کمک برای ساخت آمپلی فایر
  • saeed.neyshabour
    • 2019/03/01
    • 39
    #1
    دوستان لطفا کمکم کنین
    یه نگا به این لینک بندازین با قند شکن وارد شید
    اینو من قطعاتشو گرفتم اما سلفش گیرم نیومد (35uh) مشهد و تهرانم واسم دنبال گشتن پیدا نکردن
    این سلف تو چه وسیله هایی پیدا میشه که از اون وسیله بردارم
    این لینکم یه نگا بندازین با قند شکن وارد شید
    خب اینم سلف (22uh) میخاد که ماشالله اینم نیس
    اولا اینکه بین این دوتا آمپ کدومش بهتره ؟ و برای هردوتاش باید سوییچینگ بسازم ؟
    دوما اگه سلف گیرم نیومد چه کنم ؟
    سوما هزینه دومی چقد میشه تقریبا ؟
    چهارما خازن 10uf16v پیدا نکردم اگه 50v بذارم مشکلی داره ؟
  • Amir_h_
    • 2014/11/19
    • 115
    پاسخ : کمک برای ساخت آمپلی فایر
    نوشته اصلی توسط saeed.neyshabour
    این آمپایی که فرستادی کلاس D هستن و سلف خروجیشون جایی گیر نمیاد باید خودت بپیچیشون.
    از این دوتا آمپ اولیش که 500 وات و دومیش بالای 3000 وات میشه ازش توان گرفت و منبع تغذیه ای که برای 3000 وات بهش نیاز خواهید داشت بشدت گرون از کار در میاد و توی این توان پیچیدن ترانس به عنوان منبع تغذیه زیاد معقول نیست زیرا بسیار حجیم و سنگین میشه و بجاش باید از منبع تغذیه سوئیچینگ استفاده کنید که ساختن سوئیچینگ 3000 وات هم اصلا کار آسونی نیست.
    و چون بنظر میاد اولین آمپ کلاس D هست که میخواید بسازید اون 500 واته گزینه بهتریه.و برای 500 وات میتونید از ترانس هم به عنوان منبع تغذیه استفاده کنید.
    برای اون خازن هم میتونید از هر خازنی که ظرفیتش 10uf و ولتاژش بالای 16 ولت هست استفاده کنید.
    • saeed.neyshabour
      • 2019/03/01
      • 39
      نوشته اصلی توسط Amir_h_
      من همین یه کار رو ( پیچیدن سلف بر اساس مقدارش) یاد ندارم
      • saeed.neyshabour
        • 2019/03/01
        • 39
        کدوم کلاس واسه آمپ بهتره ؟
        • Amir_h_
          • 2014/11/19
          • 115
          کار سختی نیست باید یه هسته پودر آهن تهیه کنید از اینایی که قرمز رنگن بعد چند دور سیم لاکی دورش بپیچید و با استفاده از LCR متر مقدار سلف رو اندازه گیری کنید و با کم و زیاد کردن تعداد دور سیم پیچی به مقدار مورد نظر برسید.
          توضیح در مورد کلاس های کاری آمپلی فایر طولانی و مفصله و بستگی به کاربرد داره که کدوم کلاس بهتر جواب بده.
          اما دوتا کلاس پر استفاده کلاس AB و کلاس D هستن.
          که کلاس AB از نظر تئوری کیفیت بیشتری میتونه نسبت به D داشته باشه و در عمل بازدهی تا حدود 65 درصد میشه ازش گرفت.که در توانهای بالا توان تلفاتی زیادی داره و برای توانهای بالا مناسب نیست.
          کلاس D بصورت سوئیچینگ کار میکنه و میتونی بازدهی تا 99 درصد داشته باشه و مناسب برای توان های بالا و راه اندازی ساب ووفرهای قدرتمنده.
          • saeed.neyshabour
            • 2019/03/01
            • 39
            دستگاهشو ندارم
