آیا ممکنه با چند آی سی مختلف یک مدار آمپلیفایر صوتی ساخت؟
    من هر بار یه دونه آی سی آمپلیفایر یا حتی کیت آمپلیفایر گرفتم اما فقط گرفتم !!!! یعنی اکثرا یا اون چند روز بعد از خرید فرصتشو نداشتم که قطعات رو مونتاژ کنم و فراموش شده ، یا کلاً از همون اول فراموش کردم!
    حالا منم و چهارده پونزده تا آی سی که البته هیچ کدومشون شبیه هم نیستند!!!
    دیروز می خواستم دو سه تاشو مونتاژ کنم ، اما فک کردم شاید راهی باشه که بشه مثلاً سه چهارتا آی سی رو روی یه مدار بست ، طوری که یه آمپلیفایر خوب بشه ساخت.
    من میدونم میشه برا هر کدوم یه مدار جدا بست و بعد همه رو به هم وصل کرد ، اما اگه کسی میدونه چطور میشه از ادغام چند آی سی مختلف یه دونه مدار ساخت لطفاً اینو توضیح بده.
    آیا ممکنه با سه چهار تا آی سی مختلف یه دونه مدار ساخت؟
    ممنون.
    پاسخ : آیا ممکنه با چند آی سی مختلف یک مدار آمپلیفایر صوتی ساخت؟
    نوشته اصلی توسط babakto نمایش پست ها
    ممنون.
    سلام بهتره با توجه به شماره ic در نت سرچ کنی و نقشه مربوط به
    اون ic رو پیدا کنی و بسته به نیاز خودتون یکی رو راه اندازی کنی
    و با توجه به شرایطی که گفتی مدار آماده و مونتاژ شده خریداری کنید
      ممنون از جواب شما . اما ظاهراً منظور منو خوب متوجه نشدید.
      من اصلا دنبال این نیستم که اینجوری بخوام یه برد درست کنم ، چون واقعا نمی*دونم چندتا اسپیکر دارم (شاید بیشتر از ده تا چون پنج شیش تاشو همینجوری با جعبه گذاشتم تو انباری ، حتی برد آماده آمپلیفایر هم چندتا دارم) ، منظور من صرفا این بود که ببینم میشه یه کار جدید انجام داد ، همین الان یه برد جلو دستمه با سه تا آی سی tda2030a . حالا من می*خوام مثلا به جای اون دوتای دیگه دو تا آی سی متفاوت آمپلیفایر باشه .
      یعنی با سه تا آی سی آمپلیفایر که هر کدوم یه مارک یا مدل متفاوت هستند یه دونه مدار ساخت.
      بازم ممنون که جواب دادید.
        نه خیر این کار امکان پذیر نیست. بدلیل اینکه ممکنه هر ایسی با ولتاژ خاصی راه اندازی بشه.
        ببینید شما می تونید مثلا از سه تا ایسی ( همین tda2030 ) با شماره یکسان ( حتی اگر کارخانه سازنده اون متفاوت باشه ) مدار بسازید. اما نمی تونید مثلا یک tda2030 رو با یک tda1557q ترکیب کنید.
          نه نمیشه آی سی های متفاوت رو با هم بریج کرد اصلا امکان پذیر نیست چون باعث سوختن آی سی ها میشه
          درمورد tda2030 میشه با هم بریجشون کرد ولی شرایط خاصی دارن
            دمت گرم ، منظور منم دقیقا همین بود که امکان داره یا نه ، ممنون.
            حالا یه سوال دیگه :
            اگه آی سی هایی رو انتخاب کنیم که از نظر ولتاژ راه اندازی در یک حدود باشند ، مثلا سه تا آی سی با اسم و مدل متفاوت اما با ولتاژ راه اندازی بین ۱۲ تا ۲۴ ولت (مثلا گفتما ) چطور؟!
            اگه این امکان داشته باشه ، حتی اگه اون آی سی ها رو نداشته باشم میرم می گیرم . دوستانی که اطلاع دارند لطفاً کمک کنند ، این یه مورد باحال و در عین حال عجیبه! آخه چقدر بریم فلان آی سی و بعد کپی کاری؟! شما ایده بدید من می گیرم و میسازم ، نتیجه رو اعلام میکنم.
              حالا یه سوال دیگه :
              دوست عزیز نمیشه . حتی اگر ولتاژ راه اندازیشون یکی باشه . فقط آی سی tda230 این قابلیت رو داره که اونم محدوده
              میگی نه امتحان کن : 2 تا آی سی متفاوت رو که ولتاژ راه اندازیشون یکی هست رو باهم بریج کن بعد ببین چی میشه اگر آی سی ها جفتشون نسوخت اگر به باندت آسیب نزدن ماکه گفتیم ولی شما گوش نمیکنی
              باهاش ضبط بسازو......
              مثلا یه آیسی مربوط به ساب ووفر ها یه آی سی مربوط به میدرنج ها و یه آیسی هم مربوط به تیوتر ها و......
              اسم آی سی هایی که دم دستونه رو لاقل بنویسید واستون مدارش رو حداقلش بزاریم آخه ماکه علم غیب نداریم هنوز اسم آی سی ها مشخص نیست چه چیزی پیشنهاد بدیم ؟
              جدیدترین ویرایش توسط ksra; 2020/02/29, 21:06.
