جدا کردن آمپلی فایر ظبط خانگی
  • mehdighafari922
    • 2022/02/21
    • 2
    #46
    پاسخ : جدا کردن آمپلی فایر ظبط خانگی
    سلام من میخواستم امپلی ضبط سونی مدل gn88 رو راه اندازی کنم ولی نتونستم Ic مورد استفاده تو برد ضبط دوتا هستش stk412-150دوتا خروجی از این میاد بیرون و stk402-090 دوتا هم این خروجی داره میشه بگین چه جوری روشنشون کنم
    • Hosseinef
      • 2022/03/19
      • 1
      #47
      من یه امپلی ال*جی دارم می خام
      روشنش کنم اگه میشه راهنمایی کنید
      ورودی برق رو می دونم
      خروجی هم می دونم
      فقط ورودی صدا رو می خام بدو نم کجاست
      مدل lv504
      مال سال 2010
      جدیدترین ویرایش توسط Hosseinef; 2022/03/19, 03:52.
      • milad_ar67
        • 2022/03/19
        • 5
        #48
        ممنون بدرد منم خورد این راهنمایی شما
        • Eninte
          • 2021/01/26
          • 6
          #49
          سلام کسی میتونه توی جدا کردن آمپلی Sony MHC-GX25 کمک کنه
          • ambhffs
            • 2017/06/17
            • 7
            #50
            سلام و تبریک سال و قرن نو دوستان برای راهنمایی همیشه عکس بگذارید چون تنوع محصولات صوتی زیاد هست نمی شه یک نسخه واحد برای آنها در نظر گرفت.
            • evergreen
              • 2007/08/25
              • 1098
              #51
              نوشته اصلی توسط Eninte
              با سلام و احترام
              دوستان عزیزی که میخواهند نسبت به جدا کردن آمپلی فایر اقدام نمایند به این نکته توجه کنند که معمولا در سیستمهای صوتی جدید ورودیهای کنترلی زیادی سمت بخشهای تغذیه، پری آمپلی فایر و آمپلی فایر میره که حتی با داشتن نقشه و دارا بودن دانش کافی هم تجزیه و تحلیل و راه اندازی آنرا زمانبر و دشوار میکند. لذا توصیه من اینه که اگر احساس میکنید نقشه مدار را نمیتوان پیدا کرد و یا از دانش کافی نسبت به این مسئله برخوردار نیستید کمی با تأمل بیشتر نسبت به آن تصمیم بگیرید و توجه داشته باشید که اغلب سیستمهای صوتی، ورودی بخش پری آمپلی فایر را توسط یک یا دو فیش در دسترس شما قرار میدهد و شما میتوانید به آسانی خروجی سیستم مورد نظرتان را به آن وصل نمایید و از کلیه تنظیمات اکولایزر هم بهره ببرید.
              موفق باشید.
              • mohamadali939
                • 2022/07/30
                • 1
                #52
                سلام بلاخره چیکار کردید اگر مشکلتون حل شد لطفا به من هم کمک کنید چون تقریبا همین قطعات دارم از منstk 412 نوشته
                • Hamid.shahan
                  • 2022/07/23
                  • 12
                  #53
                  نوشته اصلی توسط mohamadali939
                  یه سر به دیتا شیت آی سی بزن. تمام مشخصات رو گفته . بعد بیا روی برد دنبال کن من با این روش تا حالا ۵تا آمپ رو راه اندازی کردم
                  • arash_mohammadi_fj80
                    • 2022/07/26
                    • 1
                    #54
                    سلام اقا محسن ببخشید امکانش هست یه پیام بزارید برام من زیاد نمیدونم چجوری باید اینجا سوال رو مترح کنم ممنون
                    09171017081
                    • Adnan.as
                      • 2022/11/21
                      • 2
                      #55
                      امپلی فایر و منبع تغذیه از پخش قدیمی سونی Sony Hcd-vx333 جدا کردم ولی علم و دانش برای روشن کردن و برق دادن منبع به امپلی فایر رو نداشتم
                      ممنون میشم راهنمایی کنید کدوم پایه هارو اتصال کوتاه بدم تا برق برسه به امپلی
                      این شماره و ایدی تلگرام بنده هست
                      هر کسی وقتشو برام بذارم حاضرم هزینه مشاوره و کمکشو پرداخت کنم
                      09367282007
                      Adnansepahi
                      09367282007
                      Adnansepahi
                      • hossein951ann
                        • 2011/09/13
                        • 805
                        #56
                        نوشته اصلی توسط Adnan.as
                        09367282007
                        Adnansepahi
                        09367282007
                        Adnansepahi
                        درود
                        آمپ صداش چه آی*سی هست؟؟
                        09367282007
                        Adnansepahi
                        09367282007
                        Adnansepahi
                        درود
                        • Adnan.as
                          • 2022/11/21
                          • 2
                          #57
                          خسته نباشید استاد
                          اسم روی ایسی امپلی فایر این هست:
                          STK 402-120S
                          خسته نباشید استاد
                          STK 402-120S
                          • برسام بهرامی
                            • 2022/08/12
                            • 1
                            #58
                            سلام. دوستان منم با یه ظبط خانگی مدل aiwa nsx-wvt99 همین مشکل دارم منبع تغذیه و آمپشو جدا کردم، رله منبع تغذیه هم اوک کردم، برد فلشخور ب آمپ متصل کردم ولی در خروجی ها صدا ندارم..
                            • arashunrivall62
                              • 2023/03/13
                              • 1
                              #59
                              سلام دوستان من یه امپیلی فایر ظبط خانگی سونی با ترانس دارم برق ترانس رو تونستم فعال کنم ورودی امپ نمیدونم چجوریه ممنون میشم راهنمایی کنید
                              Sent from my SM-A505F using Tapatalk
                              • Celine
                                • 2022/02/14
                                • 598
                                #60
                                نوشته اصلی توسط arashunrivall62
                                من چند مدل جدا کردم قبلا رو خود برد نوشته بود ، اگه برای شما نداره باید دیتاشیت ای سی صدا رو چک کنید
