ماژول آمپلیفایر آمپلی فایر XH-M139
  • zohrabi66
    • 2014/01/17
    • 16
    #1
    با سلام خدمت دوستان.
    من بتازگی ماژول آمپلیفایر سه کاناله کلاس D 200W XH-M139 خریداری کردم.
    چنتا سوال داشتم در موردش ممنون میشم راهنمایی کنید:
    1 - چرا این ماژول با ترانس روشن میشه ولی صدا نمیده؟(ولتاژ DC هست و یکسو شده ) آیا قطعه یا برد خاصی باید وصل بشه ؟
    2- من الان با 12 ولتی که از پاور کامپیوتر گرفتم راه اندازی ش کردم که پاور 330 وات گرین 15 آمپر هستش اما در اوج صدا فکر نمیکنم بیشتر از 100 وات در مجموع بده! آیا با 24 ولت 10 آمپر قدرت واقعی شو میده؟
    3 - سابووفر که الان بهش وصل کردم 2 اهم سونی هستش! با توجه به اهم پیشنهادی که 4-8 اهم هستش آیا اگه ساب 4 اهم وصل کنم قدرت صدا کمتر میشه یا بیشتر میشه!؟[IMG]javascript:;[/IMG]
  • pashangparsi
    • 2018/10/18
    • 68
    پاسخ : ماژول آمپلیفایر آمپلی فایر XH-M139
    نوشته اصلی توسط zohrabi66
    از کجا می دونید که قدرت 100 وات نیست؟: این ماژول رو من هم دارم. 100 وات جمعا سمت راست و چپ هست یعنی هر باند 50 وات + 100 وات ساب
    • hoseyni emeni
      • 2013/12/21
      • 2087
      سلام دوست عزیز ،
      1-این ماژول با ولتاژ دیسی راه میافته ، نباید ترانس متصل کنید ، این که برد با ترانس راه میافته و نسوخته احتمالا به خاطر وجود دیود محافظه پلاریته ی معکوسه .
      2- طبق قانون اهم با ولتاژ 12 ولت در حالت بریج روی 4 اهم نمیتونید بیشتر از 18 وات RMS بگیرید و در حالت دیستور و کلیپ کامل (شکل موج مربعی) توان ماکس در حدود 30 وات خواهد بود ! و روی 2 لهم ایت توان دوبرابر میشه ( درصورتی که آمپ توانایی جریان دهی داشته باشه)
      3- قدرت کمتر میشه
      _________________________
      یه توصیه ، شما ولتاژ مدار رو به 20 ولت برسونید ، میتونید در حدود 30 وات RMS روی 4 اهم در هر کانال صدای خوب بگیرید که صدای زیادی برای اتاق 20 متری محسوب میشه.
      در صورتی که مدارتون جواب نداد باید از ماژول ها قویتر مثله TDA7498E استفاده کنید
      الکترونیک قدرت
      الکترونیک آنالوگ
      • zohrabi66
        • 2014/01/17
        • 16
        با تشکر از پاسخ تون . ولتاژ DC هستش!
        مشکل اینه با ترانس 15 ولت راه میفته اما قدرت چندانی نداره!
        با ترانس 24 ولت که ولتاژ پیشنهادی سازنده هست روشن میشه ولی صدا نمیده!!!!!!!!
        • pashangparsi
          • 2018/10/18
          • 68
          نوشته اصلی توسط hoseyni emeni
          سلام دوست عزیز ،
          3- قدرت کمتر میشه
          توی دیتاشیت این ماژول نوشته شده 50 وات استریو برای هر کانال و 100 وات برای ساب ووفر. چیزی که شما گفتید خیلی کمتر هست. چرا؟
