رادیو am ساده کار نمی کنه......
    #31
    پاسخ : رادیو am ساده کار نمی کنه......
    تو اینترنت یکمی بگردین مدارات خیلی زیادی پیدا
    میکنین.
    ولی اگه بخواین چند تا مدار ترانزیستوری و
    آیسی دار رو هم قرار بدم.
    منظورتون کدومشونه
    ناگفته نمونه اونی که دورش دایره سبزه رو با خازن پلاریته دار ۳۳ میکرو عوض کردم
    جدیدترین ویرایش توسط Ichigo; 2021/07/25, 14:45.
      #32
      نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست ها
      منظورتون کدومشونه
      منظورم آبی و سبز هست.
        #33
        این کفایت میکنه ؟
        جدیدترین ویرایش توسط Ichigo; 2021/07/25, 16:09.
          #34
          اگه میشه روش ساخت یه آمپلی فایر ساده رو بگین
          https://s19.picofile.com/file/843853..._2312x1734.jpgدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
          https://s19.picofile.com/file/843853....jpg......با سلام به شما این نقشه امپلیفایر کاملأ عملی و ساده با ای سی TA7313AP....از توشیبا.....و مدار چاپی ..لیست قطعات.........دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمhttps://s18.picofile.com/file/8438539618/7313.jpgدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمhttps://s19.picofile.com/file/8438539868/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B5_% DB%B1%DB%B6%DB%B2%DB%B4%DB%B4%DB%B0_copy_1849x1387 .jpgدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمhttps://s18.picofile.com/file/8438540392/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B5_% DB%B1%DB%B6%DB%B2%DB%B4%DB%B1%DB%B5_copy_1849x1387 .jpgدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمباعرض،سلام.... این نقشه ها از کیت رادیو مهران کیت بوده ....و کاملا عملی و مناسب رادیو و غیره می باشد....دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمباعرض،سلام.... این نقشه ها از کیت رادیو مهران کیت بوده ....و کاملا عملی و مناسب رادیو و غیره می باشد.... و مقاومت R1=47اهم و مقاومت R2=0.5"اهم. .مقاومت R3=5.6 اهم است...دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمhttps://s18.picofile.com/file/8438542584/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B5_% DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B6%DB%B4%DB%B6_copy_867x1156. jpgدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم.....با سلام ..... از روبرو. سمت چپ ای. سی که بالا یش بریده. و کج است ...پایه*شماره یکای سی. است .... کلید ولوم هم ۵۰ تا ۱۰۰ کیلو می تواند باشد. تغذیه مدار ۶ ولت است.......موفق باشید ....
          جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/25, 17:47.
            #35
            این کفایت میکنه ؟
            با توجه به اینکه این آمپلی فایر کلاس A هست، اولا توان زیادی تلف میکنه
            دوما کیفیت خوبی نداره
            سوما قدرت زیادی هم نداره.
            اگه بخواین مدار آمپلی فایر ساده و با کیفیت ترانزیستوری رو آپلود کنم.
              #36
              سلام خسته نباشین
              من یک ضبط سونی mhc-gzr8dدارم روشن میشه ولی please waitمینویسه(قسمت دیویدی و یو اس بی) هیچ کدوم از قسمت های دیگه هم صدا ندارند(کاست .aux) دوتا فن داره یکی برای ترانس یا کل ضبط که اون کار میکنه ولی یدونه دیگه هست برای ایسی های stkک اصلا کار نمیکنه در سایت ها خوندم نوشته بود ضبط های سونی اینجور هستن وقتی یکی از قسمت های دستگاه دچار مشکل میشه کلا اجازه روشن شدن امپلی رو نمیده و صدا رو قطع میکنه ریست هم کردم بازم درست نشد درضمن در هنگام روشن شدن دستگاه یک یک قسمتهارو تست میکنه (کاست ها و قسمت دیویدی)ک این کاستهارو چک میکنه ولی قسمت دیویدی رو اصلا (هیچ حرکتی نداره قسمت دیویدی) چقدر احتمال داره از قسمت دیویدی باشه مشکل و اگه از دیویدی باشه میشه دیویدی رو حذف کرد و با aux استفاده کرد (البته احتمال هم داره از usb هم باشه).ببخشید طولانی شد ،ممنون میشم راهنمایی کنین ،تشکر
                #37
                راستی کار اون مقاومتایی که گفتید اضافه کنم میشه یه توضیح درباره علت وجودشون بدید
                  #38
                  نوشته اصلی توسط ksina012 نمایش پست ها
                  سلام خسته نباشین
                  https://s18.picofile.com/file/843855...4547495707.jpg
                  دوست عزیز،بهتر بود سوالتون رو تو یه تاپیک مرتبط مطرح میکردین.
                  با توجه به اینکه بالانسر مقاومتی یا مقاومت pull up یا pull down وجود نداره،
                  خازن ها به محض وصل شدن منبع تغذیه پر میشن و سیگنال عبور داده نمیشه!
                    #39
                    "بالانسر مقاومتی یا مقاومت pull up یا pull down " چیه ؟
                      #40
                      بالانسر مقاومتی یعنی دو تا مقاومت سری شده با مقدار برابر یا نزدیک به هم
                      که سر وسط به بیس ترانزیستور وصل میشه و یه سر به خط منفی و سر دیگه
                      هم به خط مثبت وصل میشه.
                      مقاومت pull up یعنی مقاومت بالا کشنده ،یعنی مقاومتی که یه سرش به خط مثبت
                      وصل میشه و سر دیگه هم به بیس ترانزیستور.
                      مقاومت pull down هم مثل مثل مقاومت pull up هست ولی با این تفاوت که اون
                      سرش جای اینکه به خط مثبت وصل بشه،به خط منفی وصل میشه.
                        #41
                        خب حالا که حرف مقاومتا شد میشه درباره مقاومت بایاس هم بگین
                          #42
                          مقاومت بایاس اکثرا به همون مقاومتی گفته میشه که بین پایه بیس ترانزیستور
                          و کنترل کننده ترانزیستور قرار میگیره .
                          البته مقاومت پول آپ و پول دان هم نوعی مقاومت بایاس هستن.
                          راستی نمیدونم چرا اکثر کاربرا رو اینقد سوال پیچ میکنین!
                            #43
                            بنده فقط هرچی بلد نیستمو میپرسم
                            حوصلتون شد درباره اون خازنی که تو پایه امیتر در آرایش امیتر مشترک
                            کنار یه مقاومت میزارن هم بگین و درباره اون مقاومت نسبتا بالایی که بین
                            بیس و کلکتور میزارن هم بگین
                            جدیدترین ویرایش توسط Ichigo; 2021/07/27, 21:44.
                              #44
                              با سلام ...به اون خازن هم خازن ،،، بای پس،،، میگن ...و در
                              فرکانس بالا مقاومت از از مدار خارج می کنه
                                #45
                                حوصله که دارم.
                                کاربرد اون خازن رو دوستمون توضیح دادن و
                                بنده لازم نیست توضیح بدم.
                                اما اون مقاومت،
                                اون مقاومت همیشه ترانزیستور رو نیمه فعال
                                نگه میداره تا هم فعال کردنش آسون تر بشه،
                                هم اینکه سیگنال خروجی تا جای ممکن
                                AC بشه( هر چند که کاملا AC نمیشه)
                                و مقدارش معمولا بین 47 کیلو اهم تا
                                10 مگا اهم هست.
                                راستی نگفتین مدار آمپلی فایر یا بقیه
                                مدارات رادیو رو بذارم!
                                سوالی بود در خدمتم.
                                موفق و پیروز باشید.
