نداشتن صدا از خروجی ساب ضبط
    #31
    پاسخ : نداشتن صدا از خروجی ساب ضبط
    نوشته اصلی توسط alesta نمایش پست ها
    بله ممنون از راهنمایتون .همین کار رو کردم
    چرا باید تعمیر بشه میشه بیشتر توضیح بدین؟
    حالا باز فردا تست میکنم . ولی اگه زمین رو دوباره یکی کنم و rca رو بزنم ب بدنه دوباره همه چی بهم میریزه
    پخش شماگراندrca یاضعیف شده ویاقطع شده که باس بدی تعمیرکاردرستش کنه.
    نفهمیدم میشه بیشترتوضیح بدین؟یعنی مشکل هنوزپابرجاست؟
    سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
      #32
      نوشته اصلی توسط emparator نمایش پست ها
      منظورتون گراند خود rca هست یا گراند خروجی پری پخش؟
      نه اون مشکل رو اگه مقاومت و خازن رو بزارم باشه و گراند rca رو بزنم ب بدنه مشکلی ندارم.دیگه مجبورم اون خازن و مقاومت رو بزارم باشه چاره ای نیست
      جناب سیروس ببخشید ک دوباره وقتتون رو میگیرم
      امروز وقتی ماشین روشن بود چک کردم صدای موتور ماشین و فن توی خروجی شنیده میشه .ولی اگه rca رو ب ورودی آمپ نزم این مشکل رو ندارم حتی کوچکترین نویزی ندارم . خروجی rca رو با هدفون گوش دادم هیچ نویزی توش نیست ولی ب ورودی آمپ ک میزم صدای موتور از خروجی شنیده میشه
      گفتم شاید مشکل از وایر شمع ماشین باشه و اومدم تغذیه بخش رو از ی ماشین دیگه تو حالت روشن گرفتم و باز همین مشکل رو داشتم و فهمیدم مشکل از وایر شمع ها نیست
      برق تغذیه سوئیچینگ رو هم کاملا از یک مسیر جدا از rca ها رد کردم
      دیگه موندم چیکارش کنم
        #33
        دوست عزیزمنکه بهتون گفتم تغذیتون فیلترورودی نداره درحالت خاموش چیزی احساس نمیکنی ولی وقتی ماشین روشنه نویزداری که اکثرامال دینام ووایرهاست اگه به امپهای شرکتی نگاکنی درورودی تغذیه یه فیلترگذاشتن.
          #34
          بله همینجوریه ک میگید توی حالت خاموش نویز نداره
          فقط توی ورودی تغذیه بزارم یا توی خروجی هم بزارم؟
          از چه فیلتری استفاده کنم ؟
          فیلتری ک توی ورودی پاور کامپیوتر هست بدرد این کار میخوره؟
            #35
            توی ورودی بزارین کافیه.
            فیلترپاورکامپیوتروباس بازکنی بعد3رشته سیم نمره 1روحدود10دوربپیچ به همون هسته وبزن توورودی فقط تمیزبپیچ که روی هم نیفته.
            جدیدترین ویرایش توسط emparator; 2021/02/24, 11:54.
              #36
              همین کارو میکنم
                #37
                جناب سیروس خسته نباشید
                اون فیلتر رو گذاشتم سر راه ورودی تغذیه ولی هیچ اثری نداشت
                جالب اینه قبل از اینکه rca رو به ورودی آمپ بزنم هیچ نویزی نداره ولی ب محض اتصال rca نویز درست میشه مث صدای موتور ماشین و فن و...
                اینم عکس فیلتری ک پیچیدم اصلا رو هم نیوفتاده. 13 دور پیچیدم
                  #38
                  https://s17.picofile.com/file/842637...7_130253_5.jpg
                  ممنون دوست عزیزشمام خسته نباشید.
                  اون فیلتروبزارباشه.
                  وامانویزی که داری ازکابل rcaداری شماباس کابل مرغوب استفاده کنی.
                  میشه یه عکس ازکابل rcaبزاری؟
                    #39
                    اون فیلتروبزارباشه.
                    ممنون از پیگیریتون
                    البته rca ساب و rca های خروجی صدا از دو مارک متفاوته. با اونام ک تست میکنم هم نویز داره
                    اون فیلتر رو خوب پیچیدم؟
                    اگه قبل آمپلی از پری تون کنترل استفاده کنم نویز حذف نمیشه؟ حداقل واسه باندا این کارو کنم .که تغذیه پری هم با زنر و مقاومت از همین سوئیچینگ بگیرم؟
                    راستی اگه بخام پخش رو ببرم واسه تعمیر بگم مشکلش چیه؟چون ممکنه سر در نیارن.منظورم اینه تو بازار ب این مشکل چی میگن؟
                    اینم عکس rca ها:البته خیلی وقت پیش خریدم جعبشونو ندارم
                    اون مشکیه مال سابه ک نوشته ای روش نبود ک ازش عکس بگیرم/اون دوتا کرمی هم خروجی صدا هستن ک از نوشته روش هم عکس گذاشتم /که با هر سه تا نویز دارم
                    ببخشید طولانی شد سوالام
                      #40
                      ممنون از پیگیریتون
                      کابلات خوبن مشکلی ندارن.
                      فیلترم خوب پیچیدی.
                      حتماقبل امپ ازپری استفاده کن من دیروزیکی پی سی بی شوکشیدم توپروتئوس مدارتبدیل ولتاژشم روشه فقط ترانزیستور 139و140باس به هیتسینگ وصل بشن
                      این ازمدار:
                      پخش شماشیلدش به وسیله فیوزی یامقاومتی به بدنه پخش وصل میشه که بااتصال مثبت به بدنه قطع شده که تعمیرکارباس اونوپیداکنه ودرستش کنه.
                        #41
                        فیلترم خوب پیچیدی.
                        این ازمدار:
                        این پری ک گذاشتین حتما جواب میده؟اگه آره حتما درست میکنم. فقط اون مقاومت 3 وات مربوط ب تغذیه یکم زیاد نیست مقدارش؟ چون من ی مدار بستم واسه تغذیه پری .از 2.2 کیلو توی ورودی استفاده کردم و خروجی ب جای 15 ولت 6 ولت میداد و بقیه ولتاژ میوفتاد روی مقاومت.
                        اینم مداری ک من بستم /گوشه تصویر بالا سمت راست
                          #42
                          https://s16.picofile.com/file/842642...140BA.pdf.html
                          بله جواب میده مشکلی نداره.
                          مقاومتم برحسب ولتازورودی میزارن این برای ولتاز50ولت هستش.
                          واسه فیلترکدوم مداروبستی؟
                            #43
                            ,واسه فیلتر ساب اینو گذاشتم البته pcb رو خودم دوباره طراحی کردم/همونه ک توی 320 volt هست/ مدار خوبیه
                            ولی واسه باندا پری تون خاصی مد نظرم نیست / شما چی پیشنهاد میدین؟
                            حالا ب نظرتون با پری نویز حذف میشه؟
                            اگه نشد چیکار کنم؟
                              #44
                              اگه نشد چیکار کنم؟
                              یه پری گذاشتم یکی دوپست قبل اونواستفاده کن.
                              به احتمال خیلی زیادنویزحذف میشه به هرحال پری روحتماباس بزاری.
                                #45
                                همونو ک گذاشتین میسازم
                                حالا فردا با این فیلتر ساب ی تست کنم اگه نویز واسه ساب برطرف شد اون پری شما رو هم واسه باندا درست میکنم
                                ینی توی آمپای آماده خروجی rca پخش دوباره وارد پری آمپ میشه؟ اینجوری صدا خراب نمیشه؟
                                وایر شمع و دینام نیازه ببرم واسه سرویس ؟ب نظرم اگه مشکل کلا از برق کشی ماشین بود تو حالتی ک rca ب آمپ وصل نیست هم نویز داشت ک من تو این حالت هیچ نویزی ندارم
