راه اندازی برد آمپلیفایر سیستم سونی
    با سلام خدمت دوستان عزیز.
    من میخواستم این برد آمپلی فایر رو با پری امپلی فایر راه اندازی کنم! برای ضبط سونی هستش!
    اگه میشه راهنمایی کنید کدوم از این خروجی ها رو باید بهم وصل کنم تا آمپ روشن بشه؟
    پاسخ : راه اندازی برد آمپلیفایر سیستم سونی
    نوشته اصلی توسط zohrabi66 نمایش پست ها
    درود
    سوالتون خیلی خیلی نا واضح میباشد!!!
    کدوم برد ؟؟؟ چه پاوری ؟؟؟چه ضبط سونی؟؟؟
      ببخشید عکسهارو اپلود کردم پاک شده بود . سیستم سونی وی سی دی قدیمی vx555
      [IMG][/IMG][IMG][/IMG]
        از پشت برد عکس بگذارید!!!
          سلام من یه مدار امپلی فایر اسپیکر خانگی دارم ک الان پنل جلویی اسپیکر(فک کنم دیجیتال بوده)نیس الان فقط امپلی و ساب و ترانسش موجوده میخوام اینو راه بندازم ولی نمیشه چون هیچ کنترلی روی برد ندارم ممنون میشم راهنمایی کنید ک چیکار باید بکنم(برام فقط روشن شدن مدار مهمه حتی ولوم صدا هم اگه نشد مهم نیس.مرسی
          http://cdn.persiangig.com/preview/wQcad7p8mI/large/15797816421051718138446.jpg
          http://cdn.persiangig.com/preview/HbxASeSXLY/large/1579781659570911561207.jpg
            نوشته اصلی توسط ksina076 نمایش پست ها
            http://cdn.persiangig.com/preview/Hb...0911561207.jpg
            توی این آمپلی فایر از آیسی tda 2030 استفاده شده و پریش هم 4558 هست و با ولتاژ دوبل 12 ولت (ترانس سه سر ) کار میکنه
            اون آی سی که 20 تا پایه داره اسمش چیه ؟
              PT2258 0XG3M
              امکانش هست ایدی تلگرام یا شمارتونو بدین تو واتساپ مزاحمتون بشم (اینجا خیلی طول میکشه جواب بگیرم)ممنون میشم
                PT2258 0XG3M
                خیر سوأل پرسیدن در جاهای دیگه به جز انجمن ممنوعه
                ورودی صدا L (چپ ) رو به پایه های 20 و 19 و 18 ای سی PT2258 و GND ورودی صدارو به پایه شماره 14 آی سی بزنید بعد ورودی صدای R (راست ) رو به پایه های 11و 12 و 13 آی سی بدید
                این آی سی یک نوع ولوم دیجیتال هستش که توسط میکرو کنترلر کنترل میشه و چون پنل گم شده کاربردی نداره
                در صورت احتیاج داشتن به ولوم میتونید از یک ولوم دستی 50 K دوبل استفاده کنید
                  ببخشید این کارو انجام دادم کانال چپ* و راست صدا دارن ولی خروجی ساب صدا نداره!
                  و اگه بخوام بیس و تریبلشو کنترل کنم باید پری امپلی بهش وصل کنم؟چجوری میتونم این کارو انجام بدم،یا نمیشه بهش وصل کرد!ببخشید سوال زیاد شد
                  جدیدترین ویرایش توسط ksina076; 2020/01/23, 20:14.
                    عکس کامل و با کیفیت از روی برد و زیر برد برای من بزارید
                      سلام مشکل صدا حل شد فقط الان چجوری میتونم بهش پری امپلی وصل کنم.ممنون
                      http://cdn.persiangig.com/preview/XPh458ps7p/large/20200124_022819.jpg
                      http://cdn.persiangig.com/preview/sCGmz3Du9S/large/20200124_022849.jpg
                        http://cdn.persiangig.com/preview/BN...124_023004.jpg
                        http://cdn.persiangig.com/preview/sC...124_022849.jpg
                        پری نمیخواد خودش با آی سی 4558 پری داره خروجی ضعیف رو کمی آی سی 4558 تقویت میکنه که همون پری هستش
                        منظورتون ولومه؟
                        چجوری مشکل صدا حل شد؟
                        در ضمن میتونین آی سی 20 پایه رو کلا از مدار حذف کنید چون دیگه کاربردی نداره
                          سلام اشکال از کابل RCA بود عوض کردم درست شد
                          (ولی الان خروجی راست صدا نداره
                          جدیدترین ویرایش توسط ksina076; 2020/01/24, 13:14.
                            و میشه بگین چجوری میزان صدا ، بیس و تریبلو چجوری کنترل کنم؟
                            جدیدترین ویرایش توسط ksina076; 2020/01/24, 14:06.
                              به مدار اکولایزر احتیاج دارین
                              که خروجی اکولایزر میره به آمپلی فایر و ورودیش میره به خروجی منبع صوت
                              در مورد اون که راست صدا نداره مدار رو دستکاری کردین؟
