سلام، وقت همه دوستان بخیر..من یع اسپیکر کامپیوتر دارم که تغذیه سوئیچینگ دوبل 12 و سه آمپری داره. بردم تعمیر شهرستانم نتونست تعمیر کنه ولی گفت آمپلی فایرش سالم. حالا میخوام خودم آمپلیشو تست کنم مطمین بشم ببینم اگه سالم دنبال تغذیش باشم. برای تغذیه از پاور کامپوتر استفاده کردم.(+-12) ولی وقتی وصل میکنم پاور راه نمیفته حتی صدای فنشم نمیاد(ولتاژ از 12 به 3 میرسه)..میتونین راهنماییم کنین برا تغذیش؟ممنون
تست آمپلی فایر اسپیکر
پاسخ : تست آمپلی فایر اسپیکر
درودنوشته اصلی توسط danyal1 نمایش پست هاسلام، وقت همه دوستان بخیر..من یع اسپیکر کامپیوتر دارم که تغذیه سوئیچینگ دوبل 12 و سه آمپری داره. بردم تعمیر شهرستانم نتونست تعمیر کنه ولی گفت آمپلی فایرش سالم. حالا میخوام خودم آمپلیشو تست کنم مطمین بشم ببینم اگه سالم دنبال تغذیش باشم. برای تغذیه از پاور کامپوتر استفاده کردم.(+-12) ولی وقتی وصل میکنم پاور راه نمیفته حتی صدای فنشم نمیاد(ولتاژ از 12 به 3 میرسه)..میتونین راهنماییم کنین برا تغذیش؟ممنون
جریان دهی 12 ولت منفی پاور کامپیوتر ، در حد400-500 میلی آمپر است !!! و احتمال زیاد توانایی راه اندازی آمپ شما را ندارد...
اگر عکس قرار بدهید بهتر میتوان راهنمایی کرد...
ممنون از پاسخ سریعتون...عکس گذاشتم. تعمیرکار گفت سالم ولی خودم شک دارم سالم باشه...دو جای آمپلی سیاه شده.. یکی مقاومت 220 اهم کنار r10 بوده که سوخته الان 110 اهم نشون میده. یکی هم زیر دو تا دیود زنر کنار خروجی صدا، زنرهارو چک کردم درسته ولی برام جالبه که سیاهی برای چیه! پایین خازن کنارش سیاه شده بود فک کردم از اون. دراوردم تمیز شد و خازن ظاهرش سالم!! نمدونم چرا اونجا سیاه...ممنون
پاور کامپیوتر اینطوری روشن نمیشه. این یه مسئله دیگه س.نوشته اصلی توسط danyal1 نمایش پست هاسلام، وقت همه دوستان بخیر..من یع اسپیکر کامپیوتر دارم که تغذیه سوئیچینگ دوبل 12 و سه آمپری داره. بردم تعمیر شهرستانم نتونست تعمیر کنه ولی گفت آمپلی فایرش سالم. حالا میخوام خودم آمپلیشو تست کنم مطمین بشم ببینم اگه سالم دنبال تغذیش باشم. برای تغذیه از پاور کامپوتر استفاده کردم.(+-12) ولی وقتی وصل میکنم پاور راه نمیفته حتی صدای فنشم نمیاد(ولتاژ از 12 به 3 میرسه)..میتونین راهنماییم کنین برا تغذیش؟ممنون
برای تست میتونید از دو تا منبع تغذیه 12 ولت پشت سر هم استفاده کنید. همینطور هم میتونید از یه ترانس 3 سر، یا دو تا ترانس 2 سر استفاده کنید. جریانش هم مهم نیست. با ولوم کم روشن کنید باید صدا داشته باشید به هر حالSi vis pacem, para bellum
نوشته اصلی توسط danyal1 نمایش پست هاممنون از پاسخ سریعتون...عکس گذاشتم. تعمیرکار گفت سالم ولی خودم شک دارم سالم باشه...دو جای آمپلی سیاه شده.. یکی مقاومت 220 اهم کنار r10 بوده که سوخته الان 110 اهم نشون میده. یکی هم زیر دو تا دیود زنر کنار خروجی صدا، زنرهارو چک کردم درسته ولی برام جالبه که سیاهی برای چیه! پایین خازن کنارش سیاه شده بود فک کردم از اون. دراوردم تمیز شد و خازن ظاهرش سالم!! نمدونم چرا اونجا سیاه...ممنون
درود
آمپ شما با ترانس دوبل 12 ولت حدوداً 2-3 آمپر بخوبی کار میکند...
تا بحلا ل تغذیه سوئیچینگ برای این مدلها ندیده ام !!!
از تغذیه سوئیچینگ هم عکس بگذارید...
گرم شدن زنرها عادی است و مشکلی ندارد....
ممنون، حتی اگه پاورم از مدل های قدیمینوشته اصلی توسط tiranoid نمایش پست هاپاور کامپیوتر اینطوری روشن نمیشه. این یه مسئله دیگه س.
با کلید(AT)باشه؟ وقتی کلید میزنم بازم که فن روشن میشه ولتاژ داره... رو کانکتور منبع تغذیه سوئیچینگش بصورت" - زمین + "زده پس -12 میخاد ولی رو برد آمپلی AC12V*2 زده. ترانس دوبل ندارم میخام ببینم اگه سالمه بخرم.. دو تا ترانس 12 ولت دارم یکی یک آمپر یکی حدود نیم آمپر. میشه به منفیش توجه نکنم مستقیم وصل کنم یا باید حتما مثلا با 7912 تبدیل به منفی کنم؟ تو نت یه مدارم دیدم با دیود منفی کرده بود میشه؟ لطفا اینم بگین درسته یا نه؟ با توجه به مدار سویچینگ تو کانکتور تغذیه آمپلی من، بالا +12 ، وسط زمین، و پایین رو -12 در نظر گرفته بودم(کانکتور تغذیه رو مشخص کردم تو عکس).. تشکر
ممنون، میخام اگه آمپلی سالم باشم تغذیه دوبل بخرم. تغذیشو قطعاتی که ظاهر سالم نبودن عوض کردم. همه دیودها تعویض یا چک شدن بازم خروجی نمیده تا خازن صافی ولتاژ میاد مرحله بعدشو نمیدونم کجا رو چک کنم..ماسفت 13003 دوتاشو نو انداختم ولی نمیدونم چطوری چکشون کنم ببینم تو مدار تااونجا کار میکنه یا نه؟ وریستور 471 رو چک کردم اتصال کوتاه نمیداد. تشکرنوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست هادرود
نوشته اصلی توسط danyal1 نمایش پست هاممنون، حتی اگه پاورم از مدل های قدیمی
درود
عکس تغذیه سوئیچینگشما اصلاً واضح نمیباشد تا بتوان راهنمایی کرد...
به نظر من بهتر است که یک ترانس دوبل 12 ولت 3 آمپر تهیه بکنید و از آن استفاده بکنید!!!
آی سی رگولاتور 7912 ، مثبت را به منفی تبدیل نمیکند !!!
ترانسهای شما توانایی راه اندازی این آمپ را ندارد....
از زیر برد تغذیه هم عکس بگذارید...نوشته اصلی توسط danyal1 نمایش پست ها
اولیه 2 ترانس که مشخص است موازی و به برق متصل میشوند...
ثانویه - یکی از سرها مشترک و به نقطه سبز مدار متصل بکنید و دو سر دیگر به قرمز و زرد بر آمپ متصل بکنید ...
تشکر..عکس رو اصلاح کردم. میتونم هر دو رو 12 مثبت وصل کنم؟ یا حتما باید منفی باشه اگه آره راحترین راه برا تبدیل به -12 چیه؟ ممنوننوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
اگر به هر دو12 مثبت متصل بکنید آمپ راه اندازی نمیشود....نوشته اصلی توسط danyal1 نمایش پست ها
از مدار زیر میتوانید استفاده بکنید، رگولاتور هم حذف بکنید، ولی باز ورودی باید ترانس باشد و سوئیچینگ جواب نمیدهد!!!
سپاس، ترانس دارم تست میکنم اطلاع میدم. تشکرنوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
سلام، بر حسب اتفاق یه آداپتور متغیر تو وسایلام پیدا کردم که اتفاقا ولتاز منفی هم داشت. با دوتا ترانس وصل کردم راه نیفتاد چک کردم دیدم به 7805 ولتاز نمیرسید. بجای دیود مقاومت اهم پایین گذاشته بودن عوض کردم آمپلی راه افتاد سپاس از کمکتون. حالا موند تغذیه سوئچینگ خودش. میتونید اینم کمک کنید راه بندازم . تشکر . دوباره عکس میذارم
عکس پشت تغذیه
