نحوه بستن ماسفت
  • ashk
    • 2007/04/28
    • 1817
    #1
    نحوه بستن ماسفت
    کسی از دوستان میدونه چطور میشه توی یه آمپلیفایر ماسفت به جای ترانزیستور مثبت از منفی استفاده کرد.
    این کار در آمپهای معمولی قابل انجام هست اما توی ماسفتها چی؟ شدنیه؟ اگه پاسخ مثبته چطوری؟
  • ahmadmn
    • 2008/07/08
    • 3746
    پاسخ : نحوه بستن ماسفت
    ترانزیستورBJT جریان کنترله و ماسفت ولتاژ کنترل. واسه همین تو آمپلی فایرهای خطی با ماسفت کار بسیار سختیه که NMOS را بجای PMOS استفاده کنیم. با مدارات خاصی میشه ولی به قیمت پیچیده شدن مدار.
    اما اگه منظورتون آمپلی فایر سوئیچینگ باشه مشکلی نیست و تقریبا کسی PMOS استفاده نمی کنه.
    • ashk
      • 2007/04/28
      • 1817
      نه این یه آمپلی صوتیه که احتیاج به ماسفتهای پر قدرتی داره . تو طبقه منفی irfp 250 و irfp150 جواب کارم رو داده اما واسه طبقه مثبت مجبور شدم از irfp9240 استفاده کنم که فقط 12 آمپره و شدیداً داغ میشه. اگه بخوام تعداد ترانزیستورها رو زیاد کنم مجبورم طبقه منفی رو هم افزایش بدم که هم جا گیره هم هزینه ساز. ماسفت قویتر از 9240 پیدا نکردم. این راه حلی که فرمودید توضیح میدید.؟
      • ahmadmn
        • 2008/07/08
        • 3746
        دوست خوبم
        آمپلی ها دو دسته اند خطی و سوئیچینگ. فکر می کنم مال شما خطی باشه که زیاد داغ می کنه چون تو سوئیچینگ تلفات خیلی پایینه. البته صفر نیست.
        راحتترین کاری که می تونید بکنید اینه که چندتا PMOS را با هم موازی کنید. مخصوصا اگه همشونو از یک منبع خریده باشید تا کاملا مشابه هم باشند.
        • ashk
          • 2007/04/28
          • 1817
          دوست عزیز من در مورد آمپلی سوئیچینگ تا حالا چیزی نشنیدم.
          یعنی یه مپلیفایر سوئیچینگ که تقویت صدا رو انجتم میده؟؟
          اگه پاسخ مثبته آیا در توانهای بالا مثلاً800 وات چیزی پبدا میشه؟
          امکان داره یه مدار نمونه بگذارید؟؟
          راستی اگه من فقط تعداد pmos ها رو افزایش بدم مشکلی پیش نمیاد؟؟ چه میدونم یه جورایی آمپلی یه کول نمیشه؟
          مثلاً 8 تا nmos و 16 تا pmos ؟؟
          • rax
            • 2007/01/14
            • 42
            اوه اوه اینطوری که نمی بندن
            n,p باید با هم مچ باشند(( مشخصهای یکی داشته باشند)) بگرد تو نت جفت جفت معرفی شدن
            تنها آمپرکه شرط نیست
            • حامد 57
              • 2008/08/16
              • 69
              صحبت در مورد بکار گیری قطعات نیمه هادی در تقویت کننده های صوتی نباید شبیه باطری سازها باشه همانطور که گفته شد امپر تنها مشخصه بکارگیزی نیمه هادی ها نمی باشد این قطعات با فیوز ها متفاوتند .استفاده از عبارت بستن کمی کم لطفی است .
              • rax
                • 2007/01/14
                • 42
                حامد جان گل گفت(( اصلا پیدا کردنه جفت یک ترانزیستور هم به همین سادگی نیست شرایط داشته بید))
                اصلا می تونی کلا نوع n ببندی مثله همین عکسی که گذاشتم
                • ashk
                  • 2007/04/28
                  • 1817
                  شرمنده عکسی که گذاشتید واضح نیست . بزرگ هم نمیشه
                  در مورد جفت بودن هم حرف شما درسته و نظر من هم همینه اما قرینه IRFP250 یا IRFP150 تو بازار موجود نیست قویترین ماسفت مثبتی که پیدا کردم همین 9240 بود.
                  و باید بگم که در این مورد مشکل فقط آمپره. چیزی که من احتیاج دارم حداقل 100 ولت 25 آمپره. چون توی نمونه ساخته شده حرارت تیپ مثبتها فوقالعاده زیاده که دلیلش جریان بالایی هست که مورد نیازه
                  • rax
                    • 2007/01/14
                    • 42
                    http://irapic.com/uploads/1228431527.jpg
                    • ashk
                      • 2007/04/28
                      • 1817
                      میشه مرجع اصلی مدار رو معرفی کنید؟؟
                      • ahmadmn
                        • 2008/07/08
                        • 3746
                        تو این عکس هم که ماسفت ها رو موازی کرده!!!
                        خب مدار خودتو بساز و ماسفت های خودتو موازی کن
                        • حامد 57
                          • 2008/08/16
                          • 69
                          ارایه یک امپ ساخته شده از سوی یک کارخانه سازنده بر اساس محاسبه و سپس تست های لازم است کار به صورت دستساز در نیمه هادی ها و امپ های پر قدرت با تکیه بر محاسبات سر انگشتی مانند جریان و نظایر ان نمی گوییم بی نتیجه است ولی باید به انتظار طولانی نتایج کاربرد وسیله نشست و چه بسا خروجی ها در یک شرایط خاص از بین بروند . :cry2:و این مربوط به جریانهای بایاسینگ باشد نه جریان خروجی بار .در نتیجه ما یک عمر در گیر تفکر حرارت دفع شده در ترانزسیتور های خروجی هستیم و دایما انگشتان ما روی بدنه انهاست. :redface: بعد می فهمیم که گرما در خروجی تقویت کننده ها وجود دارد و شاید یک طراحی خوب لزوما با گرمای کمتر رابطه ای نداشته باشد .
                          • rax
                            • 2007/01/14
                            • 42
                            نوشته اصلی توسط ahmadmn
                            خوب می خواستی سری کنه :angry:
                            مدراه خودش n,p ه
                            این فقط n
                            • ahmadmn
                              • 2008/07/08
                              • 3746
                              rax عزیز
                              بسه بابا جمجمه نموند برات :icon_razz:
                              این دوستمون مدارشو بسته و حالا می خواست ماسفت اونو بهبود بده. من هم پیشنهاد کردم موازی کنه. اگه بخواد حرف شما رو گوش کنه باید کل مدارشو عوض کنه. و تازه تو مداری که شما دادید بازهم ماسفتها موازی شده بود. حالا چه n چه p ... اگه نقشه ای دارید که تو خروجیش دوتا n فقط باشه بدون موازی کردن بهش بدید تا حالشو ببره
