قعطی سیمها در مولتی مدیا اسپیکر(ضبط فلش خور ،اس دی کارت و رادیو دار)
    پاسخ : قعطی سیمها در مولتی مدیا اسپیکر(ضبط فلش خور ،اس دی کارت و رادیو دار)
    نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
    دوست خوبم سلام شما کمکی در مورد تست آی سی که ذکر کردید و انجام دادم و مشکلاتی که با آی سی برام پیش اومده ندارید واقعا به کمک اورژانسی نیاز دارم شرمنده.
    سلام میشه بیشتر توضیح بدید که چ کار انجام دادی و اگر قطعه رو هم تعویض کردی و یا در آوردی و دوباره همون قطعه رو جا زدی اعلام کنید درمورد اینکه فرمودید مشکلاتی که با ای سی براتون پیش اومده منظورتان چیه ؟مگه شما چکاری انجام دادید واز گفته ینده چ چیزی برداشت کردید .
    شما سوال پرسید ک سیم های بلندگو قط هستند و ما هم گفتیم ای سی رو چک کنید ببیتید صدا در خروجی پایه های ای سی هست یانه هیچ که اعلام نفرمودید دوباره سوال میکنید سیم ها رو کجا وصل کنم .متسف متاس با این جور گزارش دادن طرف مقابل رو به اشتباه میندازید و با راهنمایی اشتباه باعث خسارات بیشتر هم می شید
    جدیدترین ویرایش توسط Pooryamm; 2019/04/20, 18:39.
    زرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
    عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است ک عاشق شده
      نوشته اصلی توسط hossein951ann
      در موردوصل بودن بلندگو شما هم شاید بلندگوها با هم سری شده و به دو سر خروجی آمپ بسته شده است و شاید هم سیم منفی از سر بلندگو قطع شده است...
      سلام دوست عزیزممنون از راهنمایی شما درمورد بلندگوها سیم کشی شون همینجوری بوده فقط دوتا سیم مثبت از روی برد قطع شدش
      والان شما میفرمایید من دوتا سیم مثبت و به دو سر خروجی بزنم یا از منفی هم باید یه سیم بکشم و به منفی برد وصل کنم؟
      نوشته اصلی توسط pooryamm
      سلام آی سی تست گرفتم پین 10 و GND اتصال کوتاه داشت قطعه تو مسیرشون هم درآوردم تست کردم بازم اصال داشت .
      ولتاژ سر پین 11 که خروجی اول میشد گرفتم بود 1.71 ولت ولی ولتاژ انتهای مسیر و گرفتم شد 0.95- ولت بدون تعویض پراب.
      نقشه سیم بندی بلندگوهارو بدون اینکه من دست بهشون بزنم هم تو پاسخهای قبل کشیدم
        نیاز ب ولتاژ گیری نبود سیم بلندگو رو مستقیم ب پایه های خروجی ایسی وصل کنید نه برای مدت طولانی فقط برای تست لحظه ای تکرار می کنم فقط یک لحظه
        اگر صدا در خروجی پایه های ای سی نبود همین کار رو برای پایه های ورودی انجام بدید پایه های ورودی صدای زیادی ندارن اگر صدا در پایه های ورودی بود و در پایه های خروجی صدا نبود ای سی ب احتمال سوخته اگر رو پایه های ورودی هو هیچ صدایی نبود ایراد از جای دیگه هست و بایذ نقشه مدار تون رو بزارید.و این که مطمئن هستید تغذیه رو درست وصل کردید ؟فرمودید نمایش گر هم روشن نمیشه قبلاً هم نمایش گر روشن نمی شد ایا صدا داشت یا نه؟ و این مه مطمئن هستید نمایشگر ربطی ب پخش کننده نداره
        با سپاس فراوان
          شرمنده دوست عزیز ببخشید
          من فقط تست ولتاژ گرفتم با تست بوق البته من منظور شمارو هم از تست گرفتن همین میدونستم نه با بلندگو تست نگرفتم
          قطعه ای که در آوردم و جازدم یه خازن الکترو لیتی 16v,,,,,,100uf بود که پایه 10رو به پایه 11وصل میکرد که بخاطر اتصال تست اتصال کوتاه در آورده بودم
          منظور من از مشکلات آی سی همین اتصال کوتاه پایه bsبا GND بود و یه مشکل دیگه اینکه چطور رو پایه 11 که خروجی یک میشه دارم 1.71 ولت ولی در انتهای مسیر میشه منفی 0.95
          به قول معروف ما درس خونده الکترونیک نیستیم بتونیم اون چیزی که مد نظرمون هستو برسونیم شما به بزرگواری خوتون ببخشید...
          جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2019/04/20, 19:15.
            دوست عزیز
            شما ابتدا میبایست آی سی صدا را تست بکنید.... تست آن هم به این صورت میباشد که باید تغذیه وصل باشد و در حالت aux ،فیش آنرا به یک منبع صوتی مانند mp3 player متصل بکنید -یک سربلندگو به منفی و سر دیگر به خروجی صدای ic که پایه های 2 و 15 میباشد(حتماً بعد از خازن ) وصل بکنید ...ببینید صدا وجود دارد یا نه !!!!!
              دوست عزیز
              سلام دوستان خوبم امیدوارم که خوب و خوش باشید کاری که فرمودید رو انجام دادم رو البته درحالت aux چیزی مشخص نشد چون ال سی دیش چیزی نشون نمیده منم نمیدون که چجوری باید روروی این حالت بزارم ولی بلندگو رو به همون حالتی که فرمودید تست کردم که روی یکی از خروجی ها صدای تق تق و روی خروجی بعدی صدای خش خش خفیف از بلند گو در میومد.
              یه سوالی داشتم خدمتتون که عکشو میذارم
              روی برد اصلی یه برد کوچیکتر که تصویرشو بزرگتر کردم وجود داره که فکر کنم تو الکترونیک بهش میگید برد آردوینو
              روش دوتا آی سی هست که با شماره های 1و2 مشخص کردم
              شماره1:L24C02B
              شماره2:APP34172.1
              متاسفانه دیتاشیتی ازشون نتونستم پیدا کنم میشه کمکی بکنید ه چطور این برد تست کنم آخه کل سیستم به این برد وصل میشه حتی ال سی دی واقعا سپاس گذارتون میشم
              دوست عزیز کاری که گفتید و انجام دادم تو پاسخ قبلی نتیجه رو گفتم لطفا راهنمایی بفرمایید.
                سلام مسیر فیش ایوایکس رو دنبال کنید و مشخص کن ب کجا وصل شده اگر ب اون ماژول وصل شده باید ماژول رو راه اندازی کنید ک ب احتمال سوخته و بعید می*دونم نمونه ای در بازار داشته باشه.اگر نتونستی ماژول رو تهیه و یا تعمیر کنی . نقشه کامل مدار رو بکش با نرم افزار تا اون قسمت ماژول رو حذف کنیم و از طریق فقط aux بشه ازش استفاده کرد.اون ای سی میکرو کنترلر باید باشه حتی اگر ای سی رو تهیه کنید نیاز ب پروگرام داره ک باز هم بعد میدونم برنامه ش پیدا شه در مورد نحوه تسش همین ک تغذیه رو درست نصب کرده باشی باید روشن بشه در غیر این صورت سوخته.
                جدیدترین ویرایش توسط Pooryamm; 2019/04/21, 17:29.
                  ممنونم دوست خوبم از اینکه منبع تغذیه درست نصب شده باشه که روی دستگاه جافیشی هست که روش نوشته 6V DC برای اطمینان از اون استفاده میکنم
                  این آی سی که هشت پایه داره کدش هم L24C02B هست این چیه؟
                  و اینکه این ماژول و به چه اسمی باید تهیه کنم باید بگم ماژول فلش خوان یا چیز دیگه ای هستش؟
                  سپاسگذار محبتتونم
                  جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2019/04/21, 20:09.
                    سپاسگذار محبتتونم
                    سلام متاسفانه اطلاعات در این زمینه ندارم
                    لینک دیتاشیت l24c02b
                    جدیدترین ویرایش توسط Pooryamm; 2019/04/21, 22:40.
                      http://html.alldatasheet.com/html-pd...9/1/24C02.html
                      سپاسگذارم دوست عزیز یه سوال داشتم خدمتتون درصورت پیدا نکردن یا راه اندازی نشدن این ماژول میتونم از بردهایی که برای فلش خور کردن ضبط ماشین تو بازار وجوداره استفاده کنم و از این دستگاه به عنوان پخش کننده صدا استفاده کنم یعنی یه برد تهیه کنم و روش نصب کنم.
                        درود
                        برای اون ماژول ها هم حتما باید aux این سیستم رو راه اندازی کنید
                        (یک سوال ایا رو پنل جلویی دستگاه فوق کلید میکرو سوئیچ هست و برای انتخاب حالت های usbوaux باید با کلید گزینه ها رو انتخاب کنید؟)
                        سپاس
                        جدیدترین ویرایش توسط Pooryamm; 2019/04/22, 00:22.
                          درود
                          سپاس
                          یه کلید هست که وسط خاموش چپ رادیو راستشهم یو اس بی البته چندتا دکمه هم داره که مال پلی و عقب جلو فلش هستش و یه کلید هم که روش نوشته مود که فکر کنم همین کلید هستش که حالت aux و رم و چیزهای دیگه رو انجام میده ولی هرچی فشارش دادم چیزی ازش در نیومد متاسفانه ال سی دیش کار نمیکنه چیزی متوجه نمیشم.
                          جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2019/04/22, 00:55.
                            سلام رادیو چطور صدا داره یا نه؟
                              سلام نه دوست عزیرز رادیوش هم هیچ صدایی ازش در نمیاد
                              نمیشه خروجی صدای بردی که خدمتتون عرض کردم و به ورودی ای سی صدا نصب کنم البته اگه نتونستم aux وراه اندازی کنم میپرسم؟
                              جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2019/04/22, 13:37.
                                #30
                                سلام مسیر فیش aux دنبال کردم میرسه به ولوم صدا به اون ماژول هم ارتباطی نداره
                                یه سوالی برام پیش اومد و اونم اینکه وقتی با گوشیم از طریق کابل aux آهنگ پخش میکنم روی خروجی های آی سی با بلندگو تست میگیرم جز تق تق و خش خش صدایی در نمیاد البته فقط روی پایه های خود آیسی ولی سیم بلندگو رو روی خود پایه ورودی aux اتصال میدم صدای آهنگ پخش میشه.
