حذف صدای بم آمپلی فایر برای میدرنج
  • pashangparsi
    • 2018/10/18
    • 68
    #1
    دوستان اگر یک سیستم صوتی بخوایم بسازیم. ساب رو جداگانه داشته باشیم و یک آمپلی استریو هم برای میدرنج داشته باشم باید صدای میدرنج ها طبیعتا دیگه صدای بم ندن درسته؟ حالا برای حذف شدن صدای بم از میدرنج ها چطور می شه صدای فرکانس پایین رو حذف کرد؟ با خازن خاصی این کارو می شه کرد یا مدار فیلتر بالاگذر که طبیعتا حرفه ای تر هست و...
    لطفا راهنمایی کنید
  • rezamajdi
    • 2015/08/27
    • 1756
    پاسخ : حذف صدای بم آمپلی فایر برای میدرنج
    سلام دوست گرامی
    شما میتونی از فیلتر های اکتیو یا پسیو استفاده کنی
    نمونه ساده یک فیلتر پسیو از یک مقاومت و خازن و یا یک سلف و خازن تشکیل شده .
    با جستجوی عبارت فیلتر بالا گذر به اطلاعات مناسب و قابل توجهی دست پیدا خواهید کرد.
    به عنوان مثال :
    در این آموزش، فیلترهای بالاگذر پسیو را معرفی خواهیم کرد که فقط سیگنال‌هایی با فرکانس بالاتر از فرکانس قطع را عبور داده و فرکانس‌های پایین را فیلتر می‌کنند. راکتانس
    • pashangparsi
      • 2018/10/18
      • 68
      نوشته اصلی توسط rezamajdi
      سلام دوست گرامی
      به عنوان مثال :
      ممنون از راهنمایی شما- اما چند پرسش دیگه اگر می شه پاسخ بدین
      1- سیستم اگر استریو هست برای هر کانال میدرنج باید یک مدار ساخته بشه؟
      2- توی سایت های خارجی مداری نیست که بهترین کیفیت رو داشته باشه و اینکه فرکانس ها رو تست کرده باشن روش و مشخص باشه و...؟ یه کم دقیق تر باشه
      منظورم اینه که مثلا یک PCB داشته باشه که بدیم بیرون بسازن برامون ( چون خودم در زمینه الکترونیک غیرحرفه ای هستم )
      3- تفاوت فیلتر پسیو یا اکتیو چیه؟ کدومش با کیفیت تر هست؟
      جدیدترین ویرایش توسط pashangparsi; 2019/02/04, 14:38.
      • hoseyni emeni
        • 2013/12/21
        • 2087
        نوشته اصلی توسط pashangparsi
        سلام دوست عزیز ،
        1-در استریو ، برای هر بلندگو نیاز به یک فیلتر هست ،
        3- تفاوت فیلتر اکتیو و پسیو خیلی زیاده ، دقت فیلتر اکتیو بیشتره و قابلیت متغیر شدن رو داره ، مثله امپلیفایر های ماشین که LPF HPF دارن ، اما در صورت ساخت اصولی کیفیتشون یکیه ، فیلتر اکتیو قبل از ورودی امپلیفایر قرار میگیره ، بنابراین برای هر رنج فرکانسی یه امپلی میخواد ، مثلا برای یه سیستم استریو 3WAY نیاز به 6 عدد امپلیفایر هست!
        2- این مدار امادده تو فروشگاه موجوده :
        خرید کراس اور crossover تقسیم کننده فرکانس صوتی توان وات 3way فیلتر متقاطع 3 واحدی آمپلی فایر Amplifier سیستم صوتی خودرو ماشین خانگی با قیمت مناسب در فروشگاه Eca
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
        • pashangparsi
          • 2018/10/18
          • 68
          نوشته اصلی توسط hoseyni emeni
          سلام دوست عزیز ،
          https://eshop.eca.ir/%D8%B3%D8%A7%D8...8%B3&results=3
          سلام دوست عزیز ،
          با سپاس
          ببنید من الان یک ساب با آمپلی مونو 400 وات ترانزیستوری درست کردم و ساب 12 اینچ جداگانه که برای فیلتر پایین گذر گذاشتم جداگانه
          دو عدد آمپلی فایر استریو 200 وات STK ساختم که به میدرنج و تیوتر متصل شده. حالا سر راه این دوتا باید فیلتری که گفتید رو بزارم. متناسب با این دو آمپلی فایر کدوم یک از دوتا فیلتری که معرفی کردین توی فروشگاه رو باید بخرم؟ ربطی به قدرت آمپلی فایرها و .. نداره؟
          این کاری هست که من کردم طبق راهنمایی های یکی از دوستان که خیلی به من کمک کرده تا به حال. این کار اصولی و درست هست؟ اون فیلتر که در تصویر هست رو دنبالش هستم:
          لینک عکس:
          جدیدترین ویرایش توسط pashangparsi; 2019/02/04, 20:20.
          • hoseyni emeni
            • 2013/12/21
            • 2087
            با سپاس
            لینک عکس:
            سلام ، نقشه ای که کشیدید درسته ، منتها باید از خازن بدون قطب استفاده کنید ، (خازن بایپلار) ، میتونید دوعدد خازن قطب دار با ظرفیت دوبرابر رو پشت به پشت ببندید تا خازن بایپلار درست بشه ،
            اون فیلتر تو فروشگاه هم تا 100 وات جواب میده ، نه بیشتر.
            الکترونیک قدرت
            الکترونیک آنالوگ
