در خواست برای یک مدار آمپلی فایر ترانزیستوری ۳ الی ۱۰ وات
    سلام بر همه دوستان بزرگوار و گرامی انجمن.
    بنده یه مدار آمپلی فایر میخوام با مشحصات زیر.
    -ترانزیستوری باشه،یعنی نمی خوام توش آیسی باشه.
    -ساده باشه (نمیخوام خیلی بزرگ یا پیچیده باشه)
    -کلاس AB ،B یا hباشه .
    -ولتاژ ورودی ۴ الی ۱۲ ولت
    -همونطور که اول هم گفتم،توانش بین ۳ الی ۱۰ وات باشه.
    -نمی خوام از اون هایی باشه که بدون ورودی صوتی هم الکی
    داغ کنه.
    خیلی ممنون میشم کسی یه لینک ،شماتیک یا حتی سایتی
    مفید رو معرفی کنه.
    راستی،با بلندگوی ۴ الی ۸ اهمی هم کار کنه.
    6
    ترانزیستوری کلاس AB
    83.33%
    5
    ترانزیستوری کلاس B
    16.67%
    1
    ترانزیستوری کلاس D
    16.67%
    1
    ترانزیستوری کلاس H
    0%
    آمپلی فایر با آیسی (هر نوع آیسی)
    0%
    پاسخ : در خواست برای یک مدار آمپلی فایر ترانزیستوری ۳ الی ۱۰ وات
    نوشته اصلی توسط HS1386
    داغ کنه.
    مفید رو معرفی کنه.
    درود .
    مدار زیر را بسازید ... صدای بسیار خوبی دارد و بنده بسیار از آن راضی هستم... مدارات گسسته حرف ندارند!!!!
    مدار متعلق به سایت زیر میباشد که در آن pcb هم موجود است!!!
    The projects shown in figure 1 is of 10-Watt Audio Amplifier, which is basically a combination of various amplifier preamplifier, driver
    اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
      نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
      درود .
      https://bestengineeringprojects.com/...dio-amplifier/
      خیلی خیلی از شما ممنونم ،
      بنده این مدار را امتحان میکنم و حتما نتیجه رو بهتون میگم.
      راستی،مطمئنین که R9
      ۵۶۰ کیلو اهمه؟؟؟؟
        راستی،نباید کالکتور ac۱۶۸ (t3)به خط vccوصل بشه؟؟؟؟
          درود.
          همانند شماتیک بسازید!!! بله باید کلکتور ترانزیستور ac187 به مثبت وصل باشد!!!
          مقاومت هم 560 کیلو اهم 1.4 وات 5 درصد است!!!
          لیست قطعات :
          R1 = 390 KΩR2 = 120 KΩ
          R3, R4 = 39 KΩ
          R5 = 3.3 KΩ
          R6 = 15 Ω
          R7, R8 = 1 Ω
          R9 = 560 KΩ
          Capacitors
          C1 = 220 pF (Ceramic Disc)C2 = 220 µF/16V (Electrolytic Capacitors)
          C3 = 22 µF/10V (Electrolytic Capacitors)
          C4 =2.2 nF (Ceramic Disc)
          C5 = 1000 µF/16V (Electrolytic Capacitors)
          Semiconductors
          T1 = BEL548 (NPN Transistor)T2 = BE188 (PNP Transistor)
          T3 = AC187 (NPN Transistor)
          T4 = AC188 (PNP Transistor)
          Miscellaneous
          LS1 = Speaker
          منبع : https://bestengineeringprojects.com/...dio-amplifier/
            درود.
            لیست قطعات :
            R3, R4 = 39 KΩ
            R5 = 3.3 KΩ
            R6 = 15 Ω
            R7, R8 = 1 Ω
            R9 = 560 KΩ
            Capacitors
            Semiconductors
            Miscellaneous
            LS1 = Speaker
            واقعا با مقاومت ۵۶۰ کیلو اهم یعنی جواب داد؟؟
            انشاالله وقت بشه امتحانش می کنم.
              داغ کنه.
              مفید رو معرفی کنه.
              پاره ای از رویکردهای دفاعی
                خیلی ممنون ،از مدار اولی خوشم اومد ولی چون مدار دومی
                یخورده پیچیده شده بود،بی خیال شدم.خیلی از شما ممنونم
                راستی دوستان،لازم نیست اینقد زحمت بکشین و pcb رو هم
                بذارین،pcbرو خودم می خوام طراحی کنم.
                  درود.
                  بله جواب داده است!!! کیفیتی کمی بیشتر از آمپ های خانواده ی STK دارد!!! بسیار آمپ با کیفیتی است!!!
                  کاربر گرامی بنده این مدار را کاملا تست کرده ام و جواب گرفته ام!!! از آی سی TDA2003 شاید بگویم 180 درجه اختلاف داشته است و بهتر است!!!
                    اعلام نتیجه آزمایشات :
                    درود.
                    کیفیت :مدار جناب آقای parsa bahrami کیفیت بیشتری داشتند.
                    قدرت :مدار جناب آقای emitor، قدرت بیشتری داشت.
                    جریان کششی:با وجود اینکه بین این دو مدار تفاوت چندانی
                    از لحاظ جریان کشی احساس نشد، اما با اندازه گیری دقیق تر،
                    مدار جناب آقای parsa bahrami،جریان کمتری میکشید.
                    هزینه:از لحاظ هزینه،تفاوتی نیست.
                    پیچیدگی :مدار جناب آقای
                    Parsa bahrami،ساده تر بودند.
                    در نتیجه،طبق آزمایشات من،مدار جناب آقای parsa bahrami
                    از برتری بیشتری بر خوردار بود.
                    پا نوشت: البته این رو هم باید اضافه کنم که مدار جناب
                    Parsa bahrami، همینجوری جواب ندادند و مجبور شدم
                    که میزان مقاومت رو از ۵۶۰ کیلو اهم کاهش بدم به ۵۶۰ اهم.
                      درود.
                      حتما یک مشکلی وجود داشته است.... برای بنده این مدار با مقاومت 560 کیلو اهم جواب خوبی داد!!!!
                      لطفا یک ویدیو از عملکرد بگذارید ببینم اشتباهی رخ نداده است....
                        درود.
                        وقت شد میذارم.
