سلام. سوالم گسترده ست برا همین چند بخش کردم که در مورد هر بخش که اطلاعات داشتید بتونید راهنمایی کنید:
1- سازندگان میکروفون های استودیویی در ورژن USB و AUX (اتصال از طریق USB یا فیش 3.5 میلیمتری) تولیداتشون از چه ترفندهایی برای کم مصرف کردن مدار و کیفیت بالا و حذف نویز عالی انجام میدن؟
2- اگه خودمون بخوایم بصورت خانگی یه مدار برا میکروفون بسازیم حداکثر به چه میزانی از کیفیت دست پیدا می کنیم؟(به پنجاه درصد یه میکروفون حرفه ای میشه رسید؟)
3- مدار واسط بین میکروفون خازنی و جک 3.5 گوشی و کامپیوتر که روی کابل AUX صدارو برا ضبط با کیفیت بالا به دیوایس مورد نظر برسونه چی سراغ دارید؟
4- مدار واسط بین میکروفون خازنی و پورت usb کامپیوتر جهت انتقال صدا با بالاترین کیفیت ممکن به این پورت چی سراغ دارید؟ ( اگر تغذیه ش از همین پورت باشه به مراتب بهتره ولی اگر نبود هم مشکلی نیست)
5- یه مدار پری امپ دارم که عکسشو میذارم با 3 ولت کار میکنه خروجی عالی ای رو توی هدفون تحویل میده میخواستم بدونم خروجیشو میشه به usb یا aux برا ضبط انتقال داد؟ چه تغییراتی باید بدم؟ اصولا خروجی یه مدار پری امپ میکروفون باید چه تغییراتی کنه که برای این انتقال مناسب بشه؟(توضیح اینکه ABC سه تا پایه میکروفون و 123 خروجی ماست، خازن C1 گفته اگر میخواین به آمپلی وصل کنید بذارید و از 1 و 3 خروجی بگیرید و اگر میخواین رو هدفون گوش بدین از 1 و 2 خروجی بگیرین و C1 رو نذارین، همچنین C4 و C5 و C6 خازن شیمیایی یک میکروفاراد، C2 خازن شیمیایی 10 میکروفاراد و C3 خازن سرامیک 4.7 نانوفاراد هستش، ترانزیستورها هم همگی c945)، البته یه پری امپ جالب دیگه هم دیدم که بشدت کم نویز هست عکس اونم میذارم با آی سی NE5532 کار شده روی خروجی اونم توضیح بدین چه حرکتی میشه زد قبوله!
6- تو سرچ هام ماژولهایی دیدم که یسری کارارو تو مدارشون انجام میدن؛ عموما همین کار پری امپ رو و برخی حذف نویز حرفه ای رو هم انجام میدن، چند نمونه شون رو عکس میذارم بهم بگید چجوری برای کاری که عرض کردم(انتقال صدای با کیفیت روی بستر aux یا usb برای ضبط صدا) میشه ازشون استفاده کرد که مراحل طراحی و ساخت هم ساده تر بشه، هم ارزون تر. در مجموع میخوام یه میکروفون درست کنم به ساده ترین روش ممکن (بدون نیاز به اختراع دوباره چرخ!) و بالاترین کیفیت قابل حصول با روش های خانگی
این نمونه AGC هم داره:
لطفا همه پست هارو بخوانید اگه میدونید کمک کنید، تشکرنتایجی که فعلا خودم گرفتم:میکروفون های خازنی موجود در بازار دیافراگم کوچکی دارند(حداکثر یک سانتیمتر) و سیگنال به نویزشون حداکثر به 60dB میرسه، با یک مدار خوب روی همین میکروفون ها میشه به کیفیت بالاتر از میکروفون های یقه ای رسید اما برای رسیدن به کیفیت میکروفون های استودیویی باید کپسول میکروفون خازنی با دیافراگم بزرگ بین 2 تا 3 سانتیمتر + آی سی های حرفه ای صدا استفاده کرد که قطعاتش تو ایران پیدا نمیشه و یجورایی میکروفون استودیویی رو بخری هم ارزونتر تموم میشه هم کیفیت بالاتری بهت میده چون تمام مشکلات رو شرکت سازنده براش چاره ای اندیشیده
