنونم بابت کمک شما.. متاسفانه data sheet خود ic به زبان ژاپنیه و data sheet انگلیسیش جایی نیست.. جایی هم آموزش خاصی از محصول موجود نبود چون مثل اینکه دیگه محصول تولید نمیشه و من هم این ic رو از قبل داشتم گفتم یه امپ کوچولو باهاش درست کنم
.. من هم خودم فکر میکردم ولتاژ vh و vl برای توان های max و min باشه ولی مطمئن نبودم برای همین تصمیم گرفتم با دوستان گرامی مشورت و همفکری کنم.. متشکرم.. راستی برای تولید ولتاژ 78 ولت dc بهترن راه حل چیه؟ چون قصد دارم یه مدار کامل براش طراحی کنم و ایشالا نتیجه کار هم همین جا به اشتراک میزارم تا دوستان ببینند و در صورت وجود اشتباهات در طراحی مدار لطف کنند و کمکم کنند.. تازه کارم! تازه دارم یاد میگیرم.. خیلی خیلی ممنون .
درود.
من با stk490-110 کار کردم.مشابه این هست.هر دو ولتاژ رو میخواد..واسه من حتی یک ولتاژ 12 ولت هم میخواست.
شما طبق دیتاشیت ایسی مدارش رو ببند.کار میکنه
