چند سوال در مورد آمپلی فایر و بلندگو ؟
    پاسخ : چند سوال در مورد آمپلی فایر و بلندگو ؟
    خب چطور ظرفیت درست رو اتنخاب کنم الان خازن ضافی 16 ولت 100 میکرو هست
    سلام و درود،
    معمولا شکل موج صدای خواننده با موزیک اصلی،
    متفاوته.
    یعنی این مشکل معمولا به دلیل نا مناسب بودن
    ظرفیت خازن صافی صدا هست.
    موفق و پیروز باشید.
      نوشته اصلی توسط Mostafa77 نمایش پست ها
      سلام و درود،
      ظرفیت خازن صافی تغذیه حداقل باید 1000 میکرو
      فاراد باشه!
      ورودی صدای آمپلی فایر ، خازنی گذاشتین؟
      بهتر بود مداری که بستین رو اینجا بذارین.
        سلام و درود،
        فاراد باشه!
        درضمن ولتاژ ورودی 8 ولته عکس هم الان میفرستم
        جدیدترین ویرایش توسط Mostafa77; 2021/07/18, 17:09.
          سلام دوستان.یه سوال در مورد آمپلی فایر داشتم. تصمیم گرفتم که اینجا مطرح کنم.
          من یه آمپلی فایر خودرو بوشمن pch-4880dx 1300w دارم که مشخصات دقیقش این هست.
          • Amplifier Type: 4/3/2 channel PWM MOSFET
          • 4-ohms cont.power output :66W x 4CH
          • 2-ohms cont.power Output:130W x 4CH
          • 4-Ohms Bridgeable cont Output: 280w x 2ch
          • 4-Ohms Max Bridgeable output:650w x 2ch
          • Operation Voltage : DC 12A
          • Speaker Impedance(stereo) : 4ohms
          • Watts: 1300w
          تو توضیحات نوشته که در حالت 4 اهم بریج دو کانال 280 rms میده و در مورد 2 اهم چیزی ننوشته.
          می خواستم بدونم در حالت بریج امکان بستن دو ساب یا دوبلندگو به صورت سری(یعنی 2 اهم بشن) برای آمپلی فایرم هست ؟
            نوشته اصلی توسط khashayar7206 نمایش پست ها
            • Watts: 1300w
            با سلام به شما دوست محترم.....اگر بلند گوها را بصورت سری ببندی که امپدانس دو برابر میشود... و در حالت پل کمتر از ۴ اهم مجاز نیستید....
            جواب شما :: خیر ..نمی شود
            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/08/02, 12:26.
              سلام .منظورم موازی بود . و همچنین تو مشخصات آمپلی فایرم در سایت ها ۴ اهم زده ولی روی خود آمپیلیم زده stable load into 2ohm.
                با سلام*.....
                نه مجاز نیستید ...حالا با همین ۴ اهم هم ۶۵۰ وات قدرت میده ....
                دیگه از این بیشتر می خواهی.....
                  با سلام*.....
                  بلندگو هام فول رنج دو کویل هستن.هر کدوم 900w peak -300w rms هستن.
                  ممنونم از شما
                    سلام دوستان یک آمپلی با 7377 ساختم اما هنگام پخش آهنگ جاهایی که خواننده آرووم میخونه صداش خیلی کمه و جاهایی که بلند میخونه صدا خیلی زیاد میشه دلیلش چیه؟
                    خیلی با ولوم صدا و تریبل ور رفتم اما درست نمیشه.وقتایی که صدا کمه ولوم رو زیاد میکنم تا شنیده بشه بعد که خواننده یه پرده بالاتر میخونه صدا به شدت زیاد میشه.
                    مشکل از پخش ورودی و اهنگ نیست با چندتا ورودی مختلف امتحان کردم
                      نوشته اصلی توسط euser2012 نمایش پست ها
                      با سلام به شما .....
                      شاید یکی از دلایل به کیفیت خازنها برمی گردد ......
                      چه نوع خازنهای استفاده کرده*اید ....خازنهای النا یا نیشیکن استفاده کنید.... لیل دوم : صدا را مستقیم بهد
                      امپلیفایر بدهید و امتحان کنید ...
                      دلیل سوم :: ممکن است که ای سی امپلیفایر اوریجینال نباشد ....
                      https://**********/product/%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7-470/
                      http://https://**********/product/%D...%86%D8%A7-470/
                        صدا را مستقیم به آمپلیفایر میدهم هم مشکل پا برجاست .به نظرتون مشکل از بلندگو نمیتونه باشه ؟آیا با فیلتری میشه سطح صدا را نرمال و در یک سطح کرد؟
                          با سلا به شما .....مقدار خازن خروجی چند میکرو فاراد است .... و ممکن*است منبع تغذیه مناسب نباشد .
                          جریان کافی را نتواند تامین کند ....
                          https://**********/wp-content/upload...29-600x600.jpg
                          http://https://**********/wp-content...29-600x600.jpg
                          با سلام به شما
                          برای داشتن بهترین کیفیت صدا از خازنهای سیلمیک
                          گرید صوتی .، النا، ELNA،، استفاده کنید
                          جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/08/10, 12:35.
                            ....با سلام به شما ...
                            از خازنهای سیلمیک،، النا،، گرید صوتی،،AUDIO,, ELNA,استفاده کنید تا کیفیت صدا بالا باشد....و همچنین منبع تغذیه با کیفیت
                            استفاده کنید.
                            .....با سلام مجدد
                            این نوع خازنها مخصوص امپلیفایر و در محدوده صوتی هستند
                            برای داشتن صدای اوریجینال و با کیفیت اصلی این نوع خازنها را پیشنهاد
                            می کنم ..
                            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/08/11, 00:08.
