چطوری پایه های ولوم دوبل ایستاده را به پایه های ولوم دوبل خوابیده مطابقت بدم؟
پاسخ : چطوری پایه های ولوم دوبل ایستاده را به پایه های ولوم دوبل خوابیده مطابقت بدم؟
سلام و درود،نوشته اصلی توسط Electr0nics نمایش پست هابا درود خدمت دوستان
یه آمپلی فایر که ولوم دوبل خوابیدش رو برداشتن فقط ولوم دوبل ایستاده دارم که بجاش بذارم
ممکنه لطف کنین بگین چطوری پایه های ایندو نوع ولوم بهم مطابقت باید داده بشه؟
تصویر ولوم دوبل ایستاده
تصویر ولوم دوبل خوابیده
https://sc04.alicdn.com/kf/HTB1X5T3K...Xq6xXFXXXd.jpg
اگه خواستین توضیح بدم
موفق و پیروز باشید.
با درودنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام و درود،
موفق و پیروز باشید.
فوت پرینت پتانسیمتر ایستاده و خوابیده داری ؟ کنار هم بذاری و عکس بگیری
من دارم ولی مطمئن نیستم خوابیده ش درست باشه ایستاده شو قبلا استفاده کردم
تو کتابخانه م الان خوابیده نیست .. نمیدونم میان میرن غیب میشن
پروئوسم 7.7
منظورم این تو اریز {پروتئوس } کنار هم بذارشون و یه عکسی بگیرید البته اگه زحمتی نیستجدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/07/19, 17:25.
سلام و درود، متاسفانه بنده پروتئوس ندارمنوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست هابا درود
پروئوسم 7.7
و اینکه یه سری اعداد هستن بالای کیبورد .. اعداد و یک سری علائم .. زیر اف 1 اف 2 .....ووو از کار افتادن ایا دکمه خاصی از کیبورد زدم از کار افتادن یا مشکل سخت افزاری ؟
باسپاسنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام و درود، متاسفانه بنده پروتئوس ندارم
بنظرت پتانسیمتر خوابیده بیش از اندازه حجیم و دراز نیست ؟
خیلی سپاسگزارم دقیقا همین تصویر قضیه رو روشن کردنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام و درود،
موفق و پیروز باشید.
کل گوگل رو چند روز برای فهم تطابق pinout اینا گشته بودم ولی نفهمیده بودم آخرش!
خیر ببینی دوست عزیز
بله،بیش از حد درازه.نوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست هاباسپاس
به نظرم این فوت پرینت مربوط به پتانسیومتر
با توان بالا هست.
با حذف 1/3 از طول ، این فوت پرینت برای پتانسیومتر
های معمولی هم قابل استفاده خواهد بود.
موفق و پیروز باشید.
با درود و سپاسنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هابله،بیش از حد درازه.
با توان بالا هست.
موفق و پیروز باشید.
نمیدونم چرا اریز ههمچین اقلام عمومی رو نداره
چند تا پتانسیمتر داشتم باید میرفتم گیرشون بیاری بین قطعات و رفتم پیداشون کردم و با حالی که نمونه های رایج بودن باز با هم فرق داشتن
ولی یه طراحی کردم که حداقل با اون های که من دییدم همخوانی داشته باشه
