راهنمایی برای انتخاب ماژول امپلی فایر
  • 4daneshjo
    • 2010/04/08
    • 13
    #1
    سلام به همه اساتید
    من یه امپ برا ماشین میخام بین این دوتا میخام بدونم کدومشون با کیفیت تره ؟ واقعی توانش
    ماژول آمپلی فایر 2x120w با تراشه STK4241
    واین یکی
    ماژول آمپلی فایر 100 وات XH-M510 ای سی این TDA7498 هست
    کسی واقعا از اینا استفاده کرده ؟
    مخصوصا این tda 7498
    اصلا به قیافش نمیخوره دوتا 100 وات باشه
    و یک سوال دیگه stk 4241 ولتاژ دوبل 54 میخاد میشه از دوتا ماژول افزاینده ولتاژ که سری بکنمشون استفاده کرد ؟
    اگه میشه دوتا ماژول 150 وات جواب میده ؟
    این افزاینده
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Input: IN + input positive level, IN- input negative[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Output mode: OUT + output positive level, OUT- output negative[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Connection: solderless terminal[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Input voltage: 12-32V[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Output voltage: (1) continuously adjustable (12-35V) Our default shipping voltage 19V.(2) fixed output (arbitrary choice between 12-35V)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Output Current: 6A (MAX)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Input Current: 10 (MAX) (more than 10A, please enhance heat dissipation,)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Output power: natural cooling 100W (MAX), plus fan 150W (MAX)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Easy to drive 65W 90W dual-core notebooks include[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Laptop with a 12V battery module temperature with ordinary 19V 3.42A of about 45 degrees[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Conversion efficiency: 94% (input 16V output 19V 2.5A when measured) (for reference only)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Operating temperature: Industrial grade (-40 ℃ to + 85 ℃) (ambient temperature exceeds 40 degrees, lower power use, or add a fan)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Full temperature: 45 ℃[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]No-load current: Typical 25mA[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Short circuit protection: None (Please enter the installation of overcurrent protection device)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&quot]Input reverse polarity protection: None, enter the series diode[/FONT][/COLOR]
  • hoseyni emeni
    • 2013/12/21
    • 2087
    پاسخ : راهنمایی برای انتخاب ماژول امپلی فایر
    نوشته اصلی توسط 4daneshjo
    سلام به همه اساتید
    واین یکی
    مخصوصا این tda 7498
    این افزاینده
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Input: IN + input positive level, IN- input negative[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Output mode: OUT + output positive level, OUT- output negative[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Connection: solderless terminal[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Input voltage: 12-32V[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Output voltage: (1) continuously adjustable (12-35V) Our default shipping voltage 19V.(2) fixed output (arbitrary choice between 12-35V)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Output Current: 6A (MAX)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Input Current: 10 (MAX) (more than 10A, please enhance heat dissipation,)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Output power: natural cooling 100W (MAX), plus fan 150W (MAX)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Easy to drive 65W 90W dual-core notebooks include[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Laptop with a 12V battery module temperature with ordinary 19V 3.42A of about 45 degrees[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Conversion efficiency: 94% (input 16V output 19V 2.5A when measured) (for reference only)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Operating temperature: Industrial grade (-40 ℃ to + 85 ℃) (ambient temperature exceeds 40 degrees, lower power use, or add a fan)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Full temperature: 45 ℃[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]No-load current: Typical 25mA[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Short circuit protection: None (Please enter the installation of overcurrent protection device)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333745][FONT=&amp]Input reverse polarity protection: None, enter the series diode[/FONT][/COLOR]
    سلام ،
    7498 و stk جفتشون در صورت اورجینال بودن خوب هستن ، اما STK قوی تره ، ایراد STK نیاز به هیت سینک بسیار بزرگتر و تغذیه با توان بالاتره!
    بهتره از ماژول های تو فروشگاه استفاده کنی :
    خرید انواع برد و ماژول آمپلی فایر Amplifier تقویت کننده صوتی - کیت ساب ووفر و پری آمپلی فایر خانگی، خودرویی با قدرت و توان بالا و قیمت مناسب در فروشگاه ECA
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
    • majidmalvandi
      • 2012/01/02
      • 1100
      درود.
      به دلیل اینکه تغذیه باتری ماشین تک هست شما نمیتونی از امپ stk برای ماشین استفاده کنی.
      اما اون امپ کلاس دی که مهندس حسینی معرفی کردن میتونی استفاده کنی.
      • 4daneshjo
        • 2010/04/08
        • 13
        ممنون از وقتی ک گذاشتید
        من یک جایی خوندم که این 7498 منتاژ شده ها صدای بیس خوبی نداره بیشتر مید رنج افزایش میده
        کسی واقعا باهاشون کار کرده ؟ دو دلم
        نوشته اصلی توسط majidmalvandi
        درود.
        برای stk میخام دوتا ماژول افزایش ولتاژ سری کنم
        که میشه دوبل
        اینم میخاستم سوال کنم که مشکلی پیش نمیاد برای مدار افزایش ولتاژ وقتی سری بشن ؟
        • hoseyni emeni
          • 2013/12/21
          • 2087
          که میشه دوبل
          سلام ،
          7498 ، STK و یا هر آیسی دیگه ، فقط کار تقویت دامنه رو انجام میدن ، طبق دیتاشیت هر دو آیسی ، در فرکانس های پایین هم به خوبی عمل میکنند ، منتها ، وظیفه ی پخش صوت به عهده ی بلندگو هست ،
          مثلا شما اگر از یک ساب ووفر 12 اینج به جای یک میدرنج 5 اینچ استفاده کنید مسلما صدای بیس زیادی خواهید داشت ،
          اگر از یک باکس خوب استفاده نکنید ، حتی از یک ساب 12 اینچ هم نمیشه بیس گرفت!
          بهتره قبل از اقدام به خرید آمپلیفایر ، ابتدا بلندگو رو انتخاب کنید .
          الکترونیک قدرت
          الکترونیک آنالوگ
          • majidmalvandi
            • 2012/01/02
            • 1100
            درود.
            دوست عزیز ماژول های افزاینده توی بازار با توپولوژی باک غیر ایزوله کار میکنن.
            یعنی شما 10 تا هم ماژول سری کنی به دلیل اینکه گراند ماژول ها مشترک هست (منفی باتری) هیچ تاثیری روی متقارن شدن ولتاژ نداره.
            امپلی stk نیاز به ولتاژ متقارن داره. یعنی مثلا = مثبت 24 = گراند == و منفی 24
            اگه میخوای از امپ stk یا سایر امپ های ترانزیستوری که تغذیه متقارن نیاز دارن توی خودرو استفاده کنی ..باید مدار سویچینگ ایزوله دوبل 35 که توی انجمن هست را بسازی.
            • 4daneshjo
              • 2010/04/08
              • 13
              ممنون بابت وقتی ک گذاشتید
              لطف میکنید لینک بدید
