کمک در راه اندازی برد آمپلی فایر
    با سلام خدمت دوستان و اساتید بزرگوار
    بنده یک عدد برد امپلی خریدم میخوام ببینم چه نوع ترانسی میخواد و چجوری ورودی خروجیهاش فعال میشن. چون یه قسمت سوکت وسط برد داره که فک کنم نیاز به چیزی داشته باشه. عکساشو براتون میزارم لطفا کمکم کنید.
    آی سی قدرت هاش 2955 و 3055 هست و بقیه آی سی هاش tip122 و tip127
    سه تا ورودی و پنج تا خروجی هم داره
    جدیدترین ویرایش توسط valentine3310; 2020/11/07, 22:35.
    پاسخ : کمک در راه اندازی برد آمپلی فایر
    نوشته اصلی توسط valentine3310 نمایش پست ها
    https://uupload.ir/files/ssif_img_20201107_222407.jpg
    سلام،
    فقط یه یاد آوری کوچیک :۳۰۵۵و۲۹۵۵و tip127و122یه ترانزیستورن.
    خب به نظر میرسه که اون فیش ها ورودی صوتی و
    اون پین ها هم مال بلندگو باشن.
    در ضمن به نظر میرسه که یکی از ترانزیستور ها عایق سیلیکونی
    ندارن
    و یه ترانس 18-0-18ولت ۳ آمپری میخواد که به سوکت تصویر
    چهارمی وصل میشه.
    اون سوکت وسطیه هم فکر کنم به برد کنترل تن و صدا و حالت ها
    و نمایشگر و..... وصل میشه.
    موفق باشید.
      سلام. ممنون
      من بهش برق 12 ولت پاور کامپیوتر دادم کار نکرد یعنی ورودی و خروجی ها کار نکردن.
      بنظرتون st-by نباید فعال بشه؟؟
      تعمیرکار بردم گفت این ایسی فرمان میخواد حتما برای راه اندازیش
      ممنون میشم بیشتر برام توضیح بدین چون خیلی سر در نمیارم و تازه کارم
        سلام،
        ندارن
        چهارمی وصل میشه.
        موفق باشید.
        • دیدن پست اصلی استارتر
          سلام. ممنون
            سلام. ممنون
          خب آخه پاور اصلا به کارش نمیاد و باید تغذیه دوبل
          ۱۸ ولت باشه نه ۱۲ ولت تکی دوست گرامی
          بله درسته باید یه برد پنل باشه که برد کار کنه.
          البته یه احتمال کمی هم وجود داره که
          بدون برد پنل هم کار کنه ولی نمیشه تن و میزان و باس و....
          صدا رو کنترل کرد.
            صدا رو کنترل کرد.
            ممنون استاد.
            میشه یه نمونه از ترانسشو برام عکس بفرستین تا بدونم از چه مدلی باید بخرم.
            ممنونم ازتون
              ممنون استاد.
              ممنونم ازتون
              مدل نمی خواد که
              کافیه برین بگین ترانس ۲۲۰ ولت به ۱۸ ولت دوبل ۴ آمپری
              همین .به همین سادگی دوست گرامی
                مدل نمی خواد که
                روی برد نوشته ac من ترانس dc باید بگیرم یا ac? با dc همجواب میده یا نه؟؟
                  درود.
                  همه ی ترانسفورماتور هایی که با برق شهر کار میکنند از نوع ac هستند !!!! و بعداز پل دیود dc میشوند!!!
                  شما باید ترانسفورماتور 18 ولت دوبل 4 آمپر بخرید و خروجی آن را مستقیم به برد آمپلی بزنید!!!! نیازی به dc کردن نمیباشد... روی برد خود آمپلی شما پل دیود وجود دارد!!!!
                  اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
                    مدل نمی خواد که
                    فقط یه نکته کوچیک هست،اگه فقط برای چند بار از آمپلی فایر
                    میخوایین استفاده کنین،همون ۴ آمپر کافیه.
                    اما اگه بخوایین واقعا خیلی زیاد و با نهایت صدا از آمپلی فایر
                    استفاده کنین،بهتره ترانس۵ آمپری بگیرین.
                      الان ترانس ها خروجی ac دارن یا dc?? ترانس ضبط جوابگو هست یا نه؟؟
                        با هر 25 ولت دوبل که باشه حلا یکی دو ولت زیادم که شد نباید مشکلی پیش بیاد اگه ترنس معمولی میزارید مقادیر خازنا را. بیشتر بگیرید و ترجیحا سر ولتاژ های مثبت و منفی یه سلف زیادی زارید تا وقتی چیزی پخش نمیشه باند فس فس نکنه
                          من فکر میکنم بجز پاور احتیاج به فرمان به سوکت شکل
                          هم دارید
                          برد مربوط به چه دستگاهی است؟
                            تقریبا همه ترانس های موجود در دنیا acهستن مگر اینکه
                            توشون دیود جاسازی شده باشه که اونم فقط یکبار
                            تو یه چراغ قوه شارژی ژاپنی دیده بودم وجای دیگه ای ندیدم!!
                            خب بستگی به ضبط داره که چند واتیه
                            مهم تر از اون باید فهمید ولتاژ خروجیش چقدره .
                            مهم تر از اون باید به برد فرمان داد تا صدا رو پخش کنه
                            که اونم دو راه دارین:
                            یا اینکه برین بردش رو پیدا کنین و بهش وصل کنین.
                            یا اینکه یه آردوینو بردارین و نمیدونم پروگرامش کنین و.. ...
                            که اونم باید از دوستان متخصص مدارات دیجیتال کمک بگیرین.
