اضافه کردن ولوم به باس اسپیکر
  • ali.sholug
    • 2008/11/23
    • 26
    #1
    دوستان من یک اسپیکر لاجیتک دارم که متاسفانه ولوم برای باس نداره برای همین نمیتونم ازش استفاده کنم البته با تنظیمات ویندوز میشه کم و زیادش کرد اما اینجوری کار مشکل میشه
    میخوام یه ولوم خودم بهش اضافه کنم
    اول میخوام بینم به نظرتون میشه و مشکلی پیش نمیاره؟
    دوم با توجه با اینکه بلنگوی باس 4 اهم هست ولوم با چه مقداری براش مناسبه ؟ یک ولوم 50کیلو دارم میشه ازش استفاده کنم؟
    ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
    قبلا ازبابت کمکتون ممنونم
  • hossein951ann
    • 2011/09/13
    • 805
    پاسخ : اضافه کردن ولوم به باس اسپیکر
    نوشته اصلی توسط ali.sholug
    درود
    شدنی که میشود!!!
    از برد عکس قرار بدهید تا بتوان راهنمایی کرد...
    • ali.sholug
      • 2008/11/23
      • 26
      نوشته اصلی توسط hossein951ann
      درود
      شدنی که میشود!!!
      ممنون برد جوری هست که نمیشه ازش عکس واضح کرفت من میخوام ولوم رو ببندم روی ورودی بلنگ گو
      آیا این کار غلطی هست؟
      • hossein951ann
        • 2011/09/13
        • 805
        ولوم سر راه خروجی آمپیلی خیلی اصولی نمیباشد....با ولوم معمولی امکان پذیر نمیباشد و باید ولوم با وات بالا استفاده بشود و جوابی هم که میخواهیم ،نمیدهد!!!
        • ali.sholug
          • 2008/11/23
          • 26
          سلام دوباره
          اینم 2 تا عکس
          این هم دیتاشیت آمپلی فایر
          با توجه به این عکسا میشه یک ولوم مناسب و جای ولوم رو بفرمایید؟
          جدیدترین ویرایش توسط ali.sholug; 2019/09/10, 21:56.
          • hossein951ann
            • 2011/09/13
            • 805
            درود
            سیم شیلد که به رنگ سبز مشخص کردم به چه چیزی متصل شده است ؟؟؟
            از زیر برد هم عکس بگذارید!!!
            • ali.sholug
              • 2008/11/23
              • 26
              درود بر شما
              بخاطر قطعات اس ام دی عکس زیر برد رو نگذاشته بودم شرمنده
              باز هم ممنون از وقت و راهنماییتون
              در ضمن فقط بابت کنجکاوی همونطور که فرمودید اگر بخوام روی خروجی آمپلی فایر ولوم قرار بدم باید وات بالا باشه حالا اگر یه مقاومت وات بالا رو با ولوم معمولی موازی کنم چی میشه؟
              جدیدترین ویرایش توسط ali.sholug; 2019/09/11, 21:59.
              • hossein951ann
                • 2011/09/13
                • 805
                احتیاج به ولوم سر راه بلندگو ندارید روی برد به راحتی امکان پذیر است....
                سیم شیلد نگفتید به کجا وصل شده!!!
                نوشته هاش هم مشخص بکنید!!!
                • hossein951ann
                  • 2011/09/13
                  • 805
                  درود بر شما
                  مسیرپایه 11و12 آی سی در نقطه مورد نظر قطع بکنید سر وسط ولوم به ورودی ic و یک طرف ولوم به گراند مدار و سر دیگر به خروجی صدای smd متصل بکنید....
                  • ali.sholug
                    • 2008/11/23
                    • 26
                    درود بر شما
                    ممنون از راهنماییتون و شرمنده دیر شد
                    عکس پایین ترتیب سیمها رو نشون میده
                    در مورد این هم یعنی شما میفرمایید این مسیر رو قطع کنم و ولوم رو انجا وصل کنم -- ولوم 500 اهم یا 1کیلو یا 5 کیلو یا 10 کیلو یا 20 کیلو یا 50 کیلو اهم؟
                    بینهایت ممنون
                    • hossein951ann
                      • 2011/09/13
                      • 805
                      درود بر شما
                      درود
                      روی برد منظورم نبود...منظور من سر دیگر سیم شیلد هست !!!
                      سر دیگرسیم شیلد به کجا وصل شده است ؟؟؟
                      بینهایت ممنون
                      بله
                      میتوانید مسیر را قطع بکنید و ولوم را متصل بکنید...
                      ولوم از 20 کیلو تا 50 کیلو راحت جواب میدهد...
                      • ali.sholug
                        • 2008/11/23
                        • 26
                        درود فراوان
                        سر دیگه سیم به بدنه فیش (گراند فیش) که به کامپیوتر وصل میشه وصله
                        باز هم بابت وقتی که گذاشتید و راهنمایی که فرمودید ممنونم
                        • ali.sholug
                          • 2008/11/23
                          • 26
                          درود
                          ولوم طبق فرمایش شما اضافه گردید و به خوبی کار میکنه
                          بینهایت ممنون از لطفتون و کمکتون
                          • Mr.Omid
                            • 2022/09/20
                            • 1
                            دوستان یه اسپیکر کامپیوتر دارم که واسه کم و زیاد کردن صدای ساب و میدرنج باید با کنترل تنظیم کرد و از اونجا که خراب شده میخواستم راهنمایی کنید که به مدارش ولوم اضافه کنم؟!
