یک پخش ماشین سونی دارم پنلش کار نمیکنه .فقط بردش سالمه.ولتاژ به پایه های سوئیچ آی سی میرسه ولی روشن نمیشه.چجوری میتونم روشن کنم آی سی رو.میخام فقط از آی سیش استفاده کنم و رو برد ضبط باشه.آی سیش tda 8588 هست*.از دیتاشیتش سر در نیاوردم.
آی سی tda8588
پاسخ : آی سی tda8588
سلامنوشته اصلی توسط reza_asd22 نمایش پست هاایا کسی نیست مرا یاری کند؟
ببین رو پایه های 7 و 21 آی سی ولتاژ 12 هست ؟ (منفی پراپ مشکلی مولتی متر به بدنه پخش و مثبت پراپ قرمز هم به پایه های 7 و 21 آی سی )
بعداز اینکه ولتاژ داشت ورودی صدا های آی سی پایه 16 و 15 ورودی R و پایه شماره 13و12 هم ورودی L هستش و منفی کابل AUX هم به پایه شماره 14 آی سی وصل کنید.
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط reza_asd22 نمایش پست هایک پخش ماشین سونی دارم پنلش کار نمیکنه .فقط بردش سالمه.ولتاژ به پایه های سوئیچ آی سی میرسه ولی روشن نمیشه.چجوری میتونم روشن کنم آی سی رو.میخام فقط از آی سیش استفاده کنم و رو برد ضبط باشه.آی سیش tda 8588 هست*.از دیتاشیتش سر در نیاوردم.
این ای سیو از کجا پیدا کنم؟من ضبط سونی دارم که رگولاتوراش سوختن
میتونم از شما بگیرم؟
شما ای سی مدنظر دارید که به این شباهت داشته باشه؟نوشته اصلی توسط sajadm475 نمایش پست هاسلام این ای سی کم یابی هست فکر نکنم گیرت بیاد میتونی نمونه های مشابهشو که تو سایتا گیر میان دیتاشیتشونو دانلود کنید و در صورت تشابه پایه ها و کانال ها و ظرایب استفاده کنید
درضمن 37 پین TDA8588AJ هست
این دو ایسی با ۸۵۸۸ شباهت دارند اما از لحاظ وات و امپر کمی تفاوت دارند میتوانید دیتاشیت این دوتا رو هم مطالعه کنید :نوشته اصلی توسط mahdisabeti نمایش پست هاشما ای سی مدنظر دارید که به این شباهت داشته باشه؟
TDA7560
TDA7388
البته این دوتا هم کمیابند البته اگر کمی بگردید این دوتا گیرتون میاد.
این دوتا که 25 پایه دارن میشه جایگزین این 8588 کرد؟نوشته اصلی توسط sajadm475 نمایش پست هااین دو ایسی با ۸۵۸۸ شباهت دارند اما از لحاظ وات و امپر کمی تفاوت دارند میتوانید دیتاشیت این دوتا رو هم مطالعه کنید :
TDA7560
TDA7388
سری به فروشگاه آیسی کالا بزنید سری tda انواع خیلی زیادی موجوده مقایسه کنید ببینید مشابه نمونه شما پیدا میشهنوشته اصلی توسط mahdisabeti نمایش پست هااین دوتا که 25 پایه دارن میشه جایگزین این 8588 کرد؟
امکانش هست به جای رگولاتور های داخلی از رگولاتور ثابت خارجی استفاده کنم؟نوشته اصلی توسط EddyE4 نمایش پست هاسری به فروشگاه آیسی کالا بزنید سری tda انواع خیلی زیادی موجوده مقایسه کنید ببینید مشابه نمونه شما پیدا میشه
یعنی به جای 5 تا رگولاتور داخلی از رگولاتور خارجی استفاده کنم؟!
نوشته اصلی توسط mahdisabeti نمایش پست هاامکانش هست به جای رگولاتور های داخلی از رگولاتور ثابت خارجی استفاده کنم؟
درود
یک عدد ic tda8588 اورجینال موجود دارم(از روی پخش سونی باز شده است) ...
ققط یکی از خروجیهای بلندگو کار نمیکند ، ولی 3خروجی دیگر بلندگو و رگولاتور سالم بود و کار میکرد!!!
اگر خلاف قوانین انجمن نباشدودر صورت تمایل بصورت توافقی بفروش میرسد....
کجا تشریف دارین و چند مدنظرتونه؟نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست هادرود
