سری یا موازی بودن ساب ووفر
پاسخ : سری یا موازی بودن ساب ووفر
سلامنوشته اصلی توسط wwh نمایش پست هاسلام
من آمپلی فایر
خرید انواع برد و ماژول آمپلی فایر Amplifier تقویت کننده صوتی - کیت ساب ووفر و آمپلی فایر خانگی، خودرویی با قدرت و توان بالا و قیمت مناسب در فروشگاه ECA
رو سفارش دادم الان من دوتا ساب 4 اینچ 8 اهم 30 وات دارم باید به چه صورتی بزنم که صدای بیس خوبی داشته باشه ؟؟سری یا موازی؟؟ باکس ساب هم خوبه
تو مشخصات نوشته 100 وات خروجی سابش توان داره ولی من با 12 ولت استفاده میکنم میشه 28 وات یا 30 اینا
ممنون میشم جواب بدین مرسی
شما باید بسته به امپدانس امپ باند بزاری اگه امپدانس کم بشه امپ میره زیر فشار زیاد باشه مشکلی نیست امپدانس همون مقاومت سابووفر هستش
امپدانس امپ نوشته 4 تا 8 اهم اگه دوتا سابووفرتون 8 اهم هست میتونید موازی کنید که امپدانس نصف میشه یعنی 4 و مشکلی پیش نمیاد
موفق باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
سلامنوشته اصلی توسط real_ahmadi نمایش پست هاسلام
4 اهم بشه امپدانس کیفیت بیس یا کیفیت صدا پایین نمیاد ؟ای سی آمپلی زیر فشار نمیره؟؟
4 اهم بشه توانش هم میشه 60 وات چون 2 تا 30 وات هست؟؟
خیر مشکلی پیش نمیادنوشته اصلی توسط wwh نمایش پست هاسلام
بله توانی که از باندها دریافت خواهید کرد 60 وات خواهد بود
موفق باشیدجدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; ۰۶:۳۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲.Proudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
سلام ، خسته نباشید من یه مدار آمپلی فایر ۱۶۰۰ وات واقعی کلاس D داخل یه فروشگاه اینترنتی پیدا کردم که به گفته سایت برای تغذیه به ولتاژ 35 ولت دوبل dc نیاز داره . من می*خوام این مدار رو در سیستم صوتی ماشین راه اندازی کنم و واسه درایو کردن یه ساب ۷۰۰rms ازش استفاده کنم واسه راه اندازی این مدار با برق ماشین ، از قسمت مدار تغذیه یه آمپلی فایر ماشین می*خوام استفاده کنم اما مشکلی که هست خروجی این مدار تغذیه ۲۵ ولت دوبل dc هست . قبلاً شنیدم که توان خروجی آمپ با ولتاژ تغذیه رابطه مستقیم داره به نظر شما من میتونم این مدار آمپ رو در ماشین راه بندازم ؟ و اگر راه بیفته توانش چقدر افت خواهد داشت؟ یه موضوع دیگه هم که هست اینه که مدار آمپلی ۱۶۰۰ وات که مد نظر دارم یه قسمتش مدار پروتکت داره . به نظرتون ممکنه مدار پروتکت اجازه روشن شدن مدار با ولتاژ ۲۵ ولت دوبل dc رو نده؟ یعنی مدار پروتکت کنه ؟
سلام ،نوشته اصلی توسط Ayoob. نمایش پست هاسلام ، خسته نباشید من یه مدار آمپلی فایر ۱۶۰۰ وات واقعی کلاس D داخل یه فروشگاه اینترنتی پیدا کردم که به گفته سایت برای تغذیه به ولتاژ 35 ولت دوبل dc نیاز داره . من می*خوام این مدار رو در سیستم صوتی ماشین راه اندازی کنم و واسه درایو کردن یه ساب ۷۰۰rms ازش استفاده کنم واسه راه اندازی این مدار با برق ماشین ، از قسمت مدار تغذیه یه آمپلی فایر ماشین می*خوام استفاده کنم اما مشکلی که هست خروجی این مدار تغذیه ۲۵ ولت دوبل dc هست . قبلاً شنیدم که توان خروجی آمپ با ولتاژ تغذیه رابطه مستقیم داره به نظر شما من میتونم این مدار آمپ رو در ماشین راه بندازم ؟ و اگر راه بیفته توانش چقدر افت خواهد داشت؟ یه موضوع دیگه هم که هست اینه که مدار آمپلی ۱۶۰۰ وات که مد نظر دارم یه قسمتش مدار پروتکت داره . به نظرتون ممکنه مدار پروتکت اجازه روشن شدن مدار با ولتاژ ۲۵ ولت دوبل dc رو نده؟ یعنی مدار پروتکت کنه ؟
دوست عزیز ، طبق قانون اهم ، شما هیچگاه نمیتونید با دوبل 35 ولت توان بیشتر از 150 وات بگیرید ! اگر کسی به شما گفته 1600 وات بدونید برای تبلیغ جنسشه!به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
چجوری نمیشه با دوبل 35 ولت بیشتر از 150 وات توان گرفت؟
مدار رو کلاس d فرض کنیم و افت ولتاژ رو ماسفت ها و... در نظر بگیریم و بگیم که تقریبا دوبل 30 میتونه بی افته دو سر بار.
بعد طبق فرمول:
P=(V)^2/(2R)
اگه بار رو 0.5 اهم در نظر بگیریم توان 900 بدست میاد
یا حتی میتونید جریان بار رو روی 0.5 اهم اندازه گیری کنید و از فرمول
P=0.5*VI
استفاده کنید و دوباره به همون نتتیجه میرسید.
با دوبل 35 ولت روی مقاومت های بار بالا مثل 4 اهم و بیشتر نمیشه توان زیادی گرفت وگرنه اگه مقاومت بار پایین باشه با ولتاژهایی مثل همین دوبل 35 ولت هم میشه به توان های خوبی رسید اما نکتش اینه که تو مقاومت بار پایین جریان بشدت زیادی از طبقه خروجی میگذره و آمپ های محدودی هستن که توانایی استیبل بودن رو مقاومت های بار پایین مثل 0.5 اهم رو دارند.
سلام ببخشید من دو تا ساب دارم یکیش ۴ اهم اون یکی ۲ اهم هر کدومم به یک امپ وصل میکنم چجوری میتونم موقع نصب ۱ اهمشون کنمنوشته اصلی توسط Ayoob. نمایش پست هاتوی سایت فروشنده زدن محدوده ولتاژ ۳۵ ولت الی ۷۰ ولت دوبل dc و نوشتن که ولتاژ پیشنهادی ۵۰ ولت دوبل dc هست . به نظرتون این مدار با ولتاژ ۲۵ ولت دوبل dc بکار میفته؟ توانش چقدره؟
