سلام دوستان من یک ضبط خانگی سه دیسک دارم که متاسفانه قسمت دیسک آن از کار افتاده و میخواستم فقط از بلندگوهای آن از طریق ورودی صدای دیجیتال و از برد مخصوص دیسک استفاده کنم چون از قسمت دیسک پنج کاناله صدا فعال میشه ولی از طریق aux فقط دو کانال اون فعال میشه. کسی هست بتونه راهنمایی کنه یا متخصصی هست که ماژولی یا برد ترکیبی و همسان با برد دیسکت بسازه. ممنون میشم
ساخت درگاه hdmi ورودی به ضبط خانگی جهت استفاده از بلندگوی آن
پاسخ : ساخت درگاه hdmi ورودی به ضبط خانگی جهت استفاده از بلندگوی آن
مدل ضبط چه میباشد؟؟؟نوشته اصلی توسط semir نمایش پست هاسلام دوستان من یک ضبط خانگی سه دیسک دارم که متاسفانه قسمت دیسک آن از کار افتاده و میخواستم فقط از بلندگوهای آن از طریق ورودی صدای دیجیتال و از برد مخصوص دیسک استفاده کنم چون از قسمت دیسک پنج کاناله صدا فعال میشه ولی از طریق aux فقط دو کانال اون فعال میشه. کسی هست بتونه راهنمایی کنه یا متخصصی هست که ماژولی یا برد ترکیبی و همسان با برد دیسکت بسازه. ممنون میشم
من service manual سیستمهای صوتی lg را پیدا نکردم شما اگر توانایی دارید ضبط را باز کرده و عکس قرار بدهید تا ببینیم کاری میشود کرد یا نه!!!نوشته اصلی توسط semir نمایش پست هاkr-7990dv LG
سلام دوست عزیزنوشته اصلی توسط semir نمایش پست هاسلام دوستان من یک ضبط خانگی سه دیسک دارم که متاسفانه قسمت دیسک آن از کار افتاده و میخواستم فقط از بلندگوهای آن از طریق ورودی صدای دیجیتال و از برد مخصوص دیسک استفاده کنم چون از قسمت دیسک پنج کاناله صدا فعال میشه ولی از طریق aux فقط دو کانال اون فعال میشه. کسی هست بتونه راهنمایی کنه یا متخصصی هست که ماژولی یا برد ترکیبی و همسان با برد دیسکت بسازه. ممنون میشم
شما میتونید با باز کردن درب دستگاه و پیدا کردن ورودی صدای ایسی های امپلی فایر ضبط اون ها رو دو تا دو تا به هم وصل کنید و وصل کنید به کانال های R و L ورودی صدا و برای ساب هم هر کانال رو با یک مقاومت ۱۰۰ اهم سری کنید و خروجی که از مقاومت های ۱۰۰ اهم میاد رو به هم وصل کنید و بدید به ورودی ساب ووفر
سلام دوست عزیزنوشته اصلی توسط semir نمایش پست هاببخشید دوستان طریقه گذاشتن عکس رو نمیدانم میشه راهنمایی کنید!
شما میتونید با مراجعه به سایت پیکو فایل که خیلی سایت خوبیه عکس خودتون رو اونجا اپلود کنید و لینکشو اینجا قرار بدید
ازقسمتهای مختلف برد اصلی و قسمت آمپیلی عکس بیشتری قرار بدهید!!!!نوشته اصلی توسط semir نمایش پست هابرد آمپلی فایر
برد دی وی دی پلیر
سلامنوشته اصلی توسط Freza1348 نمایش پست هاپاسخ : ساخت درگاه hdmi ورودی به ضبط خانگی جهت استفاده از بلندگوی آن
سلام آیا توانستید این مشکل را حل کنید . من نیز به همین اشکال برخوردم و نیاز به راهنمایی دوستان گرامی دارم.ممنون
این پست با اینکه مربوط به سالها پيشه ولی منم همین سوال رو برای همین مدل سینمای خانگی دارم.
جناب semir به نتيجه ای رسیدین؟
