aux دار کردن ضبط ماشین
    ضبط فابریک سمند فقط usb میخوره و سی دی
    حالا میخاستم بدونم راهی هست ک بتونم با گوشی آهنگ پخش کنم روی ضبط؟
    یک آموزش توی نت دیدم ک ی سیم usb رو قطع می*کرد از وسط ی سیم aux رو هم قطع می*کرد از وسط و سیمای مشکی و قرمزش رو ب هم وصل می*کرد.
    اگ منم این کارو بکنم و usb رو به ماشین وصل کنم و aux رو به گوشی میتونم آهنگ پخش کنم؟
    یا هم دانگل بلوتوثی چیزی موجود هست ک به usb ماشین بزنم و با بلوتوث گوشی آهنگ پخش کنم؟یک مدل دانگل رو امتحان کردم، با اینک وصل شد ولی آهنگ پخش نکرد.
    کلا از چ راهی میتونم با گوشی آهنگ پخش کنم ؟
    خیلی ممنون
    پاسخ : aux دار کردن ضبط ماشین
    والا من اطلاع دقیقی از نحوه انجام این کار ندارم (اما اونطور که من شنیدم پشت هر ضبطی معمولاً یک ورودی آنالوگ وجود داره که اونو سیم میکشن و وصلش میکنن به AUX)
    اما با توجه به صحبت شما باید عرض کنم سیم های مرتبط با USB هیچ ربطی به سیم های AUX ندارند و سیم های قرمز و مشکی در اصلی ولتاژ 5 ولت مربوط به USB هستش و اگر هم شما بر فرض به دو سیم دیتای USB هم AUX رو وصل کنید دیتای مربوط به USB دیجیتال هست و دیتایی که از طریق AUX انتقال پیدا میکنه آنالوگ هستش پس به هیچ عنوان سیم یو اس بیتون رو قطع نکنید
      نوشته اصلی توسط pmsh78 نمایش پست ها
      خیلی ممنون
      درود
      شدنی که میشود!!!
      مواد لازم یک عدد مادگی استریو-مقداری سیم - مقداری صبر و حوصله !!! و مقدار زیادتری دانش فنی !!!
      شما میتوانید خروجی تیونر رادیو را پیدا بکنید و سرراه آن مادگی استریو قرار بدهید و با فیش aux به منبع صدای خارجی گوش بکنید...
      اگر عکس واضح از قسمت برد پخش قرار بدهید بهتر میتوان راهنمایی کرد....
        سلام وقت بخیر
        من هم میخوام با کمک دوستان ضبط تیبا رو که فقط پورت usb داره برای ورودی aux قرار بدم
        تو ویدیو های یو توب دیدم که تو قسمت برد سی دی نوشته های R / L / G داشت که سیم های فیش aux رو طبق رنگ بهش وصل میکردن و یه سی دی رایت میکردن که داخل سی دی فایل سایلنت رایت شده بود وقتی سی دی پلی میشد ورودی aux رو پخش میکردن و استفاده میکردن
        ولی متاسفانه پشت مدار سی دی که باز کزدم چیزی مشاهده نکردم
        ضبط ساخت شرکت کروز هست
        بیرون هم بردم ولی تنبلی کردن گفتن همچین چیزی امکان نداره
        لطفا در صورت امکان بنده رو راهنمایی کنید
        تشکر
        جدیدترین ویرایش توسط رضاجو; 2019/09/24, 21:41.
          نوشته اصلی توسط رضاجو نمایش پست ها
          سلام وقت بخیر
          تشکر
            نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
            سلام وقت بخیر تشکر از شما
            بنده چند تا عکس گرفتم اگه مشخص نبود یا قسمت خاصی مد نظر شما بود بفرمایین عکس دوباره بگیرم
              عکس اولی شماره ic ها چند است؟؟؟
              زیر برد هم عکس بگذارید !!!!
                سلام روز بخیر تشکر برای پاسخ
                عکس ها خدمت شما:
                اون آی سی که خمیر سلیکون داره و بهش هیت سینگ وصل شده شمارش اینه : LV47004 7zn0
                  مقاومتهای زیر خروجی صدای تیونر میباشد...
                  فیش aux مدل smd میتوانید تهیه بکنید .....
                  مقاومت مشخص شده را برداشته قبل از مقاومت به ورودی فیش aux و بعد از مقاومت به خروجی فیش aux متصل بکنید!!!
                    سلام تشکر از شما
                    این جمله شما رو من متوجه نشدم : ( مقاومت مشخص شده را برداشته قبل از مقاومت به ورودی فیش aux و بعد از مقاومت به خروجی فیش aux متصل بکنید)
                    یعنی من این مقاومت هارو بردارم به جاش سیم های ورودی
                    aux رو متصل کنم؟
                    این قبل و بعد که فرمودین منظورتون رو لطفا بیشتر توضیح بدین
                    تشکر
                      سلام تشکر از شما
                      aux رو متصل کنم؟
                      تشکر
                      فیش مادگی aux که مد نظر ما میباشد ، باید دارای 5 پایه باشد ...مقاومت را برمیداریم 2 نقطعه آبی فیش aux را به خروجی تیونر و 2 نقطه قرمز را به بعد از مقاومت متصل میکنیم و فیش باقی مانده به گراند متصل میشود....
                      بدین صورت با بیرون بودن فیش نری aux میتوانید به برنامه های جذاب رادیو !!! هم گوش بدهید....
                        سلام وقت بخیر
                        متاسفانه جواب نداد
                          سلام وقت بخیر
                          متاسفانه جواب نداد
                          یه سی دی سایلنت رایت کن بعد + سیم aux رو به ورودی ولوم و منفی رو به منفی ولوم وصل کنید
                          از رو به رو پایه سمت راست میشه + aux و پایه چپ رو میزنی به منفی فیش aux
                          اینجوری هر موقع سی دی سایلنت رو میزارید بعد فیش aux رو میزنید به موبایل و با ولوم میتونید از اکولایزر و... دستگاه استفاده کنید
                            سلام وقت بخیر
                            متاسفانه جواب نداد
                            عکس از کاری که کردید بگذارید!!
                              اون ایسی که هیت سینک داره ایسی امپلی فایرش هست دیتاشیتش برسی کردم یه ایسی 4 کاناله هست که دو تا هم تحریک داره یکی برای حالت بی صدا یکی برای حالت غیرفعال کردن ایسی این پایه ها رو باید ولتاژ مناسب اعمال کنید تا خروجی ایسی فعال بشه بعد قبل خازن های ورودی باید به پایه ای ورودی aux وصل کنید پایه رو نتونستم رو برد تشخیص بدم تو دیتاشیت هم مشخص نکرده بود و گرنه نقشه مدار رو واستون میکشیدم با مولتی متر و قطعات متصل به هرپایه باید تشخیص داد کدوم پایه هست
                              سقراط : دانش من بدانجایی رسید که فهمیدم هیچ نمیدانم.
