کمک برای استفاده مچ کردن اهم آمپ با بلندگو خودرو
  • Mr neo
    • 2019/04/05
    • 5
    #1
    با درود فراوان سال نو مبارک .
    من یک سوال و مشکلی برام پیش اومده هر چقدر گوگل سرچ کردم به نتیجه ای نرسیدم.
    میخوام یک سیستم صوتی رو خودروم نصب کنم فقط موقعی که تحقیق میکردم در مورد آمپ به یک مشکلی بر خوردم . که وقتی رفتم تو سایت ها برای دیدن آمپ ها دیدم تو مشخصات نوشته مثلا
    روی 4 اهم 4 تا 80 وات
    یا روی 2 اهم چهار تا 110 وات
    ازون جایی که توی یکی از تاپیک های سایتتون خوندم هر چی اهم کمتر باشه فشار روی آمپ بیشتر میاد.
    حالا بر فرض اینکه من بخوام یک جفت باند kappa 11 که 4 اهم داره و 110 تا آر ام اس داره و یک کامپوننت MTX T6S652 که 4 اهم و 100 وات آر ام اس داره رو با یک آمپ مچ کنم (مثلا آمپ اینفینیتی 704A) این آمپ روی 4 اهم 4 تا 70 وات میده و روی 2 اهم 4 تا 100وات میده.
    1.خوب مشکل من اینجاست که چون توی تاپیکتون گفته روی 2 اهم فشار میاد ، نمیشه این باندها و کامپ رو روی آمپ مورد نظر بست ، درسته ؟
    2. اگه بخوام روی 4 اهم ببندم چون آمپ انتخابی که بالا اشاره کردم روی 4 اهم 70 تا آر ام اس میده نمیتونه باند ها روساپورت کنه پس باید آمپی رو جایگزین کنم که روی 4 اهم 4 تا حداقل 110 وات آر ام اس بده ؟
    3. یا با سری و موازی کردن میشه به نتیجه دلخواه رسید ؟
    4.اصلا چرا روی آمپ ها 2 اهم گذاشتن که همه میگن روی دو اهم فشار میاد به آمپ ؟
    5.به صورت کلی بخوایم برای باند های مورد نظرمون ( هر باندی یا هر مدل مختلفی که باشه) که حالا میتونه 4 اهم باشه یا 8 اهم باشه یا 3 اهم باشه با آر ام اس های مختلف. چجوری آمپ مناسب اون باند ها رو پیدا کنیم ؟
    6. و سوال آخر اینکه آیا لازمه پخشمون با آمپ تطبیق آمپدانس بشه یا نه اگه آره چطوری میشه اینکارو انجام داد ؟
    با تشکر از عوامل عزیز و سایت مفیدتون .
    جدیدترین ویرایش توسط Mr neo; 2019/04/05, 19:52.
  • ksra
    • 2017/04/30
    • 951
    پاسخ : کمک برای استفاده مچ کردن اهم آمپ با بلندگو خودرو
    نوشته اصلی توسط Mr neo
    سوألت تویه خط هرچی وات بلندگوت بیشتر باشه و وات آمپلیت کمتر (فرض کن آمپیلیت 70 واته رو 4 اهم باندت 110 واته رو 4 اهم در کل هیچ فشاری رو آمپیلیت نمیاد فقط نمی تونی از حداکثر قدرت بلندگوت استفاده کنی ) اون 110 وات آر ام اس هم کمتره معمولا بین 90 وات تا 100 هست
    حتما تطبیق آمپدانس باید صورت بگیره اگر نشه صدات نویزدار میشه و رو آمپلیت هم فشار میاد
    بیشترین و پر فروش ترین باند های بازار 4 اهم و 8 اهم و 2 اهم هستن (پس راحت گیر میاد)
    خوب وقتی تو بازار هست همونی که بهترین سازگاری رو با آمپلیت داره بگیر لازم نیست که 2 اهم و 3 اهم و.... که آمپیلیت روشون تحت فشاره استفاده کنی پس سعی کن همیشه باندای سازگار از نظر اهم و وات رو بگیری.
    بهترین آمپدانس باند برای آمپیلی های ماشین همون 4 اهمه .
    پس خلاصه اگر وات بلندگوت بیشتر از وات آمپیلیت باشه فقط نمیتونی از حداکثر قدرت باندت استفاده کنی (فقط همین )
    • Mr neo
      • 2019/04/05
      • 5
      نوشته اصلی توسط ksra
      خیلی ممنون کسرا جان که جواب دادی ای کاش طبق شماره سوال هایی که پرسیدم شماره میزدی جواب میدادی چون جواب بعضی از سوال های بالا هنوز برام نا مفهومه. بازم ازت تشکر میکنم.اگه یکی یکی جواب بدی ممنونت میشم یکم گیج شدم.
      • ksra
        • 2017/04/30
        • 951
        فقط سوأل سه جوابش یکم گیج کنندس (درواقع با سری و موازی فقط آمپدانس و وات رو تغیر میدید )
        باسری آمپدانس افزایش پیدا میکنه و موازی (انتگرال) آمپدانست کم میشه (اصلا سری و موازی پیشنهاد نمیشه.)
        متن بالا رو که نوشتم جواب همه سوأل هات توشون هست به جز 3 که دادم
        بادقت متن بالا رو بخونی متوجه میشی همه چیز رو
        • Mr neo
          • 2019/04/05
          • 5
          خیلی ممنون.پس اگه سری و موازی کردن خوب نیست و توصیه نمیشه پس تکلیف باند هایی که 8 و 16 اهم هستن بخوام روی آمپ که چهار اهم هست ،چی میشه ؟چجوری نصب میشه ؟
          • ksra
            • 2017/04/30
            • 951
            بنده اصلا از باندای 8 اهم و 16 اهم و... استفاده نکردم و رو آمپلی ماشین فقط 4 اهم و 2 اهم برای ساب بستم
            8 رو میتونی با یه 8 دیگه موازی کنید تا بشه 4 اهم اما پیشنهاد نمیشه (از نظر مشکل نه از نظر کیفیت )
            • Mr neo
              • 2019/04/05
              • 5
              ممنون ازینکه جواب دادی .فقط یه سوال دیگه میمونه که برای نصب باند سه اهمی مثل jbl 939 . چون آمپ ها یا رو 4 اهم هستن یا 2 اهم .حالا باندای 3 اهمی به چه شکل نصب میشن رو آمپ.؟
              • Mr neo
                • 2019/04/05
                • 5
                آقا کسی نیست جواب منو بده ؟ منم مثل خیلی کسای دیگه اطلاعات و تجربه ندارم برا همین سوال طرح میکنم بازم ببخشید.
                یه سوال دیگم داشتم
                سوالی که برام پیش اومد اینه که در آمپدانس های مختلف (2 اهم چهار اهم)باند ها از برند های مختلف چه اندازه آر ام اس وات لازمه از آمپ به باند بدیم تا از حداکثر توان باند استفاده کنیم ؟ مثلا کواک hcx 690 از برند هرتز 4 اهمی هست و 130 وات آر ام اس داره برای این کواک باید 130 وات آر ام اس بهش برسه ؟ یا بیشترمثلا 140 یا 150 تا بهش برسه مشکلی پیش نمیاد ؟ یا مثلا 80 تا آر ام اس وات بهش برسه مشکلی پیش میاد ؟
                همینطور مثلا برای کواک کاپا 11 ، 2 اهمی ؟
